Filipovo TZ-4K-14
Re: Filipovo TZ-4K-14
Chtěl jsem brát 1m nože,ale naskytnul se tento s kladivama záběr 80 cm takže bych ho měl utáhnout
kladiva by měli jít prohodit za nože takže časem tam dám třeba nože
Záleží jakou verzi koupil 1000/540, pro nože 540 a motorová zavislost funguje nejlepe.
Zavisí to na hustotě trávy a výšce travy, rychlosti pojezdu. Stačí trochu zvednou mulčovač, konečné mulčovaní udělá na podruhé.
mulčovač je na 1000 otáček ale chlap co ho měl předemnou to používal za AGTečkem na 750e a mulčoval nádherně
Budu s ním séct hlavně zelené hnojivo a trávu jen na podzim, a pokud to půjde tak bramborové natě
Suchou bramborovou nať zmulčuješ určitě.
- Jožo Kovalčík
Jednu fúru by si mohol doniesť k nám a aj trochu chladu ešte, tu dnes bolo 10° C.
u nás je to jak na houpačce minulí týden byl sníh a teploty pod nulou,přes výkend +12 a sníh byl pryč a v neděli večer zas začal padat.
dneska trochu tálo a pod sněhem to bylo rozmrzlé
chtěl jsem předělat FN100 do tříbodového zavěsu a zjistil jsem že bude problém s kardanem,protože se by se opíral o rám když bych ho zvedal víš jak na úroveň vyvoďáku , a naklonit ho dopředu je nesmysl protože by pak nešel moc do hloubky a hrnul před sebou rámem hlínu. máte ho někdo nějak předělaní ??
A vygůglil sis ho? Předělávek tam najdeš spousty...
A kdyby byl ten třetí bod hidraulický ať si ho porovnáš?
Upravit zavěšení jde udělat jednoduše.
Pneumatiky traktora podložíš na 17cm, rotavator necháš nazemi, vydložíš aby ve dvou osách byl rovně,podle toho upravíš zavěšení. Kardan připoj a musíš sledovat ohnutí kloubů,čím menší ohnutí tím menší opotřebení.
Filipovi jde o to, že potřebuje rotavator zvednout aby mohl přejíždět z pole na pole..
Podle jeho fotek to nelze, protože když zvedne rotavator tak se kardan opře o tu příčku..
Když rotavator nakloní nebude rotavator dělat to co chce on.
Ale podle pana nejchytřejšího to je jednoduché.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Aha chápu a tak kdyby tam dal dva kardany že ví mu jeden končil v misťe toho rámu a tam by měl hřídel na dvouch ložiskách a potom druhý nám to tak na lisu jinak bych nezatočil mám ho mezi ramenama
