MT8 065 by Mato
Moderátoři: Tata, Tom
matoford
MT8 065 by Mato
#1 Nový příspěvek od matoford »
Ahojte chalani,
Tak po dlhsom rozmyslani a hladani som kupil 065ku. (nahrada za Minika) Bude treba sa jej povenovat ale odpovedala tomu cena. Je bez kabiny (tu stihol prekupnik predat nez som sa ja rozhodol tratkor kupit) a jedinne prisusenstvo k nej je celna kosa AZR 178, ktora je tiez v biednom stave. R.v je to 87. Este som ju nemal cas dokladne "zdiagnostikovat" ale roboty na nej bude dost. Co som si vsimol: ked je traktor odstaveny hydraulika pada, (asi netesnost), strajkuje palivove cerpadlo (raz tlaci raz netlaci), treba nastavit zbiehavost prednych kolies, samozrejmost je pomenit vsetky naplne. Funkcne je inak vsetko akurat uzavierku som nemal kde vyskusat. A vsimiol som si ze sa pri nastartovanom motore stale pomalicky krutia vyvodove hriadele (aj ked je paka vo vypnutej polohe), dufam ze to bude stacit len nastavit.
Mam jednu otazku, pasuje hnaci karadan z AZR 178 na rotavator AKR 152?
Tu je zopar fotiek mobilom
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
AZR 178
Milhauss
Re: MT8 065 by Mato
#2 Nový příspěvek od Milhauss »
Gratuluji ke koupi mt8 065,vypadá slušně. Benzínové čerpadlo nevím jaké tam je,jestli staré mechanické nebo nové už elektrické,ale je tam snad taz 1500,tam by mělo být elektrické :-/ Kardan se asi unáší,s tím toho asi moc neuděláš. Udržíš ho rukou???Hydraulika asi přetěsnit pístnici. Ať slouží
Mário
Re: MT8 065 by Mato
#3 Nový příspěvek od Mário »
Vitaj priatelu tak skus kardan chytit mal by si ho udržat ked nie tak ho skus zatažit kosou ta by sa nemala točit ked sa bude tak je chytena kardanova spojka a ano kardan z kosačky by asi mal pasovat na rotavator lebo ja mam rotavator a tiež som tam mal tu gulu na klbe ale dal som to dole
matoford
Re: MT8 065 by Mato
#4 Nový příspěvek od matoford »
To čerpadlo je tam mechanické Obrázek
Mário ďakujem za tip. Musim to poriadne pozriet. Btw. vcera mi vyfukli origo rotavator za 300E :pistol: preto som sa pytal na ten karadan lebo rotavator sa predaval bez karadanu.... hold kto zavaha nezere... :'(
Mário
Re: MT8 065 by Mato
#5 Nový příspěvek od Mário »
no tak to bola dobra cena
matoford
Re: MT8 065 by Mato
#6 Nový příspěvek od matoford »
Tak ac pumpa objednana zajtra idem na to. Inak furt mi daco na tom motore chybalo, ked som tak na neho pozeral a vcera mi trklo ze tam chyba odstredivy regulator otacok. Viete niekto ci sa da este niekde zohnat?
Inak objavil som u znameho celkom pekne pneu. ObrázekObrázek
myslim ze millhaus podobny rozmer natalcil na 16 disk? alebo sa mylim?
btw. ak by o ne mal dakto zaujem tak su za cca 60E/ks. pan ma 6ks
Milhauss
Re: MT8 065 by Mato
#7 Nový příspěvek od Milhauss »
Krásné pneumatiky,ale určitě je nadáš na 16ku disk. Jsou to 15ky gumy a potřebuješ disk šíře 13 ,akorát furt nevím jestli na 15 nebo 15,5 :-/ Originál je mají tu a značené jsou 13x15,5 -
http://www.fimas.cz/zem283d283lskeacute ... 283sy.html
A nebo pak tady - http://www.koltico.cz/
matto
Re: MT8 065 by Mato
#8 Nový příspěvek od matto »
disk je R15
TRAC MT8-151.32
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245 , MT8-132.32 , TZ-4K-14
Terablick
Re: MT8 065 by Mato
#9 Nový příspěvek od Terablick »
31x15,50 je rozměr pneumatiky (celkovej průměr x šířka) a těch 15 za pomlčkou je disk :)
matoford
Re: MT8 065 by Mato
#10 Nový příspěvek od matoford »
Tak 065ka uz pracuej na plny vykon. Hydraulika vytesnena, novy brzdovy valec osadeny, AC pumpa vymenena a dal som aj nove sviecky. Motor teraz ide ako hodinky. Zatial som s traktorom velmi spokojny aj ked nejake mušky sa ešte nájdu. Stihol som kupit celnu lopatu ktoru som povodne uchytil na 3 bodovy zaves vpredu + som dal do tretieho bodu piest na vyklapanie. Po par pokusoch som ale zistil ze vyska zdvyhu je nedostacujuca a nalozeny material sa velmi tazko vyklapa. Tak som sa dal s bratracom do výroby nakladaca. Rozmerovo sedi aj do predneho aj do zadneho zavesu. Fotky prilozim neskor. Okrem toho som zohnal pevny kypric a momentalne zhanam rotavator. Na moje pouzitie sa mi zdaju ceny originalneho rotavatora nesmierne vysoke (600e a vyssie). Rozumujem nad tym ci by bolo mozne pouzit za 065ku KYR 100A. Ide hlavne o smer otacania vyvodoveho hriadela a rychlost otaciek. Uchytenie do zavesu by som prerobil. V navode na Kyr 100 som sa nedocital ake otacky ma mat vyvodovy hriadel napajny na kardan rotavatora. Vie to niekto?
matoford
Re: MT8 065 by Mato
#11 Nový příspěvek od matoford »
Tak slubene fotky:
Preve pokusy s lyzicou, len jednoduche uchytenie do predneho 3 bodu
partaci :)
Nakladac (amaterska vyroba, este vychytavame drobne nedostatky)
nakoniec skoncil nakladac v zadom zavese, kedze pri plnej zatazi (plnom nalozeni) predok nezvladal..
065 nakladala a minik so sklopkou vozil (kym neprdlo kolecko na voziku)
ObrázekObrázek
Milhauss
Re: MT8 065 by Mato
#12 Nový příspěvek od Milhauss »
Parádní ta lžíce,jak jednoduché,lepší než házet růčo Pěkné fotky 8)
Antony30011
Re: MT8 065 by Mato
#13 Nový příspěvek od Antony30011 »
Ten nakladac vypada pekne 8) dobra inspirace. Do jaky vysky to zvedne?
robert xxx
Re: MT8 065 by Mato
#14 Nový příspěvek od robert xxx »
dobrý nápad. 8)
Chopper
Re: MT8 065 by Mato
#15 Nový příspěvek od Chopper »
chytře vyřešeny nakladač. Nemít čelák tak to hned okopčim. 8)
Zpět na „Naše malotraktory“
