Postřikovač s elektromotorem 12V
Moderátoři: Tata, Tom
VíťazLibčic
#1 Nový příspěvek od VíťazLibčic »
Řeším pořízení postřikovače na MT8 132.2. POtřebuji jen nějaký na menší plochu. Našel jsem postřikovač na 4kolky ( http://www.potok.cz/eshop/prislusenstvi ... imco-568l/ , je i verze na cca 100 l), ke kterému bych si udělal rameno s 4-5 tryskami na záběr 2-3 m (stačí mi). Otázka je...... utáhle mi alternátor na traktoru to el.čerpadlo ?? Díky za názory.
pumpa dyza
Re: Postřikovač s elektromotorem 12V
#2 Nový příspěvek od pumpa dyza »
To čerpadlo je podla vzhľadu tak podobne, slabá fotka ako na rezačkách alebo senažovacich lisoch na pridávanie konzervačnej latky takže tak. A odber podla mna 8A-12A pri 4 baroch podla mňa. Zaklad je aby to stačilo dodávať vodu pre 4-5 trysky a aby tlak nepadal pod 2 bary to už je aj malo ja som to poriešil doma tak https://www.hecht.sk/hecht-459-motorovy-rosic-fukar/ plus upráva predĺžil som tu rúru o 80cm priemeru 63mm kanálovú rúru keď postrekujem zemiaky beriem naraz 4 až 6 šory sadené na 75cm alebo stromy brnkačka výhoda že postriekaš nie iba zvrchu ale aj zo spodku list lebo to fuka. Nie aby som ta od tvojho nápadu odhováral.
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
VíťazLibčic
#3 Nový příspěvek od VíťazLibčic »
má to dávat 9 litrů a to je na 4-5 trysek v pohode, jak jsem koukal.
Britt
#4 Nový příspěvek od Britt »
Uvažuji o výrobě postřikovače na zahradní traktor, k hubení plevele v trávníku. Jako nádrž chci použít 25L barel, pumpovat bude
Membránové čerpadlo SHURFLO 8000-543-250, 12 V DC, napájené z baterie traktůrku.
a kropit to bude tímhle.
Řešil někdo něco takového?
nabocklish
#5 Nový příspěvek od nabocklish »
Jj řešil a vyřešil. Komponenty podobné jako sis vybral ty. Ukážu ti to večer, nebo to mám ve svém vlaknu
Britt
#6 Nový příspěvek od Britt »
Díky moc. Budu rád za každý poznatek.
nabocklish
#7 Nový příspěvek od nabocklish »
Ahoj, jak jsem slíbil, tak činím: ve vinicích se takové herbicidní postřikovače používají celkem běžně. Je i několik výrobců, kteří to dělají komerčně (uvidíš v galerii https://postimg.cc/gallery/2mfhm1ks0/).
Rozdíl je v tom, že my stříkáme jen pásky (cca 20 cm) pod keři vinice, nikoliv plošně. A zároveň musíme uchránit keře, aby na ně postřik nedoletěl.
Abys stříkal plošně, musíš zvolit adekvátní výkon čerpadla - vypočítat si podle průměru a počtu trysek.
Co se týká komponentů: čerpadla Shurflo jsou špička. Já jsem zvolil toto https://www.ebay.ca/itm/Dc-12V-60W-Moto ... 1422269179 protože je za desetinu ceny. Kvalitu posuď sám: já jsem koupil dvě (jedno do zásoby), namontoval jsem první a od té doby jede 4 roky a nevím o něm. Kamarádovi jsem ho doporučil, pracovalo mu sezonu a odešlo. Půjčil jsem mu to moje zásobní a prej se po namontování nerozjelo. Tak nevím.
Za důležité považuji použití klasického rozvaděče s regulátorem, abys přebytek postřiku (co nespotřebují trysky) poslal zpátky do nádrže a nepřetěžoval čerpadlo.
Takže sestava by měla vypadat nádrž, sítko, čerpadlo, rozdělovač (regulátor), trysky.
Takhle vypadá moje nádrž Obrázek tohle je samotný rám Obrázek Obrázek Obrázek
Jen pro vysvětlení, občas se chytne keř nebo sloupek, aby se nezničil celý postřikový rám, je konec (s tím plexisklem) na pantu a pružině. Ty plechové "vějířky" jsou kvůli zvednutí do transportní polohy, protože pracovní šířka je 2,3 metru.
Na trysky jsem použil pozink 1/2'', držáky trysek tyhle https://www.akp-eshop.cz/akp/eshop/3-1- ... trysky-1-2 a trysky tyhle https://www.akp-eshop.cz/akp/eshop/17-1 ... 1-oranzova Ale oranžové jsou dost malé, chci je vyměnit, buď za zelené nebo za žluté.
Elektriku zapojuji do zásuvky pro přívěs, + čerpadla je na pinu pro mlhovku, takže ho zapínám rozsvícením mlhovky.
Britt
#8 Nový příspěvek od Britt »
Ještě jednou díky moc. Přivedl jsi mne na pár změn, jako sklopná ramena, kvůli uskladnění. Chci použít tento motor,:
https://www.e-cerpadla.cz/membranove-ce ... -6861.html
kde výrobce udává že má v sobě bypass a tím bych měl vyloučit přítomnost regulátoru. Až budu mít chvíli času, musím se podívat na výkon čerpadla a spočítat, které trysky zvolit. Elektriku budu brát přímo z baterie traktůrku a dumám, čím řídit vypínání. Jestli dát na kabel vypínač nebo zvoit nějaký elektroventil a zavírat vodu.
Britt
#9 Nový příspěvek od Britt »
Našel jsem na Bazoši tohle: https://dum.bazos.cz/inzerat/95213507/P ... rkolky.php
a jdu do něj. :)
hugo3
#10 Nový příspěvek od hugo3 »
onehdá jsem nemohl v noci spát, holt už starší člověk, a k postřikovači mě napadla možná dobrá myšlenka -
pro vysavače s extraktorem (tj. stříká před hubici vodu a potom ji hned vysaje) se používají vibrační čerpadla ulka, výkonově 28 nebo 48 w, ale na napětí 230 v, cenově +/- 500 korun za čerpadlo. tato čerpadla se používají i pro kávovary a espresa.
tlakově třeba 48 w/ex5/ dává 10 bar při množství 200 ccm/min, jiné čerpadlo /ep8/ potom při 7 bar dává 1 litr kapaliny.
co to vyzkoušet přes měnič 12/230 voltů - myslím jednodušší než rotační čerpadlo
Britt
#11 Nový příspěvek od Britt »
Tady se používají membránová (takže vibrační) čerpadla a tohle konkrétní dává tlak 5barů a 9 litrů/min.
Zpět na „Naše malotraktory“
