Pavlova mt8
Moderátoři: Tata, Tom
Milhauss
Re: Pavlova mt8
#16 Nový příspěvek od Milhauss »
Co tam dělal,mulčoval???
kraťas
Re: Pavlova mt8
#17 Nový příspěvek od kraťas »
jo jezdil jsem kolem polí a kolem příkopů kde je mokro proto ten tupl
kraťas
Re: Pavlova mt8
#18 Nový příspěvek od kraťas »
Jaký olej do motoru vyčetl jsem m7adx je eště nijaký jiný který by tam šel ?
deniels
Re: Pavlova mt8
#19 Nový příspěvek od deniels »
kraťas píše:Jaký olej do motoru vyčetl jsem m7adx je eště nijaký jiný který by tam šel ?
Nějaka obyč 15W40. Filtr na felici nebo favorit.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
thovt
Re: Pavlova mt8
#20 Nový příspěvek od thovt »
To jsi napsal jakykoliv olej to zas ne.
A olejový filtr to chce kvalitní dnes je spousta nekvalitních.
Nejlepší olej pro vzduchem chlazený motor Mogul Super 15W-50 4l
Co mohu doporučit Bosch 0451103298
dvoracek.a
Re: Pavlova mt8
#21 Nový příspěvek od dvoracek.a »
olej je téma na hodně dlouho :smich: při výběru oleje si nejdřív rozmysli viskozitu, to jsou ty dvě čísla (15w40 ) čím je číslo vyšší tím je hustší, první je za studena a druhý je za tepla :) takže ideální olej je 0w60 (brzy maže při studeným startu a při vysoký teplotě nezřídne a pořád maže) ale to není možný takže vždy je to nějaký kompromis.... takže to je otázka na tebe v jakých podmínkách budeš traktor používat (jesli v zimě a hodně studených start nebo v létě na poli)
obecně jde říci že čím jsou čísla vyšší tím má delší životnost a to samé platí čím jsou čísla blíže u sebe (15w40 bude trvanlivější než třeba 5w50)
pak tam jsou výkonnostní třídy API a tam platí čím písmenka dál v abecedě tím kvalitnější olej
https://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni ... vych-oleju
dále se dají vybírat oleje podle tloušťky a pevnosti olejového filmu ale do toho jsem ještě pořádně neproniknul :pistol: :smich: oleje
co tak koukám na ten Mogul tak kvalitní olej to asi zrovna moc není... skoro se až divím že je něco takového ještě v prodeji :)
všechny filtry dáváme od MANNu a oleje od Fusch 15w40 ale ten cenově už tak zajímavý není.. příště dám asi něco jinýho
s pozdravem Dvořáček
kraťas
Re: Pavlova mt8
#22 Nový příspěvek od kraťas »
Chlapi potřebuju poradit u 050 jsem měnil olej a zjistil jsem že v něm byla nafta olej jsem vyměnil a po nijaké době ježdění jsem koukal na měrku a už je tam znovu vidět na ni jak nad olejem je slaboučký proužek nafty a když déle stojí zavíráte naftu ?? Kudy se tam dostane???
deniels
Re: Pavlova mt8
#23 Nový příspěvek od deniels »
Bud vstřik čerpadlo nebo dopravni. Oboji je přidělané na bloku motoru.
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
kraťas
Re: Pavlova mt8
#24 Nový příspěvek od kraťas »
Ok budu to muset přejít a vyladit
kraťas
Re: Pavlova mt8
#25 Nový příspěvek od kraťas »
Zdar draci potřebuji poradit pracuji na posilovači řízení a nevím jaký orbitrol pročetl jsem toho spoustu a nejsem z toho vůbec moudrej ,nevim jestli mám vzít LS nebo ON provedení orbitrolu jinak vše mám už na traktoru chybí akorát orbitrol a hadice dík za každou radu :help:
Milhauss
Re: Pavlova mt8
#26 Nový příspěvek od Milhauss »
Mě byla doporučena jednotka HKU 050/4PB/3 a kupoval jsem na eurofluid.cz za dobrou cenu
Parádní přístup,pán mi se vším poradil,vysvětlil 8) 8) 8)
kraťas
Re: Pavlova mt8
#27 Nový příspěvek od kraťas »
tady mám pár fotek a chtěl jsem se zeptat jestli můžu odřezat držák převodky řízení nebo jestli je tam potřeba k ničemu
deniels
Re: Pavlova mt8
#28 Nový příspěvek od deniels »
Celou tu sadu na předělaní jsi kupoval kde? a na kolik to vyšlo.
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
kraťas
Re: Pavlova mt8
#29 Nový příspěvek od kraťas »
od pána na bazoši byl tam píst levá a pravá páka držák orbitrolu tisícihran a varnej držák s čepem něco kolem pěti tisíc už nevím přesně
Milhauss
Re: Pavlova mt8
#30 Nový příspěvek od Milhauss »
Nemusíš ji řezat,drží tam na pár šroubech,jde normálně demontovat,asi ti tam k ničemu nebude
Zpět na „Naše malotraktory“
