Markovo TZ-4K-14
Re: Markovo TZ-4K-14
mě spojka neklouzala, ale přejedu to radši šmirglem ale z ty praskliny vyteče črvrt panáku denně...
Když už máš motor dolů, tak byt tebů, tak kuchnu aji tu převodovku, Překontroluješ vnitřek, a když to budeš mět dolů, tak zrovna ten díl s tů puklinů budeš mět volný, a necháš si to svařit. A budeš mět jistotu že je to ok. A spojka nová má k nýtu tak cca 1,5mm tak to musíš uvážit sám, jestli měnit nebo ne, já ju vyměnil, stála 200,- a ráno sem mu ju dovezl a za tři hodiny jel pro ňu.
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
Na převodovku není čas a ani nálada zavařím prasklinu dám novou lamelu a jede se dál
Začíná mě to hlodat asi tu převodovku rozpůlím...abych to zkoukl, akorát přemýšlím když se tím budu dělat jestli nejít do ,,extrému,,- vyměnit všechny ložiska/gufera a dát rychlou 3.
Převodovka se rozdělává uzávěrkou dolů?
Tak převodovka zgenerálkovana, vařila se prasklina a 2x uložení hrušky vs diferák + výměna ložisek co byly v kelu. Ty co byly CSSR dobrý ty jsem nechal, ale hungary a poland katastrofa se divím že to jezdilo, ale tak či tak už to jezdí
Akorát dotaz mezi 3 a 4 rychlostí je neutrál jištěn? mě zacvakne jenom 3, 4 neutrál jakoby neměl polohu. U 1 a 2 má neutrál polohu.
Foto z rozdělávaní
http://halbu.rajce.idnes.cz/TZ4K14_predni_prevodovka/
Tak jsem včera kultivatoroval, ale nešlo to dle mých představ
http://halbu.rajce.idnes.cz/TZ4K14/
Kultivátor vůbec nešel do hlíny musel na něm skákat bratr, je možné, že je to tím rozvaděčem, nemá plovoucí polohu takže když jdu dolů tak ho musím držet, což docela dost zatěžuje motor dle zvuku, jde nějak udělat plovoucí poloha na tom rozvadeči nebo čím by to mohlo být?
A pak jsem ještě zjistil, že mám celý traktor včetně mně zaprskaný kapkami černého oleje/nafty z výfuku, je možný, že tam jde moc paliva? Nic jsem s motorem nedělal a ten výfuk tam mám půlrok a začal to dělat až teď. Jediné co jsem dělal byl ten repas převodovky tažke jsem oddělával táhlo plynu a přepadovou hadičku co se týče dopravy paliva. Kde hledat chybu?
Tak nikdo neví?
- Milhauss
A máš v tom výfuku dírku na odkap oleje,někde dole v kolínku??To je potřeba
predpokladam ze je tam zvedaci pistnice jednocina, tak bud ji zapojit jako dvoucinou, a nebo druhej vyvod z rozvadece zapojit na vracecku
A zkusil jsi dát motoru pořádně pokouřit? mě se stává když třeba štěpkuju několik hodin tak se ve výfuku nashromáždí hodně nespáleného oleje, štěpkuju tak na půl plynu takže teplota ve výfuku je nízká, no a na konec dám motoru plnej knedlík ať "chytnou saze", olej se vypálí a zase mam na par hodin čistej výfukhalbu píše:A pak jsem ještě zjistil, že mám celý traktor včetně mně zaprskaný kapkami černého oleje/nafty z výfuku, je možný, že tam jde moc paliva? Nic jsem s motorem nedělal a ten výfuk tam mám půlrok a začal to dělat až teď. Jediné co jsem dělal byl ten repas převodovky tažke jsem oddělával táhlo plynu a přepadovou hadičku co se týče dopravy paliva. Kde hledat chybu?
No včera jsem povolil v tom hliníkovým kolínku 8 nebo 10 šroubek a vyteklo tak 0.1l oleje Díru mám jenom v té železné ,,vaničce,, pod tlumičem, tam právě dřív ten olej kapal ven, po repasi převodovky, to přestalo kapat z té díry v tlumiči a lítat výfukem ven.
Mám zkusit nechat ten otvor se šroubkem vyšroubovaný?
frturek1: hydrauliku jsem pořešil svedením 2 vývodu do vracečky s tím mě poradil Terablick
Rozeber výfuk, vypal ho (hliník ne) a uvidíš... může být někde něco přicpané. Slavia 1D90TA má dvě místa - dvě trubičky na odkap.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
já tu jednu v kolínku měl zadělanou...ve výfuku jsem oškrabal tak 1mm bordela
tak, výfuk byl vyčištěný, dnes jsem sekl s žačkou a jsem celej od oleje/nafty traktor taky celej pokapanej, oba dva odfuky z výfuku jsou otevřený a stejně to lítá, nemůže být špatná tryska, nebo nastavení čerpadla, že by dávalo moc nafty?
