TZ-4K-14-F od musolimos
Re: TZ-4K-14-F od musolimos
Čau té kdo opravuje rozvaděče na tz tk?
Snad každá prodejna hydrauliky.
Čaute pánové.Mám problém nastartovat spíše ho udržet v chodu moje Tz.Dlouho točí a na chvilku asi 3 sekund jede pak chcípne.Co jsem zkoušel odvzdušnit,dál jsem nový palivový filtr,a jak jsem odšrouboval tu kovovou trubičku co jde s čerpadla do trysky tak tam nafta teče.Co mám vyzkoušet dál.Nebo čím to muže být?
Nikdo neporadí?musolimos píše:Čaute pánové.Mám problém nastartovat spíše ho udržet v chodu moje Tz.Dlouho točí a na chvilku asi 3 sekund jede pak chcípne.Co jsem zkoušel odvzdušnit,dál jsem nový palivový filtr,a jak jsem odšrouboval tu kovovou trubičku co jde s čerpadla do trysky tak tam nafta teče.Co mám vyzkoušet dál.Nebo čím to muže být?
Podobně se mě to chovalo když byl mráz, olej v předním víku byl ztuhlý (M6AD) a regulátor v tomto oleji váznul. Po zvýšení teploty (odpoledne) problém zmizel. Ráno stačilo nastartovat s pomocí nabíječky a po krátkém chodu motoru a rozmixování - zřídnutí oleje a odlepení součástí regulátoru se opět motor začal chovat civilizovaně.
co karbonem zacpaný výfuk?
Přesně tak dnes jsem ho odstranil ohněm.A chytl.tk14 píše:co karbonem zacpaný výfuk?
Čím to muže být,že se páčka od rozvaděče nevrátí s pět do své polohy jako by uprostřed.Když ji zatáhnu k sobě a zvedám pak pustím a měla by se vrátit,ale ona se nevrátí a drží.Jde to nějak spravit?
možná blbá, či primitivní otázka - nemáš přehozené hadice?
Mě to dělalo také. Snažil jsem se to přetěsnit a stejně to vytláčelo těsnění pod přírubou páčky a tak je nový a je po problémech.
Asi praskla pružina která vrací výchozí polohy, jsou tam dvě pružiny.musolimos píše:Čím to muže být,že se páčka od rozvaděče nevrátí s pět do své polohy jako by uprostřed.Když ji zatáhnu k sobě a zvedám pak pustím a měla by se vrátit,ale ona se nevrátí a drží.Jde to nějak spravit?
Páčka uplně dopředu zapíná plovoucí polohu .
Dík všem.Koupil jsem jiný a je po problému.
Prosím o rady jak nejlíp upravit ten to vlek na sklápěcí a jaky použít mailer.Moc se mě to nechce zvedat výšku bych chtěl zachovat.
[/url
[url=https://postimg.cc/image/vxlfyx48h/]
[/url
- Jožo Kovalčík
