TZ-4K-14-F od musolimos
Moderátoři: Tata, Tom
musolimos
Re: TZ-4K-14-F od musolimos
#16 Nový příspěvek od musolimos »
JardaCNC píše:Ne mysli ten 3cestny ventyl co je na poslednim obrazku.
Jo ten otevírá to jsem taky zkoušel.Tekl olej jak s hadice co vede do pístnice zadního závěsu,tak i na hadici co mám nachystanou na vlečku.
JardaCNC
#17 Nový příspěvek od JardaCNC »
Tam je mozna chyba - musi tect jen zjedne trubicky (vetve) . Ne z obou zaraz.
zde
#18 Nový příspěvek od zde »
a máš otvorený ten 3cestny ventil čo je na poslednom obrázku - aby tlačil do valca ? musí to ísť - kolegovi som to prerábal ,inak ventil pekne vojde pod sedačku nad valec . Nevie si to inak vynachváliť , čerpadlo ma originál a stíha
/hadica čo ti išla do valca napojiť na 3cestny ventil zospodu a jeden vývod valec na ramena a druhy vývod na rychlospojku pre vlečku /
Naposledy upravil(a) zde dne úte kvě 02, 2017 7:53 pm, celkem upraveno 1 x.
musolimos
#19 Nový příspěvek od musolimos »
JardaCNC píše:Tam je mozna chyba - musi tect jen zjedne trubicky (vetve) . Ne z obou zaraz.
Jo to jde vždy jen z jedné.Já to myslel tak,že jsem je obě vyzkoušel.
musolimos
#20 Nový příspěvek od musolimos »
zde píše:a máš otvorený ten 3cestny ventil čo je na poslednom obrázku - aby tlačil do valca ? musí to ísť - kolegovi som to prerábal ,inak ventil pekne vojde pod sedačku nad valec . Nevie si to inak vynachváliť , čerpadlo ma originál a stíha
Jo mám psal jsem to tady,že jsem měl sundanou tu kovovou trubku pod sedadlem co vede do pístu a teklo to s ní.
deniels
#21 Nový příspěvek od deniels »
Ono je "teklo" a "teklo"
Zaleži kolik to tlači.. sehna bych si budik, jaky ti to dava tlak.
A ono ti to musi uplně tlačit ten olej.. ne aby to teklo.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
zde
#22 Nový příspěvek od zde »
tak tak práve som to písal o tlaku v ss že treba to zmerať
musolimos
#23 Nový příspěvek od musolimos »
zde píše:tak tak práve som to písal o tlaku v ss že treba to zmerať
Ono by to bylo nejlepší ale jaky budík na to napasovat?
musolimos
#24 Nový příspěvek od musolimos »
je možné,že na to mají vliv pruměr hadic?V celém novém systému?
JardaCNC
#25 Nový příspěvek od JardaCNC »
V hydraulice je tlak vsude stejny. I malou trubickou to dotece. I kdyz to chvili trva - pomaly zdvih.
Jeste me napadlo - tece to ci strika? Me se podarilo pri povoleni hadice "ostriknout" souseduv stit tak 10 vysoko a 12 metru daleko.
musolimos
#26 Nový příspěvek od musolimos »
JardaCNC píše:V hydraulice je tlak vsude stejny. I malou trubickou to dotece. I kdyz to chvili trva - pomaly zdvih.
No tak,jak píšeš mě to určitě nestříkalo.Opravdu to jen teče.
musolimos
#27 Nový příspěvek od musolimos »
Zdravím pánové.Vím že jsme to tady s některýma řešily.Dlouho jsem se v tom něštaral nebyl čas.Dnes jsem se na to podíval.Nejde mě zvedat zavěs jen opravdu pomalinku a to při plném plynu.Když chci zvedat a stoupnu na zavěs tak to jde dolu.Dělál jsem servo vše je správně napojeno před uděláním serva se zavěs zvedal tet je problém.Přiznám se že jsem měl rozdělaný rozvaděč protože tekl.Nejsem si jist zda správně funguje po složení.Co jsem dnes zkoušel z výstupní hadice která jde z orbitrolu do v stupu rozvaděče jsem ji u rozvaděče odmontoval a zkoušel jsem jak to teče tlak tam byl.A když to odmontuji až dál ZA ROZVADĚČEM hadicí co jde do pístnice tak to teče úplně čůrkem.Já si myslím jestli to není tím rozvaděčem.On by měl jít i odtáhnou od sebe (PAČKA) nebo se pletu?A TO PRAVĚ NEJDE.DĚKUJI ZA RADY.
musolimos
#28 Nový příspěvek od musolimos »
Nikdo neporadí?
gregor811
#29 Nový příspěvek od gregor811 »
Neviem či poradím, ale na rozvádzači je poistný ventil, ktorý si mohol povoliť a ten prepúšťa olej už pri nízkom tlaku do odpadu. Pre servo to síce stačí, ale pre ramená nie.
musolimos
#30 Nový příspěvek od musolimos »
gregor811 píše:Neviem či poradím, ale na rozvádzači je poistný ventil, ktorý si mohol povoliť a ten prepúšťa olej už pri nízkom tlaku do odpadu. Pre servo to síce stačí, ale pre ramená nie.
Ahoj dík za info.Je to možné měl jsem to celé rozebrané,ale nejsem si jist zda jsem tam něco nedal jak má.Ten ventil je přesně kde?A jak ho mám správně nastavit?
Zpět na „Naše malotraktory“
