Jaký tříbodový závěs pro mulčovač
Chtěl bych pořídit mulčovač buď Dabaki 80 nebo Stark 95 na TZ-4K-14 a řeším jaký závěs použít.
Prošel jsem toho zde hodně, ale pořád nejsem moudrý - FDZ187 není kompletní závěs a i tak tady někdo psal že to je DODO ...že musel hodně upravovat
Našel jsem tenhle závěs na Slovensku https://www.tezetkashop.sk/zaves-trojbo ... ny-tz4k14/ ...-.
ale taky jsem našel tady v ČR tento - https://demashop.cz/tribodove-zavesy/de ... currency=2
který vypadá úplně stejně a je za polovic ...
Poradíte někdo?
Díky
Poradíte někdo?
Díky
Re: Jaký tříbodový závěs pro mulčovač
Jenže nevím jestli to Kubota/Iseki nemají jinak zavěšené na traktoru. Naměřil jsem na TZ-4K-14 malotraktoru čepy 20 mm průměr a rozteč 405 mm ....
Ale i tak moc dík!!
Ale i tak moc dík!!
čapy sú tiež 20 a rozteč je niekde od 350 do 550mm je to nastavitelné naozaj v širokom rozsahu
Jdu ho objednat!!! Díky
Ja ešte doplním, že podla normy tieto zavesy majú spodné oká 22mm a tretí bod 19 ale ja mám na všetkom náradí 20mm bolcne , lebo 20ky skrutky sú najlahšie zohnatelný material na výrobu.
Takže tretí bod som vždy vrtal na 20 mm Ale používam hydraulický takže tam skor redukujem z 25 na 20mm
V zápalu boje jsem objednal polský 3 bodový závěs a nový ho mám doma k ničemu, tehdy myšleno na Zetor 25.
Jsou to tyhle ramena a táhla.
https://agrozabo.sk/ramena-spodne-sada- ... ak/p207191
Prodal bych se slevou, aby se to vyplatilo.
Tak pro majitele TZ-4K-14 - závěs z Demashop (https://demashop.cz/tribodove-zavesy/de ... currency=2) má oka závěsu pro zavěšení na traktor 22 mm, čepy na TZ-4K-14 jsou 20 mm.
Oka toho závěsu sice jsou nasadit (díky té vůli 2 mm) ale šířkou jsou až nakonec, takže budu muset část těch kloubových závěsů uříznout.
Udělat vložku/vymezení z 20 na 22 mm. A pak se budu modlit, aby ten závěs neomezoval chod paken zadních brzd ...
Až bude chvíle, dám foto. Ale z první ruky .. tenhle závěs bez úprav (sice možná minimálních) na TZ-4K-14 nejde.
Jediná další možná úprava je přivařit osu toho závěsu na zadní čelo traktoru.
Ale ten zaves je robený ako univerzal na každom stroji som ho upravoval, dokonca po kúpe mulčovača som skracoval šponovaky aj na tovarenskom original čo má Shiba , inak by mi nefungoval bočný posuv.
S tým sa treba zmieriť - dávame tam niečo čo výrobca neplánoval.
osa toho závesu by mala byť čo najbližšie osi zadnej napravy, inak sa bude horšie nastavovať pluh. Toto je podrobne popísané v teme o nastavení pluhov.
A pri pohlade z boku asi na 17tej hodine
Super informace díky ... já jen myslel, že se pro TZ-4K-14 nějaký závěs dělá ... jako hotový
Předělám, poinformuji
On sa nerobí ani pre japoncov, tí majú z krajiny pôvodu štandartne dvojbodový záves a TKčko má zase tú lištu.Tieto dorábky sú až produktom modernej doby a snahy urobiť z týchto strojov niečo univerzálnejšie.
A uplne najlepšia haluz je na TKčko zavesiť podkop alebo čelák, rovnako aj na malého japonca. To by original konštrukteri asi spachali ritualnu samovraždu.
