TZ-4K-14 od Joža
Re: TZ-4K-14 od Joža
Rovnal sem je na mem kultaku skoro vsechny. Za studena, chtelo to jen vetsi domlouvatko A to byli dokroucene i mnohem vic Idealni to bude pod lisem
- Jožo Kovalčík
Keď tá slupice je tak trochu skrútená ako špirála. Takže mám to skúsiť vyrovnať keď bude namontovaná na ráme kultivátora?
Já sem je měl taky všelijak dokroucený jak rohlíky Nasazený v rámu to ale nerovnej. Já mám pro tyhle případy kus plotny a 5ti kilový kladívko
- Jožo Kovalčík
Prepáč, ale celkom tomu nerozumiem, aký kus platne? Ako tú slupici do nej upevníš?
- Ondras83
položís a boucháš...jako na kovadlině
Přesně Je to jenom pásovina 40x12, ty míň pokroucené srovnáš i ve svěráku
- Jožo Kovalčík
Má niekto skúsenosť s touto kosačkou http://www.agrorobo.sk/polnohospodarske ... sacka-135/ , resp. aké skúsenosti máte so značkou Wirax, majú stroje Wirax nejakú životnosť?
Ďakujem
Ďakujem
- Jožo Kovalčík
Potreboval by som poradiť, ktorý tretí bod z týchto dvoch sa dáva na ten normalizovaný trojbodový záves DZZ-520:
https://eshop.agroad.cz/eshop-treti-bod ... lova=52936
https://eshop.agroad.cz/eshop-treti-bod ... E1v%ECs%22
Na traktore potrebujem vymeniť prírubu 07498 a vidím, že na jednej stránke ponúkajú prírubu so šiestimi dierami, na inej stránke majú prírubu so štyrmi dierami, tak ako to má aj stará príruba, ktorá je v traktore. Vie mi to niekto vysvetliť ako je to s tými dierami, je viacej výrobcov tých prírub?
- Jožo Kovalčík
Vie mi niekto poradiť aký je rozdiel medzi čapom na mechanické riadenie a čapom na riadenie hydraulické? Je tam napísané že je väčší, ale neviem čo je na ňom väčšie.
https://eshop.agroad.cz/eshop-spojovaci-cep.html https://eshop.agroad.cz/eshop-cep-vetsi ... izeni.html
Ty díry na imbusy jsou k přichycení roury s těsněním na převodovku, aby se nehýbala při nasouvání plošiny a nepoškodilo se těsnění pod ní. Někdy to tam není, ale dá se žít i bez toho.
S přirubami ti poradím,
jsou dvě verze s ložiskem nebo bez ložiska, liší se svými průměry. Změř svoji, oslov prodejce s jakým průměrem prodáva.
Stím čepem to samé změřit a pouzdrem.
Zavěs oslov prodejce.
https://eshop.agroad.cz/eshop-dzz-520-z ... tml?lang=1
- Jožo Kovalčík
- Jožo Kovalčík
Když už to máš rozebráne, tak výměn všechno. Hlavně jehlove ložiska na kole reverzu. Je tam cervik, co drží tu hridelku v obalu převodovky a někdy je povoleny.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
- Jožo Kovalčík
A ako je to s tými ložiskami, nepoškodím nové ložiská keď ich tam naklepem alebo sa smú len nalisovať? Pretože lis ja nemám. Je treba potom meniť aj distančné krúžky?
