Schéma zapojení blinkrů TZ 4K 14
Moderátoři: Tata, Tom
Waltrppk
#1 Nový příspěvek od Waltrppk »
Zdravím Vás
Může mi někdo prosím poradit jaký přesně mechanický přerušovač blinkrů mám použít na malotraktor TZ 4K 14. Koupil jsem klasický 2X21W+2X21W. A Tk mě bliká jak barevná hudba. Přitom ten co jsem tam měl předtím byl úplně stejnej a šel normálně. Díky
slavik74
Re: Schéma zapojení blinkrů TZ 4K 14
#2 Nový příspěvek od slavik74 »
Ak maš klasický prerušovač použitý napr. v Skodovke, tak : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 68#p567668
Tom
#3 Nový příspěvek od Tom »
Specifikuj "bliká jak barevná hudba". Znamená to, že bliká celý traktor nebo že to bliká rychle? Jestli bliká celý traktor tak je někde špatná kostra, jestli to bliká rychle, tak zkus vyměnit žárovky, jedna dvě můžou být už slabší, opotřebované nebo se špatnou hodnotou a proto to bliká blbě... Mě zase TK bliká pomalu, žárovky mám s odpovídajícími hodnotami ale z nějakého důvodu tam je chyba.
TomAgro@seznam.cz
Waltrppk
#4 Nový příspěvek od Waltrppk »
Bliká jak barevná hudba tím myslím, že to bliká strašně rychle. Jediný přerušovač co jsem sehnal (a to jsem obešel snad všechny mototechny v okolí) byl 2X21W +2X21W. Přesně tento mám i ve své pracovní škodě 120. Nicméně tam mě vše funguje OK a na TK to dělá neplechu. V návodu k obsluze se píše že tam má být přerušovač 12V /55W. Tome řekni mě: ty tam máš jaký přerušovač přesně ?
traktoristaPB
#5 Nový příspěvek od traktoristaPB »
Myslim že maš malú "Watáž" žiaroviek daj silnejšie blikanie sa spomali.
McPeci
#6 Nový příspěvek od McPeci »
kolik máš blinkrů??
na kazde strane 2?? máš tam 21w žárovky??
Robert ;)
Waltrppk
#7 Nový příspěvek od Waltrppk »
Mám na každé straně 2 žárovky plus přívěs 1 žárovka. Žárovky jsou 12V/21W. Jinak ten přerušovač se celkem hodně hřeje (je úplně nový a cívka v něm je OK).
McPeci
#8 Nový příspěvek od McPeci »
napadají mne ještě 2 možnosti, blbě to můžeš mít zapojené nebo je blbý přerušovač, skus je prohodit se škodovkovým
Robert ;)
jarynfira
#9 Nový příspěvek od jarynfira »
A nebo kup elektronický a máš pokoj s tím, jakou žárovku tam dát.... 8)
Kdo to umí, ten to dělá....ten kdo o tom ví trošku, ten tomu šéfuje..... a kdo o tom neví nic, tak ten to buď učí a nebo o tom alespoň hloupě kecá!
Pes je opakem ženy..... všemu rozumí, ale mlčí :)
Tom
#10 Nový příspěvek od Tom »
Na ten svůj se schválně zkusím podívat, co to je zač....
TomAgro@seznam.cz
Waltrppk
#11 Nový příspěvek od Waltrppk »
Tak co Tome na co jsi přišel?
Tom
#12 Nový příspěvek od Tom »
Jsem elektrický analfabet, takže jsem hledal přerušovač... jediné, na čem bylo něco napsané je taková malý hliníkový váleček do kterého jdou dva dráty a drží na jednom šroubku. Je na tom napsané 12V 40W, což je asi něco jiného, než tam má být... Můžete mi prosím někdo vyfotit, jak má ten originální přerušovač vypadat? Když tam dám ze Škody 120, tak by to mělo být OK, jo?
TomAgro@seznam.cz
Waltrppk
#13 Nový příspěvek od Waltrppk »
Dnes jsem mluvil s panem Šálkem ohledně těch blinkrů.
On mi řekl, že tam dávají klasický přerušovač co se používal do starých škodovek. Vzhledem k tomu, že takové auto ještě mám jsem se podíval co je tam zač a měl na sobě napsané 2X21W+2X21W. Funguje mi tam v pohodě (škoda 120) Tk bohužel nikoliv. V blinkrech jsou použity standartně žárovky 12V 21W. To mi taky schálil. Nutno podotknout že pan Šálek ale na mne při telefonickém rozhovoru působil spíše jako obchodník než technik. Přiklonil bych se tedy k možnosti koupit elektronický přerušovač na 12V s třemi kontakty.
Waltrppk
#14 Nový příspěvek od Waltrppk »
Co se týče tvého dotazu Tome. Našel jsem na netu tento: http://www.nd-traktory.cz/3857-prerusov ... 02860.html. Myslím jsi že je to on bohužel jeho parametry neznám. (tím myslím na kolik je světel a jaký má výkon)
Tom
#15 Nový příspěvek od Tom »
Jo, tak přesně to jsem našel... Musím to ještě prozkoumat, jestli jsou všude správné žárovky.
TomAgro@seznam.cz
Zpět na „Naše malotraktory“
