Markovo TZ-4K-14
Moderátoři: Tata, Tom
halbu
Markovo TZ-4K-14
#1 Nový příspěvek od halbu »
Tak jsem se rozhodl založit tomu svýmu TéKáčku vlákno.
A hned bych potřeboval poradit, dnes jsem se rozhodl vyřešit vůli ve středové trubce...ale nevím jak jit suntat, abych to nepraskl. Jsem v téhle fázi:
TZ4K14K
PON 25A, NSN-10, ŽT-152, ARS-103, AZM 101
Prodám AZM 101
ITS
Re: Markovo TZ-4K-14
#2 Nový příspěvek od ITS »
Nějakou objímku na konec trubky, za to stahovák a tahat o hřídel. U mě to v tomhle stadiu šlo rukou. Trubka vypadá ta původní silná, která je ještě u příruby zesílená. Pokud není prasklá, tak ji tam nechat.
A jak teda chceš tu vůli řešit ?.
halbu
#3 Nový příspěvek od halbu »
trubku musím sundat abych pod ní vyměnil těsnění a vůli mám mezi touto trubkou a plošinou - tam to muusím oměřit a nechat vypálit na laseru mezikruží z nerezu
TZ4K14K
Prodám AZM 101
ITS
#4 Nový příspěvek od ITS »
Aha, to jsme tu probírali. Většinou má trubka radiální vůli. Axiální vůle bývá také, ale je vůči té radiální podřízená, takže podložkou zrušit tu axiální vůli jde, ale pokud je vyvolaná tou radiální, pak podložka rychle zařve, nebo se rychle ojede osazení pod přírubou na plošině. Osobně bych se na tu podložku vyprdl.
halbu
#5 Nový příspěvek od halbu »
jako, že má trubka vůli v plošině? Tak tam bych to mohl akorat vzít do príce a nechat na to naletovat bronz
TZ4K14K
Prodám AZM 101
ITS
#6 Nový příspěvek od ITS »
Ano, to je jedno možné řešení. Jenom by to chtělo trošku proměřit vnitřek plošiny a pak dát na trubku ten bronz. Ale to letování asi při tak silné trubce není to pravé. Spíše by to chtělo žárový nástřik těch čtyř dosedacích proužků. To by ani nemuselo být tak drahé - a pak na brusku. Jen musí být docela kruhová a hladká ta díra v plošině.
Toho žárového nástřiku musí být určitá vrstva, takže by se asi muselo ještě kousek trubky osoustružit.
halbu
#7 Nový příspěvek od halbu »
njn ale žárovej nástřik je jaksi dražší, kolik by tam měla být tak vůle? trubka vs plošina 0.2mm na průměr?
TZ4K14K
Prodám AZM 101
ITS
#8 Nový příspěvek od ITS »
Asi tak. 0,2 až 0,3 mm. To dávám na písty lisů.
halbu
#9 Nový příspěvek od halbu »
Tak jsem dnes proměřil tu lit. rouru je do vajíčka 0.5mm, plošina má už v sobě vyjetý dráhy od roury, takže přemýšlím že hodím plošinu na horizontku nechám zarovnat díru (cca 0.5-0.7mm/pl), nechat stočit lit. rouru taky o min 0.5-1mmpl a nechat vyrobit futro, které zalisuju do plošiny, aby pak mělo vůli s lit. rourou 0.1mmpl.
NEBO
vypodložit jenom tu axiální vůli a čekat až se to ulomí u příruby :hm:
ještě jsem pátral po fóru a narazil jsem na diskusi od tz4k14 ohledně 2 ložisek v trubce viz http://postimg.cc/image/hj97su9ij/, dodělával už nekdo převodovku aby mu tam slo to 2 ložisko?
TZ4K14K
Prodám AZM 101
Nelinář
#10 Nový příspěvek od Nelinář »
No,ale to je zemědělský stroj,a ne raketa NASA...
halbu
#11 Nový příspěvek od halbu »
to já jsem měl jěště nápad s navařováním, pak plechem mosazi vymezit vůli, jehličková ložiska (to by bylo nejlepší, ale lit. roura má malou stěnu)
TZ4K14K
Prodám AZM 101
ITS
#12 Nový příspěvek od ITS »
Takže - pokud máš možnost horizontky, je to nadějné. Současně to nepřeháněj, protože to dobré nikdy nebude už z principu konstrukce.
Osobně bych volil ten nástřik ( třeba bronzí). To je nejtenší a nejkvalitnější futro. Tenkostěnné futro z bronzi to nemůže vydržet. Mosaz je mosaz a s takovými futry má společnou pouze barvu. Není na to naprosto použitelná.
Teoreticky je možné trubku zmenšit na 90mm ( tedy z 92 na 90) a plošinu zvětšit na 95mm ( tedy z 92 na 95 ) do plošiny dát zkružovaná pouzdra. Tomuto postupu nevyhovuje litinový povrch trubky. Takže je to také nevhodné. Opravdu těch možností moc není. Nejlepší je ten žárový nástřik na průměr vyhorizontkované ( a vyleštěné ) trubky. Nástřik může být i nerezí, která je taktéž pórovitá ( díky technologii stříkání ) a tudíž drží vazelínu a maže a je levnější. Pokud je vůle opravdu nesnesitelná, pak si zjisti, kde by ti to stříkli. Podle mě je nejlevnější TSA V Olomouci v areálu bývalého VOP na Šibeníku. Jsou to fajn staří chlapi, kteří mají pochopení pro všechny kategorie zákazníků.
Na to třetí ložisko se vykašli. Tři uložení jsou v principu špatně.
halbu
#13 Nový příspěvek od halbu »
Tak jsem pokročil, mám vyvložkováno-foto bude zítra, ale narazil jsem na problém objednal jsem si ložisko do příruby dle manuálu (1207 dvouřadé naklápěcí) a ono světe div se já tam mám 6207 jednořadé. Co stím? Můžu tam dát to 1207 dvouřadé naklápěcí nebo raději koupit 6207?
Pak jsem si všiml, že v manuálu je obrázek s 2-ma ložisky a já mám 1, tak abych to nepoku... tím 1207, když z výroby tam asi je 6207.
TZ4K14K
Prodám AZM 101
Jožo Kovalčík
#14 Nový příspěvek od Jožo Kovalčík »
To máš asi staré vydanie zoznamu dielov, tam bolo ložisko 1207, ja mám v mojom zozname napísané Ložisko 6207.
halbu
#15 Nový příspěvek od halbu »
Aha nevíte kde by se dala stáhnout novější příručka, ja tu mou mam z ulozto.xz
TZ4K14K
Prodám AZM 101
Zpět na „Naše malotraktory“
