Ninja TZ 4 -14
Moderátoři: Tata, Tom
Ninja
Ninja TZ 4 -14
#1 Nový příspěvek od Ninja »
Zdravím všechny a jsem nový majitel TZ 4 -14.
Mám jej od jara a za tu dobu jsem udělal nějaké úpravy, které by někdo z Vás mohl využít do svého TZ. Sám procházím témata a čerpám z vašich nápadů.
Poslední úpravu na TZ jsem dodělával " žhavení na zimní starty ". Žhavicí svíčku spínám přes relé a to ovládám tlačítkem z BOSCH skříňky vývod 15. Kontrolka je na vývodu relé na straně žhavící svíčky. Tím mám kontrolu, že relé nezůstalo slepené. Tlačíto nemusí být silové a žhavení nejde zapnout bez zapnutí klíčku. Žhavím asi 8 vteřin a svíčka je BOSCH 250 202 032. U nástavce jsou rozhodující oba kuželové tvary na kterých je utěsněn tlak ve válci.
https://postimg.cc/image/kqi26ipa1/
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
thovt
Re: Ninja TZ 4 -14
#2 Nový příspěvek od thovt »
Zde je vidět kolik sekund je dovoleno žhavit v tomto případě až 40sekund, to se hodí když je opravdu velká zima.
https://www.boschautoparts.com/document ... 53bb6ecb88
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#3 Nový příspěvek od Ninja »
výkresy v lepším rozlišení na výrobu nástavece ke "žhavení pro zimní starty".
https://postimg.cc/gallery/2v221x1g4/
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#4 Nový příspěvek od Ninja »
https://postimg.cc/gallery/er1wl4lw/
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#5 Nový příspěvek od Ninja »
obrázky nástavce a umístění žhavicí svíčky v TK. "žhavení pro zimní starty". Startování pohodě.
https://postimg.cc/gallery/3ijcaerv8/
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#6 Nový příspěvek od Ninja »
"moje úprava hydrauliky na TK"
po zvážení napojení hydrauliky na sklápěcí vlek jsem upravil stávající hydrauliku o přepínač na zvedání ramen hydrauliky a na sklápění vleku.
Chtěl jsem ale do budoucnosti napojit na hydrauliku i jiné nářadí a tak jsem zrušil původní ovládání hydrauliky. Koupil jsem
hydraulický rozvaděč 3/40L s jednočinnou sekcí a tím rozšířil možnosti hydrauliky na TK. Mám jednu jednočinnou sekci s přepínáním na ramena a na sklápění vleku a dvě dvojčinné sekce na jiné nářadí. Umístění hydraulického rozvaděče na TK přikládám na fotkách.
https://postimg.cc/gallery/3eoyifvx0/
ITS
Re: Ninja TZ 4 -14
#7 Nový příspěvek od ITS »
Tvoje fotografie mě udivují. V místě, kde máš nový rozvaděč, bych nic nemohl mít, protože při orání chodí blatník až k ramenům sedadla. Také si nedovedu představit ovládání pluhu na úvratích pomocí jiného, než k tomu určeného, rozvaděče. Je to rychlé a přesné ovládání pluhu, které nezdrží ani o sekundu. Ten origoš rozvaděč bych se každopádně, jen kvůli polním pracím, snažil zachovat.
thovt
Re: Ninja TZ 4 -14
#8 Nový příspěvek od thovt »
Pochybuji že nový rozvaděč má plovoucí polohu, bez nejde orat. Orba je dost náročná činnost.
ondrejb
Re: Ninja TZ 4 -14
#9 Nový příspěvek od ondrejb »
Ahoj!
Na fotke P3/na spodku/ -to je hydromotor riadenia????
ITS
Re: Ninja TZ 4 -14
#10 Nový příspěvek od ITS »
To řízení je udělané celkem, atypicky. Škoda, že na fotkách není vidět, kde je ten píst uchycen.
Tata
Re: Ninja TZ 4 -14
#11 Nový příspěvek od Tata »
z toho řízení se mi chce ... to je hnus aj to musí zavázet tak umístít HV
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#12 Nový příspěvek od Ninja »
ITS píše:Tvoje fotografie mě udivují. V místě, kde máš nový rozvaděč, bych nic nemohl mít, protože při orání chodí blatník až k ramenům sedadla. Také si nedovedu představit ovládání pluhu na úvratích pomocí jiného, než k tomu určeného, rozvaděče. Je to rychlé a přesné ovládání pluhu, které nezdrží ani o sekundu. Ten origoš rozvaděč bych se každopádně, jen kvůli polním pracím, snažil zachovat.
ahoj. Rozvaděč aby mohl být tam kde je tak jsem upravil uchycení sedadla.
https://s5.postimg.cc/jqx3tkqgn/P_5.jpg
Dal by se sice umístit pod volant, ale pokud mám nářadí za sebou a musím na ně vidět tak je to výhodnější. Sedadlo se naklání ze zadní nápravou. Originál rozvaděč by se dal ještě k němu napojit, ale považuji to za zbytečné. Rozvaděč nemá plovoucí polohu a ty si můžeš koupit rozvaděč s plovoucí polohou za zhruba stejné peníze. Plovoucí polohu můžeš uskutečnit i na tomto rozvaděči tím ,že ovládací páku zajistíš v poloze spuštění dolů.
thovt
Re: Ninja TZ 4 -14
#13 Nový příspěvek od thovt »
Malý tip stačí přivařit držak tak aby rozvaděč byl nad blatníkem tím se zachová veškérá funkčnost traktoru.
Bude na tom lepši i rozvaděč nebude znečištovan blatem od kola.
ITS
Re: Ninja TZ 4 -14
#14 Nový příspěvek od ITS »
No toho sedadla na zadní nápravě jsem si nevšiml !! A ten "dohled " nad nářadím - nesmíš mít obracák, pak je ti rozvaděč na jedné straně na prd. :D :friends:
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#15 Nový příspěvek od Ninja »
thovt píše:Malý tip stačí přivařit držak tak aby rozvaděč byl nad blatníkem tím se zachová veškérá funkčnost traktoru.
díky za tip. Někde jsem to viděl a nebylo to ono. Chumel hadic. Myslím,že se to i dost chvěje. Pokud jezdíš hodně blátem tak se dá blatník z boku zakrýt plechem, také jsem to někde viděl.
Zpět na „Naše malotraktory“
