Ninja TZ 4 -14
Re: Ninja TZ 4 -14
Jirko díky za pochvalu.
Pokud někdo bude chtít něco podobného vyrábět tak tady jsou výkresy.Stojka by mohla být z jeklu 80 x 80 x 5. Rameno je z jeklu 80 x 80 x 4 aby do něj mohlo zajíždět výsuvné rameno které má 70 x 70 x 4. Výsuvné rameno odjíždí na ložiskách. Ještě do budoucna zvažuji nástavec z jeklu 60 x 60 x 5 na prodloužení výsuvného ramene. Mohl bych zvedat lehčí předměty do větší výšky.
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
Re: Ninja TZ 4 -14
Dnes jsem zpracovával nějaké kmeny a hodně se mi hodilo hydraulické rameno za TK. Tahat ručně bych to nechtěl.
tento kmen to nezvedne
tyto už jo
tyto už jo
Re: Ninja TZ 4 -14
Fotky co mám na této doméně se mi nezobrazují. Hlásí to toto chybové hlášení.
postimg.ORG domain is locked by Registry, no prior notice.
While we hope to resolve the issue, we chose postimg.CC as our new home.
Please update codes embedded in your websites.
Pokud si je chce někdo prohlédnout tak je průběžně budu ukládat na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
Re: Ninja TZ 4 -14
Re: Ninja TZ 4 -14
Pokud to chápu, tak obrázky do již vložených příspěvků nejdou obnovit? Tím celý příspěvek strácí smysl. Z rajčete asi nejde dát do příspěvku náhled obrázku?
Re: Ninja TZ 4 -14
postimagin měnil doménu z .org na .cc protože tu .org jim zakázaly tak vše předělali na .cc a proto se nezobrazují náhledy protože tam je všude ta stará doména
Re: Ninja TZ 4 -14
Vďaka za info o orbitrole pre Tk. Pustím sa do toho na budúcu zimu, len som si ťa chcel poznačiť v mojich príspevkoch. Škoda, že tie fotky nefungujú. Prosím ťa , čo si musel vyhodiť s pôvodného ručného riadenia, aby to fungovalo bez prekážok?
Re: Ninja TZ 4 -14
Všechny fotky jsou funkční stačí jen smazat doménu org a napsat místo ní cc
Re: Ninja TZ 4 -14
Ahoj "gregor811" řízení s orbitrolem jsem koupil od předchozího majitele. Podle mne jen vyndáš šnek pro volant. Skříň s převodem potřebuješ pro otáčení. Dají se vyrobit držáky pro otáčení bez použití převodovky. ( Šálek nebo možná někdo tady na fóru). Moje fotky které tady nejsou můžeš vidět na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
Re: Ninja TZ 4 -14
Re: Ninja TZ 4 -14
Betonový pražec váží cca 250kg. Stačí mi, aby zvednul cca 300kg
http://www.agportal.cz/
Re: Ninja TZ 4 -14
Díky za odpověď.Ten můj by to měl také uzvednout. Máš pěknou štípačku. Práce s kalačem je únavná tak jsem upravil starou štípačku na štípačku za TK. Inspiraci jsem našel u Bibose.Ještě budu předělávat původní hnací jednotku s elektromotorem. Pohonem z TK je to slabé a tak bude pracovat samostatně bez TK. ( levnější provoz)
stará štípačka
upravená štípačka
stará štípačka
upravená štípačka
Re: Ninja TZ 4 -14
Obrázky předělané hnací jednotky štípačky.( tlak na čerpadle 16MPa, elektromotor 3kW)
Teď už jsem se štípačkou spokojený. Neměl by být problém štípat i na ležato.
Tady to už nedá, menší kusy ano.
Re: Ninja TZ 4 -14
