MT8 050 od Nitrostrba :-)
Moderátoři: Tata, Tom
nitrostrba
Re: MT8 050 od Nitrostrba :-)
#136 Nový příspěvek od nitrostrba »
Neporadi niekto co budem potrebovat aby som prerobil staru spojku s packovym pritlacakom uz za ten novy? V zime som totiz uz druhy krat menil spojkove lozisko a nepreslo ani pol roka a opat je v tahu a to nevravim o pritlacaku ktory smyka aj pri preradovani rychlosti.
Budem vdacny za kazdu radu, vopred vdaka.
nitrostrba
#137 Nový příspěvek od nitrostrba »
nitrostrba
#138 Nový příspěvek od nitrostrba »
nitrostrba
#139 Nový příspěvek od nitrostrba »
nitrostrba
#140 Nový příspěvek od nitrostrba »
podlsej prestavke som sa pustil do zimnej udrzby a to, vymena motora za 3valec a homoklbov
nitrostrba
#141 Nový příspěvek od nitrostrba »
zaklad hotovy...
nitrostrba
#142 Nový příspěvek od nitrostrba »
nitrostrba
#143 Nový příspěvek od nitrostrba »
Milhauss
#144 Nový příspěvek od Milhauss »
Co tam máš za čerpadlo hydrauliky?? Jak jsi vyřešil to vrchní šroubení??Nesehnal jsem ho,musel jsem svařit dva kusy
nitrostrba
#145 Nový příspěvek od nitrostrba »
čerpadlo je to samé co máš ty Jihostroj T3-11R-R05C09-SH06H05-N. 155 ja som tam dal originál príruby, počkaj vložím sem fotu ak ju nájdem :zapomel:
nitrostrba
#146 Nový příspěvek od nitrostrba »
original koncovky hore sanie H06 a dva kolienka aby som sa lepsie vyhnul ramu nakladaca a vytlak H05 dole priamy
Milhauss
#147 Nový příspěvek od Milhauss »
Jak jsi tam to hrdlo dostal,vidím tam nějaké imbusy,ale na čerpadle závity nebyly,jen ten velký na šroubení
nitrostrba
#148 Nový příspěvek od nitrostrba »
čerpadlo som už mal nahodené a miesta malo, takže muselo ist znova dole nasrobovat hrdla a zase naspäť na motor.
obidve hrdla sú na 4ri imbus skrutky M6 tak ako som písal je to na tej poslednej fotke vidno H05 a H06
čerpadlo som ale kupoval priamo v TS Motory Martin, tam vyrábajú priamo motory Lombardini
Jeňór
#149 Nový příspěvek od Jeňór »
Ahoj pěkně pokračuješ,už se to rýsuje. 8)
nitrostrba
#150 Nový příspěvek od nitrostrba »
diky :friends: , no konečne po pol roku sa to už aj hýbe :vztek: ete to treba ale doladiť poutahovat spoje kde tečie olej, dokončiť elektriku a bude asi hotovo.
Zpět na „Naše malotraktory“
