Ninja TZ 4 -14
Re: Ninja TZ 4 -14
Já ji také rozebral, ale spíš abych měl jistotu, když na to připojím hydraulické čerpadlo, že to poběží.. Kola byla jako nová.
http://www.agportal.cz/
Re: Ninja TZ 4 -14
já mám kola také zachovalá. Převodovku jsem vyčistil vyměnil ložiska a gufera zase zkompletoval.
Převodovku lze rozpůlit pomocí čtyř šroubů M8 a dekl dva šrouby M6
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
Re: Ninja TZ 4 -14
Zimní úprava dvojkolky na odvoz dřeva z humna ke kotelně. Dřevo na vleku nezmokne a nezapadá sněhem. Kotenu nemám tak velkou abych tam mohl složit celý vlek.
- rimmerworld
Re: Ninja TZ 4 -14
Pozrel som si tvoje fotky.. Je az neuveritelne co vsetko si ku tomu tekacu spravil..
Re: Ninja TZ 4 -14
Ahoj a díky, že se Ti moje pomůcky za TK líbí.
Teď jsem si vyrobil na boj s kůrovcem stahovadlo do lesa. Doplnil jsem jej o elektrický naviják na dálkové ovládání.
Re: Ninja TZ 4 -14
Rameno na stahování stromů se mi osvědčilo. I s držákem na pilu jsem spokojený. Pro zájem o kleště uvádím jejich rozměry s obrázky.Kleště jsem svařil s pásoviny 10 x 50 mm. Hroty mám ze šroubů M12 a po dotažení zkrácené rozbrušovačkou. Závit jsem vyřezal po svaření dvou pásovin dohromady. Pevnost kleští mám otestovanou na metrovém špalku.
Re: Ninja TZ 4 -14
vyčistil jsem les od kůrovce a otestoval sklápěcí vlek. Hydraulika zvedá lehce i na volnoběh. Musel jsem dotáhnout šrouby na kolech.
Pro vysazování stromků vyrábím barel na vodu.
Re: Ninja TZ 4 -14
Pro IBC kontejner jsem vyrobil podvozek.V případě chytání vody z ryn jej nechám stát na 4 nohách abych odlehčil kola.Ještě chci instalovat čerpadlo na 12 V.
Re: Ninja TZ 4 -14
Pěkně si hraješ
Podle mě stačí jen dvě opěrné nohy, jedna ve předu a druhá v zadu. Tu přední bych udělal šroubovací, jako opěrná kola u vozíků za auto. Aby šla nádrž vyrovnat co nejvíc do roviny, a navíc ty čepy půjdou těžko vytáhnout když se nádrž naplní. A ta náprava se mi zdá dost v zadu, závěs máš v rámečku, je to dost v zadu, páka...
Re: Ninja TZ 4 -14
Test IBC kontejneru s vodou.
Jirko, odpověď na Tvé postřehy. Umístění nápravy mě rozkládá váhu 1000 kg nákladu na asi 2 x 375kg na kolech a 250 kg na závěsu. ( i tak kola dost sedí.) Čtyři opěrné nohy vidím jako dobrý nápad, protože netrpí kola při delším stání naplněného kontejneru.( manželka konví z kontejneru zalévá na dvoře květiny). Postavení na nohy provádím spuštěním závěsu hydraulikou k zemi a zajistím zadní nohy. Hydraulikou zvednu předek na zadní nohy a zajistím přední nohy. Postavení na kola obrácený postup.
Naplnění kontejneru vodou z rybníka 12V čerpadlem tvá asi 30 min. Po přepojení čerpadla na výtok kontejneru vypouštím vodu pod tlakem. Umístěním trubky s tryskami na předek TK by se dalo využít i jako kropící vůz. Můj hlavní důvod výroby byl zalévání vysazených stromků v lese.Čerpadlo je sundavací, připevněné na silentbloku.
Re: Ninja TZ 4 -14
Dobre premyslene :P to čerpadielko čo máš, do akeho tlaku dava ?? a ked čapujes mas TK natočené či zhasnuté ? a neohrieva sa ti to čerpadielko ked ide polhodku vkuse ?? ja tymto tvojim systemom tiež staviam vlek na oporne nožičky akurat tam mam dva IBC a ked su plne tak s TK trochu zameta ale čerpadielko mam motorove 2HP a 1000 L naplnim cca 11 min ked ide naplno ale vtedy zbytočne robim kraval na celu dedinu
Práce sa neboj! , kľudne si vedľa nej ľahni!!
Fialka : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=29061
SEX je slastiplný zážitok, ale jazdils niekedy Crystalom 120 45 alias Boženka ???
Re: Ninja TZ 4 -14
Ahoj Lycan,
čerpadlo je polské výroby na kapaliny GEKO G01022 . Napájecí napětí: 12 V - Výkon: 155W- Otáčky: 2800/min.- Výtlak: 3 m - Maximální výška čerpání: 3-5 m - průtok 40 l/min. Čerpám s vypnutým motorem. Čerpadlo je chlazené čerpající kapalinou. Z rybníka budu čerpat silnějším čerpadlem na 220 V. Zkoušel jsem jej jako možnost čerpání, když nebudu mít možnost připojení na 220V. Dva IBC kontejnery na tahání TK si myslím, že už bude hodně.
Re: Ninja TZ 4 -14
Ahoj diky za vyčerpavajucu odpoved no prave som myslel že to čerpadielko použit prave v tom lese a na prečerpavanie možna by ho šlo dat aj na postrekovač ak ma aj vytlak do tlaku a hej mas pravdu 2 IBC s TK zametaju ale mam to len cca 250 m tak sa to da zvladnut a kolesa mam presne medzi IBC čiže vahu nesu gumy s multikary :P
Re: Ninja TZ 4 -14
kontejner se na zalévání osvědčil a manželka je spokojená. Čerpadlem na 220 V jej mám načerpaný za 10 min. Na mulčovači se mi při nedotočení ohýbaly plechová kolečka. Vyměnil jsem je za kola z menšího paleťáku a osadil ložisky. Na lehčí zatáčení koleček mám osazená axiální ložiska.Teď už to jede jak má.
Ještě jsem dořešil uskladnění a přesun hydraulického ramene pomocí odnímatelné opěrné nohy.
