Ninja TZ 4 -14
Moderátoři: Tata, Tom
-Lycan-
Re: Ninja TZ 4 -14
#121 Nový příspěvek od -Lycan- »
Ninja píše:Ahoj Lycan,
čerpadlo je polské výroby na kapaliny GEKO G01022 . Napájecí napětí: 12 V - Výkon: 155W- Otáčky: 2800/min.- Výtlak: 3 m - Maximální výška čerpání: 3-5 m - průtok 40 l/min. Čerpám s vypnutým motorem. Čerpadlo je chlazené čerpající kapalinou. Z rybníka budu čerpat silnějším čerpadlem na 220 V. Zkoušel jsem jej jako možnost čerpání, když nebudu mít možnost připojení na 220V. Dva IBC kontejnery na tahání TK si myslím, že už bude hodně.
No jo 2 je trosičku dosť ale s rozumom to de :jazyk:
P.S.
Re: Ninja TZ 4 -14
#122 Nový příspěvek od P.S. »
[quote="P.S."]Můj transport
unisex celebrity baby names
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#123 Nový příspěvek od Ninja »
Ahoj "P.S." ty máš rameno zajištěné řetězem. Je to také možnost. Já už bych to měl daleko pro třetí bod.
Lycan na dva kontejnery dobré. Ještě k čerpadlu na 12V. Čerpadlo jsem delší dobu nepoužíval a tak mi "zamrzlo". Po odšroubení tří šroubků M5 , odsunutí "přirezlé" kulaté krytky a po promazání jsem jej zase rozchodil. Posílám nějaké obrázky jak to vypadá uvnitř.Při delším nepoužívání čerpadla doporučuji odmontovat krytku a namazat.
Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#124 Nový příspěvek od Ninja »
přerovnal jsem kompost na zahradě
zoral kousek zahrady
a předělal šponováky na ramena
ITS
Re: Ninja TZ 4 -14
#125 Nový příspěvek od ITS »
Při takovém prodloužení ramen už nepasuje ten originál rám. Má ten třetí bod nízko. Já když jsem dal ty Šálkovy ramena FDZ, která jsou jen o kousek delší, než originál, tak jsem ten třetí bod na rámu dal kolmo nahoru a skoro dvakrát delší. Měl jsem třetí bod podobně jako ty, tedy skoro rovně a při orání ( PON v rámu) se to prolomilo dolů.
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#126 Nový příspěvek od Ninja »
Ahoj ITS
to co tu popisuješ je uchycení pluhu PON 25 do hydraulického rámu kde by toto mohlo u dlouhých ramen nastat. To by byla snad jediná varianta použití krátkých ramen.
Můj zakoupený pluh má vlastní držák a zde tento problém nemůže nastat.
Obrázek,
Na všechno nářadí co jsem vyráběl za TK se bez dlouhých ramen neobejdu.
Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,
Ramena se mi osvědčila a za celou dobu co je mám jsem udělal úpravu navařením pasoviny ze spodní strany. Tím je mám zpevněné proti jejich zvlnění. Prolomení při upnutém hydraulickém rámu nehrozí, protože jej po zemi netahám a u zvednutého už toto nenastane.
Obrázek,Obrázek,
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#127 Nový příspěvek od Ninja »
v sobotu v lese mi při každém startu prskalo do trysky.(černá hlava) Kamarád mi poradil jak to rychle opravit. Při běžícím motoru jemně povolit šrouby na trysce a po vyfouknutí zbytků karbonu jsem zase šrouby dotáhl.(bez rozebírání trysky) Motor běží normálně.
Obrázek,Obrázek,
Ještě jsem vyměnil palivový filtr který to také potřeboval.
odvzdušnění postupně na filtru, na čerpadle a navrácení trubičky k trysce. Po protočení motoru odvzdušnění hotovo.
Ondras83
Re: Ninja TZ 4 -14
#128 Nový příspěvek od Ondras83 »
koupil jsem to stejne cerpadlo na tankovani ibc tatovi. Resi porad stejny problem, po kazdem tankovani se to musi vycistit a promazat.
rychlost tankovani zalezi hodne na stavu baterie, ktera ho zene, 2 ibccka mame asi na pul hodinky dejme tomu
premyslim, ze na tohle tankovani koupime benzinove
-Lycan-
Re: Ninja TZ 4 -14
#129 Nový příspěvek od -Lycan- »
Inak ono to benzinove neni take moc velka vyhra teda aspom to moje :D po zime dve hodky čistenia trisiek a tahani za startovaciu snuru kym bafne pak dimuu že asi hory a až pak sa s nim dá nieco robiť :D potom už ak sa použiva každy deň popripade raz za dva dni pohode raz za tiden už su problemi ze štartem... ale zas dva ibc mam za cca 25 min na 3/4 plynu a taham zo studne cca 4 metre pod terenom inak ked ho nakopnem polka ludi v dedine kuka na oblohu de je rogalista a druha polka kera je bližšie k dianiu vybehne pred dom a hladaju hasičov čo stvaraju z hasicku mašinu bo to moje čerpadielko má zvukový vykon PS12sky :D
GeorG9
Re: Ninja TZ 4 -14
#130 Nový příspěvek od GeorG9 »
Mám stejný zkušenosti jako Lycan. :(
Mám tohle čerpadlo https://www.protechshop.cz/cerpadla/mot ... ZPEALw_wcB jen s jinou samolepkou výrobce :smich:
Pokud jede jen občas, tak je potřeba rozdělat karbec, vyčistit a rozhejbat, jinak nechytne. Plovák nadzvedává takový šoupátko a to se rádo zalepí, možná je to benzínem, ale spíš bych řekl že je to kurvítko který po záruce začne dělat problémy aby se koupil novej výrobek. Protože po častém rozhejbávání šoupátko začne protíkat :pistol:
No a startování taky není na otočku :(
fidlaz
Re: Ninja TZ 4 -14
#131 Nový příspěvek od fidlaz »
ahoj
za sebe mohu doporučit čerpadlo od hecht https://cz.hecht.cz/hecht-3635-motorove-cerpadlo
mam ho taky na napouštění IBCček (1000l cca 3min) a na podzim s nim vypouštím 30 kubíku z bazénu a vždy bez problému na jeden zatah
-Lycan-
Re: Ninja TZ 4 -14
#132 Nový příspěvek od -Lycan- »
Tak to hechtacke je potom v pohode ja ked som pozeral po dakom tak stalo asi dvakrat tolko ako teraz čil ked ma hento poje prditko naštve tak tiež kupim už take nejake na vačše hadice ale zas na polievanie toto maličke dam podpol plynu nahodim polievačik a pokal ma štavu polieva ked nema zhasne :D pak len pridem hodim na vlečku a dem dom :P
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#133 Nový příspěvek od Ninja »
zase jsme zpracovávali kůrovcové dřevo
abychom to neměli daleko na nošení dřeva tak jsem popojížděl s cirkulou
Obrázek,Obrázek,
mám vyrobenou prodlouženou tyč na přesun těžkého nářadí
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#134 Nový příspěvek od Ninja »
zdravím všechny co měli rozebranou převodovku na TK. Včera se mi ukroutila hřídelka na páce revezu. ( v místě O kroužku)
Obrázek,Obrázek,
měl bych dotaz jestli vidlička (vpřed-vzad) je na hřídelce zajištěna kuželovým kolíkem ( asi kaleným) . Chtěl bych hřídelku vyměnit bez rozebrání převodovky, pokud by to šlo. Díky za info.
deniels
Re: Ninja TZ 4 -14
#135 Nový příspěvek od deniels »
Já jsem tam měl jenom hřebík :smich: musel jsem sundat kapotu a myslím blatník. Šlo to krásne udělat.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Zpět na „Naše malotraktory“
