Mini 070 Diesel
Re: Mini 070 Diesel
...nějaké samojistící čepy..? Nebo není z druhé strany díra se závitem ..?
Re: Mini 070 Diesel
Nie, závit tam nieje.
Re: Mini 070 Diesel
...bude to chtít nápovědu .
Re: Mini 070 Diesel
Že by to bolo na sklopku?
Re: Mini 070 Diesel
Dve sú preto, lebo sú to v podstate pánty niečoho.
- DODOTRAK
Re: Mini 070 Diesel
Robíš ochranný rám na Miníka ? ked už máš pánty naň hotové
Re: Mini 070 Diesel
Bingó! Dodo trafil. Není to na Minika, je to na bager. Na minikovi by rám len zavádzal, na nič iné by nebol. Lebo ak by sa mini prevrátil, tak nepadnem z výšky a ak ma privalí, tak mi mini neublížili Bude to na bager a bude to rám upravený na striešku proti slnku a dažďu. Bude sklápací a vyberaťeľný. Pôvodné pánty som nahradil mojimi, aby sa strieška dala sklopiť oboma smermi a demontovať bez náradia.
Re: Mini 070 Diesel
Zdravim, pozerám na Vaše príspevky a snažím sa inšpirovať. Kúpil som Minika, ktory sa snažím repasovať, došla na hydrauliku, ktorú vačšina na fore odporúča vymeniť. Sú tu nejake informácie, ale tak všeobecne, viete mi pomocť praktickou radou? Aké čerpadlo ( mám zo serva Skoda alebo original, rozmery valca, Joistick, rozvadzac kde napojit pohon cerpadla , nadržku plánujem pod sedačku.( aby som sa vyhol pokus- omyl) Ďakujem Peter
Re: Mini 070 Diesel
Kľudne to môže byť čerpadlo zo serva, valec podobných rozmerov a z výsuvom ako pôvodný. Robil som presne metódou pokus- omyl, z toho, čo bolo doma, alebo po ruke. Nemám plány, výkresy, nič, čo po mne stále pýtajú aj cez SZ. Zverejnil som fotky a popis všetkého, čo som upravoval a podrobne som to popísal. Ak tomu niekto nerozumie a netrúfa si na to, treba nájsť niekoho, kto s tým pomôže. Vo vlákne o miníkoch je aj veľa iných riešení, a možností inšpirácie. Veľa zdaru Števo.
Re: Mini 070 Diesel
Peter5233: hele hydraulika, to je na knihu Ale víceméně už byla sepsána a má tuším 305 stran (http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =95&t=1085), tak to přečti a určitě si tam řešení, které ti je nejbližší najdeš Držím palce, aby ti Miník sloužil dobře
Re: Mini 070 Diesel
...tak jsem to tu zase celé prolistoval a přišel jsem na to , co mi tu pořád chybí a to jsou ostatní práce , jako třeba příprava pole , sázení . I na tom se dá inspirovat .
