Ninja TZ 4 -14
Re: Ninja TZ 4 -14
Ja mal ten kolik zlomený a ked som ho chcel vyrazit tak ani hnuť bud bol tak kusnuty alebo to šlo do kužela nakonec sa mi ho nepodarilo ani vyraziť tak som zhora natlkol kusok kolika zo závlačky a frži to furt ale myslym že to nude asi kužel inak by ten kolik asi prebehol durch teda aspom ten moj tak vyzeral...
Re: Ninja TZ 4 -14
Lycan a Daniels díky za snahu.
Už se mi to podařilo vyndat. Protože kolík nešel vyklepnout ani odvrtat tak jsem odvrtal celou hřídelku.
Vydlička je spojená pružným vácovým kolíkem průměr 5 mm. Ten by se dal vyklepnout dolů do hadru. Já jsem v něm měl ještě natlučený pružný kolík průměr 3 mm. Ty jsem vyklepl po jednom až ve svěráku.
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
Re: Ninja TZ 4 -14
TK je opět v provozu.
Vyměnil jsem hřídelku řazení reverzu. S vidličkou jsem ji spojil šroubem M5 pro její jednodušší případnou výměnu.
Řadící páku mám také přišroubovanou šrouby M5. Není tak nutné sundávat kapotu. Šroub napouštění oleje jsem podložil podložkou aby netrčel do převodovky a nepotkával se s hlavou šroubu vidličky.
Re: Ninja TZ 4 -14
Odkapávání oleje na TK.
Děkuji "JPos" za zveřejněné video https://m.youtube.com/watch?v=aEdXmsaoQKE.
Vyrobil jsem si také takovou nádržku na odkapávající olej ze ztrátového mazání. Olejové loužičky by se už pod TK neměly tvořit.
Re: Ninja TZ 4 -14
Je škoda neudělat tuto nádržku jako součást ochranného rámu spodku motoru.
Re: Ninja TZ 4 -14
Chtělo to chvilku přemýšlení, ale jsem s tímto řešením moc spokojený. Konečně je zámkovka bez olejových kapek.
Ninja píše:Odkapávání oleje na TK.
Re: Ninja TZ 4 -14
Proč přemýšlení? stačilo se podívat do roku 2013 a tam už do dělal uživatel TOM.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Re: Ninja TZ 4 -14
Řešilo se to tu několikrát. Já chtěl, aby to bylo jednoduché, 100% účinné a nádrž uzavřená. Na podzim vypustím náplň a mám klid. Inspirací bylo spíš řešení, co měl tuším Martin.
Re: Ninja TZ 4 -14
No ja bych tych zachytávačou potreboval malinko vic občas pod portalmi občas pri vyvodovych hriadeloch občas pod hydraulickym valcom čerpadlom atd ja to poriešil veľkým pekačom pod traktorom
Re: Ninja TZ 4 -14
Cau, prosimte kolik cm se kleste otevrou? DikyNinja píše:Rameno na stahování stromů se mi osvědčilo. I s držákem na pilu jsem spokojený. Pro zájem o kleště uvádím jejich rozměry s obrázky.Kleště jsem svařil s pásoviny 10 x 50 mm. Hroty mám ze šroubů M12 a po dotažení zkrácené rozbrušovačkou. Závit jsem vyřezal po svaření dvou pásovin dohromady. Pevnost kleští mám otestovanou na metrovém špalku.
Re: Ninja TZ 4 -14
Ahoj J.A.Y.
kleště se rozevřou na 50 cm. ( pro mne optimální) Pokud bys je potřeboval víc rozevřít tak změnou délky ramen. Možná bys pak musel dát silnější pásovinu.
Re: Ninja TZ 4 -14
Diky, zkousel jsem si to nakreslit a vyslo mne taky cca 50 nebo o trochu vic. Kazdopadne nebude problem to podle vykresu zvetsit o rekneme 20% vcetne tl. materialu. V patek zacnu shanet zelezo diky za rady
Re: Ninja TZ 4 -14
předělával jsem u kamaráda elektriku na TK. Nešlo mu dobíjení baterie. Měl to špatně zapojené.
Ověřoval jsem si na svém TK jakým napětím mi dobíjí můj alternátor a bylo to 15,2 V (to už je hodně a ničí se baterie). Vyměnil jsem regulační relé za nové v plastovém provedení. Teď mi dobíjí napětím 14,2 V ( už je to OK).
Re: Ninja TZ 4 -14
po delší době jsem se dostal k výměně tří šroubů v zadní převodovce. Závity i po zalepení již v převodovce nedržely a desku jsem měl ještě přidrženou spodem. Závity M20 jsem přeřezal na M22x1,5 a vyměnil nové šrouby. Tyto při našroubování jsem také zalepil. Převrtal otvory v desce a destičce převodovky na průměr 24 mm. Teď již se to ani nehne.
Re: Ninja TZ 4 -14
Jojo to ma taky čaka ja som to urval v lese s navijakom ted to mam poistene ešte dalšimi 4 šrobami tušim 16 ale časom to budem tiež prevrtavať ale čapy si spravim tak abi boli večšie len v prevodovke a do platne necham take jak su i ked jak ja vravim zatim je to provizorne spevnene a tie moje provizorne riešenia držia kolkokrat aj 10 ročia čiže v tomto mileniu to asi nestihnem
