TZ-4K-14 od Joža
- Jožo Kovalčík
Re: TZ-4K-14 od Joža
Ahoj!Jožo Kovalčík píše:Povie mi prosím niekto tú básničku alebo proletárske heslo čo treba odrecitovať, aby šla z tadeto vybrať tá vy..ebaná segerka? Ledva som tam dostal kliešte a to som ich ešte musel skracovať, keď už ich mám v očkách segerky, tak sa stále tá segerka akurát vyšmykne, už si neviem rady.
Segerové kliešte zahnuté! cca 200mm!
- Jožo Kovalčík
Já bych povolil červa a třeba by to šlo?!
- Jožo Kovalčík
Viem na fotke je vidieť červík, samozrejme som ho mal von keď som skúšal vybiť čap, no nešlo to.
Mám ešte jeden problém, tu mi asi nepomôže iba vymeniť ložisko, či?
https://www.youtube.com/watch?v=rmAfXy9 ... e=youtu.be
nové ložisko a dej ho na lepidlo
- robert xxx
Presne tak, daj tam lepidlo na ložiská, ja som tak urobil a spokojnosť.
- Jožo Kovalčík
Nazdárek,
mám taký problém, táto medzera je normálna (viď. foto), mne sa zdá že by to ložisko malo ísť až na ten doraz klietky diferenciálu, nie?
Keď tam potom budú nové ložiská, môžem tam dať presne tie vymedzovacie podložky ktoré tam boli alebo ako zistím vôľu, ktorá má byť medzi planétovým kolom a pastorkom?
- Jožo Kovalčík
Nalisoval som nové ložiská a poskladal tie prevody, založil som to do skrine a zistil som, že ozubené koleso č.2 07387 sa na jednom mieste šúcha o skriňu prevodovky, tak som po kolese ešte trochu poklepal smerom ku dvojkolu 07417, teraz je medzi ozubeným kolom č.2 a ložisko 6305 N medzera, ktorú nevymedzuje ani podložka 07345 ktorá tam je, takže sa to behom prevádzky môže vrátiť do polohy kedy sa bude znovu ozubené kolo drieť o prevodovú skriňu, keby som poklepal ložisko ešte ďalej smerom k dvojkolu, tým sa to nevyrieši, nakoľko ja musím mať práve väčšiu vzdialenosť medzi ložiskom 6305 N a ozubeným kolom č.2. Stretol sa niekto s týmto problémom?
To ložisko zajištuje čep pro satelitní kola. Tudíš nemá být žádná mezera.
- Jožo Kovalčík
A mohol by som tam dať miesto tej originál podložky, obyčajnú podložku 25, má hrúbku približne 4 mm čo je dvojnásobok hrúbky tej originál podložky, tak by som potom mal mať dostatočnú medzeru medzi ložiskom a kolom č.2, aby to kolo neškrtalo o skriňu. Tá podložka má síce väčší vonkajší priemer ako originál, ale myslím že to nemá čomu vadiť. Neviem či je tá originál podložka nejaký pevnejší materiál.
- Jožo Kovalčík
- Jožo Kovalčík
Zdravím,
stala sa mi taká vec, že pri jazde na štvorku, idú z prevodovky zvláštne zvuky, také ako keby vŕzganie, čo sa mohlo stať? Myslím, že nejaké ložisko je v ťahu, ale ktoré? Robí to iba pri štvorke smerom vpred aj vzad, nerobí to ani pri zaradení motorovej závislosti. Rozdelenie prevodovky ma aj tak asi neminie, najlepšie na tom je, že som v zime menil všetky ložiská v prevodovke.
Poraďte prosím.
Poraďte prosím.
- Jožo Kovalčík
napiš uživateli
http://www.nasetraktory.eu/forum/member ... ile&u=8759
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
