Ninja TZ 4 -14
Moderátoři: Tata, Tom
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#151 Nový příspěvek od Ninja »
abych nemusel sesedat z TK na přepínání 4x4 tak jsem pomocí zvitové tyče a držáku vytvořil ovládání přímo ze sedadla
Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,
přes mikrospínač jsem instaloval na panel kontrolku zapnutí 4x4
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
thovt
Re: Ninja TZ 4 -14
#152 Nový příspěvek od thovt »
Dobrý, když to doplníš o mikropřepínač u přední páky můžeš udělat ochranu před špatným zařazením když se doplní o servo[z centrálního zamykaní který bude chcípat motor při špatném zařazení závislostí.
V podstatě jsou to sepnuté sériové zapojené přepínače
Ludvik
Re: Ninja TZ 4 -14
#153 Nový příspěvek od Ludvik »
Ninja píše: ned led 15, 2017 12:33 pm
Martin_TDi píše:Díky za ten výkres, tak to věřím, že z 5mm plechu už je to festovní a bytelné ! 8)
Ahoj posílám obrázky sklápění lžíce
https://s5.postimg.cc/z8rhzvz07/image.jpg
https://s5.postimg.cc/t6jv9eak7/L_8.jpg
Lžíci mi na můj návrh vyrobila firma která profesionální lžíce vyrábí (ohyb a vyřezání tvaru). Prodloužením ramen jsem dosáhl větší zdvih a zároveň možnost naklopení lžíce na traktor. Třetí bod jsem řešil uchycením na páce a tím osazení kratší pístnicí ( pístnice zdvih jen 140 mm).
Ahoj,
páči sa mi tvoj návrh lopaty, niečo také nutne potrebujem na svoje TK14. Neviem v čom si tvoril model, ale bol by si ochotný mi ho preposlať? Rád by som si premeral kinematické body. Tiež by ma zaujímalo, aký typ valca si použil na ovládanie vyklápacej páky?
Eventuálne máš možnosť uložiť model do univerzálneho formátu IGS?
Ešte by ma zaujímalo s odstupom času aké doporučenie na úpravu lopaty by si navrhoval?
Ešte k upnutiu dosky nosiča náradia k zadnému portálu: - videl som, že sa to tu riešilo. Stretol som sa s riešením a sa mi aj pozdáva keď doska je prichytená okrem 3 origo skrutiek M18x1,5 aj pomocou strmeňov z guľatiny D16, ktoré sú opásané okolo zadných portálov, a ďalej cez dosku a zaistené maticami. Za mňa by som asi riešil pásovinou na ktorej konce by som navaril závitové tyče M16. To len tak na okraj.
Ďakujem
Václav 28
Re: Ninja TZ 4 -14
#154 Nový příspěvek od Václav 28 »
Vyvázání spodem je dobré řešení, ale spíš bych věřil vyvázání na horní dva šrouby portálu. U prvního traktoru jsem to nezkontroloval a vytrhl zadní desku, takže vyvázání nahoře drží velice dobře a námaha je stejně nejvíc na hořejšek. Zdraví Venca.
Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš!
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#155 Nový příspěvek od Ninja »
Ahoj,
posílám ještě nějaké obrázky lopaty. Lopata pracuje k mé naprosté spokojenosti. Pokud chceš něco podobného vyrábět tak budeš potřebovat delší ramena,předělat rozvaděč a dvoučinnou pístnici i pro zvedání ramen. Mé předělávky najdeš dole v odkaze na "Rajče".
Model v IGS Ti pošlu do e-mailu tady to krom obrázů nejde poslat.
Zpět na „Naše malotraktory“
