MT8 050 od Nitrostrba :-)
- nitrostrba
- nitrostrba
Re: MT8 050 od Nitrostrba :-)
Ahoj,super už to jezdí
- nitrostrba
áno už konečne
- nitrostrba
Naposledy upravil(a) nitrostrba dne úte črc 21, 2020 6:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Milhauss
A přišel jsi teda na něco?? Nebo zkoušíš??
- nitrostrba
prisiel: slabe tlaky, a komplet rozladeny
takze nove piesty + kruzka, loziska na kluke , nastavene vstreky a cerpadla, tesnenie pod hlavou, vahatka a este neviem co vsetko...
Ahoj, tak aspoň víš co máš v motoru a budeš mět klid.
Akorát ta práca a prachy navíc.
- nitrostrba
ta práca ma tak neserie ako tie prachy
snáď to zase chvíľu pojazdi bez problémov ináč by ma asi piclo
- nitrostrba
- Milhauss
Taky bych potřeboval ten čelák dát takto dohromady,hlavně ty trubky místo hadic. Neměl jsi rozdělané pístnice???Potřebuji přetěsnit,padá mi. A taky Ti naráží spodní příčka na ramena hydrauliky když je máš nahoře??Nebo ho máš dál??Pěkný fotky
- nitrostrba
piestnice som nepretesnoval ale ináč komplet hydraulika na ňom je nová, takže ti neporadím. Ja som nechával pretesnit piestnicu na zadných ramenách za 20€.
a máš pravdu aj mne naráža ta priečka do spodného závesu, preto jazdím zo spodným závesom vo vodorovnej polohe, vtedy nevadí pri práci s čelným nakladacom. ale asi tu priečku posuniem aby nevadila pri práci. posúval som aj tu hornú a teraz je to v pohode.
a vďaka, fotím iba mobilom
- Milhauss
Na to se taky chystám,mám ho jemně zkroucenej,tak ho chci srovnat,a příčku dát výš. A přetěsnit a otočit pístnice. A nakonec barvu,akorát nevím,kdy to budu dělat
- nitrostrba
veď práve, s tým časom býva vždy problém
ja mam tiež piestnice otočené lebo holendre mi narážali do rámu nakladača
