Markovo TZ-4K-14
Re: Markovo TZ-4K-14
Tak už jsem nafotil:
http://halbu.rajce.idnes.cz/TZ4K14_stredova_roura#
Tak teď musím počkat do pondělí na ložisko 6207 a lisovací maznici 8 do roury. A materiál na předělaní brzd z lanek na táhla.
- Jožo Kovalčík
Buď na Agroad http://www.nd-traktory.cz/00-sady-pro-o ... 4k-14.html , to by mal byť nový zoznam dielov, ale aj Šálek ho určite bude mať, alebo na Slovensku http://www.tz4k14.sk/katalog-ND-navod-n ... u-d441.htm
halbu píše:Aha nevíte kde by se dala stáhnout novější příručka, ja tu mou mam z ulozto.xz
Fotky opravené roury dobré.
Jen ještě popiš, jak je to udělané. Je vidět, že vnitřek plošiny je vytočený, ale na té rouře nejde poznat, co tam je.
Vnitřek plošiny se vytočil na D93, zalisovala trubka D93.05 a poté protočila na D91,2 a litinová roura se stočila na D91 takže teď je tam 0,1mm/pl vůle
to nikdo nemá naskenovanou tu stránku s plošinou kde je použito 1 ložisko 6207?Jožo Kovalčík píše:Buď na Agroad http://www.nd-traktory.cz/00-sady-pro-o ... 4k-14.html , to by mal byť nový zoznam dielov, ale aj Šálek ho určite bude mať, alebo na Slovensku http://www.tz4k14.sk/katalog-ND-navod-n ... u-d441.htm
K těm ložiskám -
Nevím přesně, co máš na mysli. Jestli píšeš o ložisku na předku roury, nebo o ložisku v přírubě skříně. To ložisko v přírubě - to je ten odkaz,který jsi dával - tak to se tam už řadu let nedává. Ložisko na předku roury si dej jaké chceš. Hlavně tam seskládej ty divné podložky tak, aby se k němu dostala vazelína od boční maznice.
( To ložisko, co se tam nedává je zbytečné. Hřídel nemá tolik otáček a není tak dlouhá, aby musela být vícekrát podepřena. Tři ložiska na ní jsou zbytečná. Navíc umístění tří ložisek vyžaduje větší přesnost té smontované soustavy a to tady zase až tak není.)
To vyvložkování je opravdu velmi řemeslné. Snad i ta vložka o síle 2 mm je docela odolná. Hlavně ty maznice plnit vazelínou a bude to dobré. Tedy za mě
Dík za odpověď mě šlo právě o to ložisko v té skříni, já ho tam neměl, a ani ho tam tedy dávat nebudu
Jinak jakou barvu natíráte převodovky atd. aby to vydrželo,chtěl bych stětcem natřít tu plošinu, ale bojím se, že se to začne sloupávat nebo to odřu botama.
To odřeš vždycky. To neřeš. Já jen dotírám poškozená místa. Ale já mám podvozek originál stříbrný, takže mám plechovku Zinorexu. Ale z vedlejších témat vyplynulo, že jakákoliv Alkydová barva je pro tyto účely nejlepší. Já mám nejraději Ferrocolor 2 v jednom.
Já používám Alkyton a celkem to drží. Bylo to i v jiných vláknech a s pochvalou. Zdraví Venca
Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš!
Můžu dát do trubky https://www.oleje.cz/p/mogul-lv-2-3-250-g--19786 ?? Ten mám totiž doma a mogul K3 se dá koupit až od 8kg balení
Klidně to tam dej. Důležitější je mít v pořádku maznice a občas doplnit.
Tak roura smontována http://halbu.rajce.idnes.cz/TZ4K14_stre ... 164130.jpg
Ještě jsem udělal brzdy na táhla, uz zbývá akorát vyvařit sedačku a závěs, shodit motor vyměnit gufero u převodovky zkoukout spojku zabírá nahoře a dodělat nožní plyn, aby zůstal funkční i ruční plyn.
Tak jsem dnes shodil motor abych zjistil kudy mi utíká převod olej a jak je na tom spojka...
Spojka má 0.5-1mm k nýtu, to už je na výměnu?
Setrvačník má v sobě drážku cca 0.1-0.2 do hloubky řešit/neřešit, šířka cca 1mm
K oleji zatím to vypadá že to teče pod čtveratým krytem na převodovce pod táhlem spojky...co mě pod tou krytkou čeká když ji odmontuji neupadne mi něco v převodovce?
Z dřívějších dob jsem řešil, že nemám hadičku k mazání spojkového ložiska (mezi nádržemi)...dírku jsem našel, ale hadička chybí, nemá někdo nafoceno jak hadička vypadá a jak vede v obalu převodovky. V objímce mám filc.
Tak už jsem bohžel objevil odkud mi vytéká olej... http://halbu.rajce.idnes.cz/TZ4K14_spojka_prevodovka
Co stím zavařit nebo zasilikonovat? Nová převodovka se mi fakt nechce shánět.
Prasklina tam je , ale je dole u odtokového otvoru. Nemělo by to mít zas takový zásadní význam - olej odteče ven. Spíš ten setrvačník - měl by být hladký - plocha i když vydřená , ale na styčných místech hladká. Já měl podobný případ , spojka taky klouzala a příčina ? Tzv. spálená povrchová vrstva (namodralá barva) setrvačníku i přítlačáku a lamely. Vzal jsem pásovou ruční brusku (šmirgl) a tím to "přebrousil" , od té úpravy funguje jak má.
