Ninja TZ 4 -14
Moderátoři: Tata, Tom
P.S.
Re: Ninja TZ 4 -14
#106 Nový příspěvek od P.S. »
Já ji také rozebral, ale spíš abych měl jistotu, když na to připojím hydraulické čerpadlo, že to poběží.. Kola byla jako nová.
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#107 Nový příspěvek od Ninja »
já mám kola také zachovalá. Převodovku jsem vyčistil vyměnil ložiska a gufera zase zkompletoval.
Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,
Převodovku lze rozpůlit pomocí čtyř šroubů M8 a dekl dva šrouby M6
Obrázek,Obrázek,
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#108 Nový příspěvek od Ninja »
Zimní úprava dvojkolky na odvoz dřeva z humna ke kotelně. Dřevo na vleku nezmokne a nezapadá sněhem. Kotenu nemám tak velkou abych tam mohl složit celý vlek.
rimmerworld
Re: Ninja TZ 4 -14
#109 Nový příspěvek od rimmerworld »
Pozrel som si tvoje fotky.. Je az neuveritelne co vsetko si ku tomu tekacu spravil.. :shock: 8)
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#110 Nový příspěvek od Ninja »
Ahoj a díky, že se Ti moje pomůcky za TK líbí.
Teď jsem si vyrobil na boj s kůrovcem stahovadlo do lesa. Doplnil jsem jej o elektrický naviják na dálkové ovládání.
Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek,Obrázek
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#111 Nový příspěvek od Ninja »
Rameno na stahování stromů se mi osvědčilo. I s držákem na pilu jsem spokojený. Pro zájem o kleště uvádím jejich rozměry s obrázky.Kleště jsem svařil s pásoviny 10 x 50 mm. Hroty mám ze šroubů M12 a po dotažení zkrácené rozbrušovačkou. Závit jsem vyřezal po svaření dvou pásovin dohromady. Pevnost kleští mám otestovanou na metrovém špalku.
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#112 Nový příspěvek od Ninja »
vyčistil jsem les od kůrovce a otestoval sklápěcí vlek. Hydraulika zvedá lehce i na volnoběh. Musel jsem dotáhnout šrouby na kolech.
Pro vysazování stromků vyrábím barel na vodu.
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#113 Nový příspěvek od Ninja »
Pro IBC kontejner jsem vyrobil podvozek.V případě chytání vody z ryn jej nechám stát na 4 nohách abych odlehčil kola.Ještě chci instalovat čerpadlo na 12 V.
GeorG9
Re: Ninja TZ 4 -14
#114 Nový příspěvek od GeorG9 »
Pěkně si hraješ 8)
Podle mě stačí jen dvě opěrné nohy, jedna ve předu a druhá v zadu. Tu přední bych udělal šroubovací, jako opěrná kola u vozíků za auto. Aby šla nádrž vyrovnat co nejvíc do roviny, a navíc ty čepy půjdou těžko vytáhnout když se nádrž naplní. A ta náprava se mi zdá dost v zadu, závěs máš v rámečku, je to dost v zadu, páka...
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#115 Nový příspěvek od Ninja »
Test IBC kontejneru s vodou.
Jirko, odpověď na Tvé postřehy. Umístění nápravy mě rozkládá váhu 1000 kg nákladu na asi 2 x 375kg na kolech a 250 kg na závěsu. ( i tak kola dost sedí.) Čtyři opěrné nohy vidím jako dobrý nápad, protože netrpí kola při delším stání naplněného kontejneru.( manželka konví z kontejneru zalévá na dvoře květiny). Postavení na nohy provádím spuštěním závěsu hydraulikou k zemi a zajistím zadní nohy. Hydraulikou zvednu předek na zadní nohy a zajistím přední nohy. Postavení na kola obrácený postup.
Obrázek,Obrázek,
Naplnění kontejneru vodou z rybníka 12V čerpadlem tvá asi 30 min. Po přepojení čerpadla na výtok kontejneru vypouštím vodu pod tlakem. Umístěním trubky s tryskami na předek TK by se dalo využít i jako kropící vůz. Můj hlavní důvod výroby byl zalévání vysazených stromků v lese.Čerpadlo je sundavací, připevněné na silentbloku.
-Lycan-
Re: Ninja TZ 4 -14
#116 Nový příspěvek od -Lycan- »
Dobre premyslene :P to čerpadielko čo máš, do akeho tlaku dava ?? a ked čapujes mas TK natočené či zhasnuté ? a neohrieva sa ti to čerpadielko ked ide polhodku vkuse ?? ja tymto tvojim systemom tiež staviam vlek na oporne nožičky akurat tam mam dva IBC a ked su plne tak s TK trochu zameta :smich: ale čerpadielko mam motorove 2HP a 1000 L naplnim cca 11 min ked ide naplno ale vtedy zbytočne robim kraval na celu dedinu :D
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#117 Nový příspěvek od Ninja »
Ahoj Lycan,
čerpadlo je polské výroby na kapaliny GEKO G01022 . Napájecí napětí: 12 V - Výkon: 155W- Otáčky: 2800/min.- Výtlak: 3 m - Maximální výška čerpání: 3-5 m - průtok 40 l/min. Čerpám s vypnutým motorem. Čerpadlo je chlazené čerpající kapalinou. Z rybníka budu čerpat silnějším čerpadlem na 220 V. Zkoušel jsem jej jako možnost čerpání, když nebudu mít možnost připojení na 220V. Dva IBC kontejnery na tahání TK si myslím, že už bude hodně.
-Lycan-
Re: Ninja TZ 4 -14
#118 Nový příspěvek od -Lycan- »
Ahoj diky za vyčerpavajucu odpoved no prave som myslel že to čerpadielko použit prave v tom lese a na prečerpavanie možna by ho šlo dat aj na postrekovač ak ma aj vytlak do tlaku a hej mas pravdu 2 IBC s TK zametaju :D ale mam to len cca 250 m tak sa to da zvladnut a kolesa mam presne medzi IBC čiže vahu nesu gumy s multikary :P
Ninja
Re: Ninja TZ 4 -14
#119 Nový příspěvek od Ninja »
kontejner se na zalévání osvědčil a manželka je spokojená. Čerpadlem na 220 V jej mám načerpaný za 10 min. Na mulčovači se mi při nedotočení ohýbaly plechová kolečka. Vyměnil jsem je za kola z menšího paleťáku a osadil ložisky. Na lehčí zatáčení koleček mám osazená axiální ložiska.Teď už to jede jak má.
Ještě jsem dořešil uskladnění a přesun hydraulického ramene pomocí odnímatelné opěrné nohy.
P.S.
Re: Ninja TZ 4 -14
#120 Nový příspěvek od P.S. »
Můj transport
https://ibb.co/82cwP9D
Zpět na „Naše malotraktory“
