Mini 070 Diesel
- DODOTRAK
Re: Mini 070 Diesel
Števo ty s toho Miníka raz spravíš raketu pri tom ako ho vylepšuješ si proste majster ktorý má šikovné ruky ale robí aj hlavou a takých je dnes málo
Re: Mini 070 Diesel
Letošní orba?????? Čakal som túto otázku. Vladimír u nás je sucho ako v auguste. Trochu som skúsil, ale to sa nedá nazvať orba. Našťastie sa traktor pokazil, aspoň som ho netrápil. Keď som ho videl rozobratý bal som sa či to stihnem poskladať. A ako vidíte traktorík pripravený už týždeň a dážd v nedohladne.
Re: Mini 070 Diesel
Ahoj, číňani už to mají dávno zkopírované ... toto spojkové vahadlo asi dávali v Rožňave v závěru výroby, je na seznamu dílů. Taky jsem o něm uvažoval, ale nakonec jsem vyměnil příčku za masivní 20x20 a cca doprostřed navařil oko. Snad to bude fungovat. Táhlo je trochu víc "šreko" ale není to nic kritického.
http://www.blesk-design.cz/fotky/spojka.jpg
http://www.blesk-design.cz/fotky/paka%20spojky.jpg
Ahoj pěkný den
Ahoj pěkný den
Re: Mini 070 Diesel
No ja tu machrujem, čo som vymyslel a oni to komunisti tiež zbadali, že ta spojka je na prd.
Ale podla tej fotky tam ty nemáš tú pomocnú páčku, ktorá tiahlo vyrovná aby nešlo tak šrégom a zároveň sprevoduje silu na pedál. To odporúčam, je to super.
Re: Mini 070 Diesel
Ahoj Stevo, já vím ty to máš i pro něžnou dívčí nožku Tím navařeným okem jsem prodloužil páku o cca 20mm, tak se trochu změnily poměry proti původní konstrukci a tak je chod také lehčí a zároveň se neprodloužila moc dráha pedálu. Nechtělo se mi tam to další vahadlo dávat, i tak mám dost práce s usazením motoru aby se tam vešel (čínský diesel 186F) a nikde se to s ničím nepotkávalo. Zatím jsem ve stadiu ladění konstrukce a z rozborky se dostávám pomalu do stadia sborky.
Ahoj
Ahoj
Re: Mini 070 Diesel
Števo: tak na orbu si pripravený dúfam, že bude aj dáke foto/ video. Inak aj u nás je tak strašne sucho .
Re: Mini 070 Diesel
Tak to je ten istý. Motor, ako môj . Môžeš sa inšpirovať na prvých stránkach tohto vlákna.Blesk007 píše:Ahoj Stevo, já vím ty to máš i pro něžnou dívčí nožku Tím navařeným okem jsem prodloužil páku o cca 20mm, tak se trochu změnily poměry proti původní konstrukci a tak je chod také lehčí a zároveň se neprodloužila moc dráha pedálu. Nechtělo se mi tam to další vahadlo dávat, i tak mám dost práce s usazením motoru aby se tam vešel (čínský diesel 186F) a nikde se to s ničím nepotkávalo. Zatím jsem ve stadiu ladění konstrukce a z rozborky se dostávám pomalu do stadia sborky.
Ahoj
Re: Mini 070 Diesel
Jojo, mám to tady všechno prostudované ale i tak je to dost práce
Re: Mini 070 Diesel
Je, to je pravda, ale oplatí sa to. Traktor musí byť diesel
- DODOTRAK
Re: Mini 070 Diesel
na parádu čo by si ešte chcel ved pekne zorané
Re: Mini 070 Diesel
Ti hovorím neni to ono! Poorané bolo suchšie ako nezorané. Tá suchá zem sa nešmýka po pluhu a odval sa len presype , keď je zem mokrejšia tak sa obracia krajšie. A doc. Ďuďák hovorí, že hrebeň brázdy má byť vidno. Ale na druhej strane sa aspoň nešmýkalo.
Re: Mini 070 Diesel
...stále mně ten prcek udivuje , co všechno dokáže !
Re: Mini 070 Diesel
Vladimir ahoj!!!!
