Mini 070 Diesel
Re: Mini 070 Diesel
Na takový malý plkotek, ti to velice pěkné ore, i ta půda vypadá pěkně, - lehká...
Pekne jak z učebnice...
Re: Mini 070 Diesel
Pekné Mal by si ho na rok dotiahnuť na NS Brázdu, nech pribudne nejaká medaila. Možno by ťa docent zobral aj do poroty.
Re: Mini 070 Diesel
Ahoj oco, veď ja som na brázde súťažil 3 krát, ale predsa len je to mini traktor a potrebuje vhodné podmienky. Na udupanej roli sa predsa len nedajú dosiahnuť také výsledky, ako veľkým traktorom, takže docenta som neohúril.
Re: Mini 070 Diesel
Ahoj Števo, ako spojka a prevody znášajú vyšší Mk nafťáka? Láka ma tá prestavba.
Re: Mini 070 Diesel
Ahoj Robode, nevím jak u Steva, ale u mě je to úplně v pohodě. Ono aby to něco dělalo, tak tam ten krouťák musí být tak jako tak.
Re: Mini 070 Diesel
Díky Blesku. Teraz ma mátajú otáčky vývodového hriadeľa. Tých originálnych 2000/min je slušných. Ako riešite poháňané príslušenstvo? Napr. originál rotavátar AKR-122 asi veľmi nepoužiteľný pri štandardných 540 resp. 1000/min. A naopak náradie pre bežných 540/1000 točiť dvojnásobnými, resp. štvornásobnými otáčkami asi nemysliteľné. Rieši toto diesel? Díkes.
Re: Mini 070 Diesel
Robode, já mám s nafťákem na hřídeli cca 1500-1800 otáček, nevím už přesně jestli je ten převod 1:2 a nebo trochu jinak, ale motor většinou točím na 3000 (odhadem, otáčkoměr nemám) a na lištovou sekačku a obracák to stačí a zbytek je homodomo přizpůsobený těmto otáčkám. Rotavátor mám čínský s vloženou převodovkou, takže nože jedou asi 270 ot. Bubnovku jsem dělal na 2000, ale pak si zajel do kamení a převodovka kaput, takže tam to budu dělat taky nově na 2000. Sekačka za traktor z fabrického kosiště ta točí na cca 2500 a potřebovala by trochu zrychlit, ale to vím od začátku, neměl jsem jinou kladku, musím vyrobit. Kdyžtak koukni na fotky https://postimg.cc/gallery/L6NbXJw
Re: Mini 070 Diesel
Blesková odpoveď Neuvedomil som si, že sa to dá riešiť aj výmenou remeníc. Inak krásny Miník v nafte
Re: Mini 070 Diesel
Robode díky za pochvalu, teď je trochu miník zaprasený ale asi se přesuňme na viewtopic.php?t=1085 abysme tady nezaplácali Stevovi vlákno. Ahoj
Re: Mini 070 Diesel
OK. Tak ešte otázky na Števa, ak si nájde čas: čo ten pluh s kotúčovými krojidlami bol zač? Neosvedčil sa? A ako dopadla lopata? Je komplet preč keď máš samostatný stroj? Dík.
Re: Mini 070 Diesel
Ahoj, krútiaci moment je v pohode, otáčky na vývode som neriešil do teraz, lebo som nemal náradie na kardan. Teraz mám rozpracovanú kosačku, resp. mulčovač, ale keďže to vyrábam, prispôsobujem sa otáčkam, ktoré mám na vývode.
Lopata, čiže čelný nakladač šiel do sveta, u mňa nebol využitý. Ten pluh sa osvedčil, oral krásne, ale na hračkárske ramená miniho bol trochu ťažký. Slúži teraz k spokojnosti na traktoríku istého člena tohto fóra.
Re: Mini 070 Diesel
Števo díky.
Re: Mini 070 Diesel
...kolik zoraných zahrádek už máš na kontě ?
