TZ-4K-14 - hydro naviják
Moderátoři: Tata, Tom
Václav28
Re: TZ-4K-14 - hydro naviják
#136 Nový příspěvek od Václav28 »
Takže došlo k tomu o čem jsem jen tiše dumal, po namontování štítu se projevila značná vůle ve středové rouře a přírubě.
Úprava příruby či koupě nové v podstatě nic neřeší a je to jen vyhození peněz. Důvod: v rouře stupaček je radiální vůle vzadu u diferáku 0.25 mm a ve středu roury 1.1 mm a k tomu ještě axsiální v osazení 0.8 mm a je to vůle jak hrom. Takže traktor rozpůlen a čekám až na mě přijde řada na vyfrézování, stočení příruby a nalisování pouzder. Takže zatím dost času na další práci na štítu. Zdraví Venca
Mazal jsem řádně, ale houby platno, čas a únava materiálu je nerovný soupeř.
free image hosting
Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš!
Václav28
#137 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak jsem se po dlouhé době zastavil v Agrowestu Přeštice, prodejna ND na traktory a malotraktory. Jednání super, jen jsem zůstal udiven, že na vzdory všech doporučení odborníků z fóra prodává akreditovaný prodejce přírubu C 150 ze železa, s odpovědí, že to je dostačující a při informaci o ceně jsem byl rád, že venku pofukoval větřík, 4800,- Kč bez DPH. Tak krásný den a rozhodně lepší ceny přeje Venca. :ano:
thovt
#138 Nový příspěvek od thovt »
Středová roura je achillova pata tohoto malotraktora , dost často se trhá u příruby , když se jezdí v terenu nebo při orbě,vůli tam má také kompenzuji ji plastickým mazivem. Původně se dělali s ocelolitiny nechal jsem si ji udělat ze železa aby mi nepraskala, myslím že časem se také trhne.
PS: traktor je stavěný do vinohradu , znamý neví co je středová roura. :)
Václav28
#139 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak konečně doma díly po opravě, provedení dle mě super a snad to i něco vydrží. Zdraví Venca
Holder
#140 Nový příspěvek od Holder »
Pěkná poctivá práce !
Václav28
#141 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak byl po domácích pracech, úpravách topení a opravě vodárny čas na trktůrek a tak jsem s drobnou úpravou vráti rouru s přírubou na traktor, a je to super.
Drobná úprava na rouře, asi by to bylo v pořádku i dle původního osazení, ale když se to namaže s obou stran tak to jistě nic nezkazí.
S přáním příjemného dne zdraví Venca.
ITS
#142 Nový příspěvek od ITS »
Móóóc pěkná práce 8) 8) 8)
thovt
#143 Nový příspěvek od thovt »
8) Kdo namaže pak jezdí :)
Václav28
#144 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak traktor konečně zas vcelku a provedena zkušební jízda - super, už se to po cestě nevlní jak užovka a je to krásně na fest. Nadále dokončovací práce na navijáku - to co bytostně nenávidím, nátěry. Ale i přes tuto část jsem se prokousal a příští týden to snad bude i zapojený od hydraulikáře. Ještě pár drobnejch úpraviček a snad už to půjde na zkoušku.
Václav28
#145 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak včera zas kousek práce na traktoru, vypuštění hydrauliky z nádrže a výměna čerpadla, samozřejmě s komplikací, obě ložiska jsou již hodně nemocný a tak jedno bylo okamžitě k odběru a to druhé bude až zítra. Takže zejtra to snad zkompletuju, v neděli přijede hydraulikář z dovolený, tak snad v úterý to klapne ke zkoušce. Poté už jen dodělat kladku na rameno, ale to už může fungovat i bez toho. Práce v lese je na dohled a zima už se blíží. Zdraví Venca.
Václav28
#146 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak další materiálová příprava.
Čep s ložisky pro pořadač lana
Podložení řemenice pro snížení převodového poměru, nyní cca 1 : 1,4
nové čerpadlo
Čepy řemenic upravené pro mazání
Náhrada silonové spojky, snad to zvládne lépe
Naposledy upravil(a) Václav28 dne čtv zář 15, 2016 10:11 am, celkem upraveno 1 x.
Václav28
#147 Nový příspěvek od Václav28 »
A pak následovalo to na co jsem se těšil a večer to vypadalo již takhle, ale ještě zbejvá kus, tak snad už brzy a v úterý bude zapojená i hydraulika a proběhne zkouška.
Vypínání zubové spojky
Náhrada pořadače lana
Štít se spodní kladkou
Štít s tažným zařízením
Václav28
#148 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak a je to komplet, jen vyčistit nádrž od hydraulické kapaliny a zapojit. už se na to těším, příští týden bude samovýroba, tak snad to nebudu tahat ručně. Zdraví Venca.
Toreto
#149 Nový příspěvek od Toreto »
To uloženie toho "porádače lana " asi nebude najlepšie ako to je uchytené na tom jednom šrobe, Ja mám na štíte uložený valec po ktorom ide lano na dvoch U čkach z troma výstuhami a stále to ešte dokáže zapérovať. Ale nechcem kritizovat ved uvidíš ked vyskúšaš. :)
http://www.imagehosting.cz/images/snmka0frf.jpg
Václav28
#150 Nový příspěvek od Václav28 »
Podle fota tak ty na tom válci i vytahuješ, já to chci jen přitáhnout a pak řetězy zapnout do těch výřezů nebo háčků, ale jak říkáš - vše ukáže čas. Ze zkušeností jsou největší prdy do všeho když to táhneš. Zdraví Venca
Zpět na „Naše malotraktory“
