Trdlo TK14
- Jožo Kovalčík
Re: Trdlo TK14
Ja si nemyslím, že je ten lis až tak podarený, ten zberač je dosť úzky, čo s tým mám zberať, čerstvý zákos po ŽTR -ke alebo pás sena, ktorý býva vysoký a široký pol metra aj viac. A potom nielen že tieto balíky vyzerajú ako nepodarky, ale ešte treba každú chvílu zastavovať, keď viaže balík, lis na malé hranaté balíky je omnoho lepší, netreba stáť vôbec a zberač je dostatočne široký.
https://www.ok-traktory.cz/kimy/eshop/4 ... ate-baliky
A za TK by som nepripínal ani tento CAEB.
- Antony30011
Re: Trdlo TK14
Tomu lisu se samozřejmě musí přizpůsobit řádky sena (u mě třeba jeden záběr polskýho TONu). Určitě to nebude brát jako na malé hranaté ani lis na velké kulaté. Ale jde to. A jede to. Za 90 k (čínský na malé) nic lepšího nového nepořídíš. Ty čínský na malý hranatý, toho bych se bál ten na kulaté je poměrně jednoduchý - ložiska, řetěz a pákový mechanismus. Sukovací mechanismus na hranatém je hodinářská práce... a pak to na těch starých dojebaných lisech dopadá. A nepovedené? No, jsou v provázku, ne v síti. Za mě - balit seno do sítě je finanční nesmysl to se vyplatí u senáže pro dokonalé vytlačení vzduchu pod folií. Ale při 2-3 tis balíkách ročně bych se u sítě nedoplatil, provázku stačí 3-4 kluba PP 500
Souhlasím s Tebou, že za TK by jsem nepřipínal žadný lis. Ale zakladatel sekce je pro to zřejmě pevně rozhodnut, psal jsem mu to už na 1. stránce. Z čeho se zblázní bude vázání. Ty lisy na malé kulaté jsou vhodné pro traktory s dvojitou spojkou. Jinak u každýhé balíku vyřazovat a po vyklopení zase řadit? Fuuuuu
Re: Trdlo TK14
řadit musíš vždy u lisu na kulaté balíky a mírné zpomalení budu řešit volnoběžkou
- Antony30011
Re: Trdlo TK14
Nechápu, jak toto myslíš.
Volnoběžku ten lis neutáhne a navíc, je to nesmysl. Mám na něm taky kardan s volnoběžkou, ale z důvodu vhodné délky. Plus když ten lis "váže" - omotává balík, musí mít výkon stejně jak při sbírání, nebo o něco menší (dle rychlosti, jakou jede páka se špagátem). Tento úkon trvá několik vteřin. Opakuji, to volnoběžka neutahá. Takže s TK bez dvojité spojky se připrav na - zařadíš -> jedeš a ozve se pípnutí plného lisu -> vyřadíš -> plyn, aby se točil kardan a zavázal balík + vyhodit balík pákou -> zařadit -> vzhůru na další balík.
Rozdíl oproti traktoru s dvojitou spojkou je markantní!!! Na takovém traktoru zařadíš na začátku lisování a při "hotovém" balíku, vázání a vyhazování balíku jen přišlápneš spojku do půlky. Pak ji pustíš a zas jedeš, bez vyřazování
Na tvojem místě bych se zajel k někomu podívat už nás ty lisy má povícero po republice...
Re: Trdlo TK14
já mám zato že volnoběžka funguje tak že když se zastaví vývod na traktoru tak se stroj volně točí a aji kdyby se ten lis na sekundu zastavil tak čemu to vadí?
- Antony30011
Re: Trdlo TK14
Víš co, to je zbytečný o zprávu vejš ti píšu, že lis tu volnoběžku neutočí. Dokonce ti píšu, že na lisu i kardan s volnoběžkou mám, skrz délku. Lis není mulčovač, který se vydrží točit ještě dvě minuty na volnoběžce. Ale komu není rady.... hodně zdaru s lisem za TK
Re: Trdlo TK14
nevidím vtom problém aby to tefungovalo i kdiž by tam byla volnoběžka zbitečná tak čemu vadí že se lis na chvilku zastaví?
Re: Trdlo TK14
Lisu to nevadí,jen se blbě vyndává kvalt u traktoru,co lisu docela vadí sou vysoké otáčky vývodového hřídele,je konstruován na 540 ot.
Re: Trdlo TK14
lisu to nevadí, ale pak ho musíš znova roztočit
Re: Trdlo TK14
,,Rozdíl oproti traktoru s dvojitou spojkou je markantní!!! Na takovém traktoru zařadíš na začátku lisování a při "hotovém" balíku, vázání a vyhazování balíku jen přišlápneš spojku do půlky.''
Jezdil sem s crystalem a lisem na kulaté balíky a při každém vázaní musíš zastavit a vyřadit nebo se za chvíly můžeš rozloučit se spojkou,
aj u nových traktorů se vždy vyřazuje
Re: Trdlo TK14
važně ne ani to tam nedám
- Jožo Kovalčík
Re: Trdlo TK14
Záleží od toho, kde ich hladáš na lavej strane tieto diely nenájdeš.
