Schéma zapojení blinkrů TZ 4K 14
Moderátoři: Tata, Tom
Waltrppk
Re: Schéma zapojení blinkrů TZ 4K 14
#16 Nový příspěvek od Waltrppk »
Mrkni na to a potom napiš.
Cabrio
#17 Nový příspěvek od Cabrio »
Tom píše:Jo, tak přesně to jsem našel... Musím to ještě prozkoumat, jestli jsou všude správné žárovky.
Zdravím,
řeším stejný problém na traktoru Vega od Šálka, tak se chci zeptat, jak to celé dopadlo? :help:
Přerušovač směrových světel jsem sehnal stejný, ale po zapojení jsem zjistil, že blinkry jsou v pořádku, ale varovná světla neblikají. Blikají správně pouze pokud demontuji jednu žárovku (tzn. přerušovač utáhne 3 žárovky, ale nikoliv 4...). Pro jistotu jsem vyměnil všechny žárovky za nové a problém se nevyřešil.
Díky za info.
thovt
#18 Nový příspěvek od thovt »
Relé blinkru je na určité watty žárovek. Zjistit typ relé pak jen dolehledat technický popis.
V tomto přípradě je problém napsat přesnou odpověd
Tom
#19 Nový příspěvek od Tom »
Já taky když mám Vegu solo, tak bliká normálně, zapojím přívěs, tak se interval blikání zvětšuje a když dám s vlečkou varovné, tak to svítí a jen občas blikne...
TomAgro@seznam.cz
thovt
#20 Nový příspěvek od thovt »
Tak tu kosku nebo váleček vyfoťe nebo napište typ.
např tohle problémy nebude dělat https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 11239.html
Cabrio
#21 Nový příspěvek od Cabrio »
thovt píše:Tak tu kosku nebo váleček vyfoťe nebo napište typ.
Jedná se o toto:
https://www.motojelinek.cz/Prerusovac-b ... -d2565.htm
Záhada je, že ten původní fungoval a nový přerušovač to neutáhne... Před poruchou jsem jezdil i s přívěsem bez problémů. Zřejmě to předělám, tak jak píšeš, pokud nezjistím chybu. 8)
Cabrio
#22 Nový příspěvek od Cabrio »
thovt píše:Relé blinkru je na určité watty žárovek. Zjistit typ relé pak jen dolehledat technický popis.
Nový přerušovač jsem koupil identický jako původní. Stejné watty i stejné výrobní číslo.
Komplikací bylo, že už v krámu 2 ks přerušovačů z pěti byly rozbité. Trochu jsem se najezdil pro reklamaci než jsem koupil nerozbitý.. :pistol: Každopádně zkouška funkčnosti v krámu proběhla na dvou žárovkách.
thovt
#23 Nový příspěvek od thovt »
Nejdříve zkontrolovat jestli na místě blinkrů není dvouvláknová žárovka.
Kontrolka směrových světel v palubní desce musí být žárovka 12V/2W. nesmí být LED dioda.
Bohužel bimetalový přerušovač je citlivý na proud i zoxidovaný spoj.,
Cabrio
#24 Nový příspěvek od Cabrio »
thovt píše:Nejdříve zkontrolovat jestli na místě blinkrů není dvouvláknová žárovka.
O.K. Díky za info. :friends:
Pak dám vědět, když tu záhadu rozluštím.
Connor
#25 Nový příspěvek od Connor »
Zdravím, prosím vás mohl by mi někdo vyfotit jak vypadá přerušovat a kde najít relé na blinkry? Přerušovač bych řekl že mám takový váleček s jedním drátem ale netuším kde hledat relé na blinkry protože mi nejde ani jeden. Díky
Vedra
#26 Nový příspěvek od Vedra »
Ano hliníkový váleček s nápisem přerušovač vyrobeno v Těžkoslovenku atd. Žádné relé tam není. Plus přes pojistku do přerušovače, z přerušovače do přepínače blinkrů... odtud proud se rozlévá, doprava i do léva. :smich:
viz.
https://postlmg.cc/kDWSt49f Přerušovač je položka 9, přepínač položka 8, kontrolka položka 22.
Connor
#27 Nový příspěvek od Connor »
A je možné že by byl špatný ten přerušovač nebo žárovka na palubovce pro blinkry když vůbec nereagují? Dráty jsem postupně prošel a nevypadly nějak přerušeně nebo poškozeně. Nejsem elektrikář tak se omlouvám za hloupé dotazy :).
-Lycan-
#28 Nový příspěvek od -Lycan- »
to je možne že je prerušovač KO ja mal taktez nesli dal som druhi išli cca pol roka a zas v cajchu bo som dal daki novši a ten tie otrasi nezniesol odtedi chodim tzv napriamo prerušovač nemám mam dve tlačitka a ked idem odbočič proste mačkám :D po ceste dem max pol kilometra do roka takže len kvoli zelenim to mam naprasaka ... bud ten prerušovač alebo kostra ta zvykne vyradit pak vše..
Connor
#29 Nový příspěvek od Connor »
A mohl by mi někdo popsat jak ten přerušovač má zapojen? Z přerušovače mi jde drát pouze do pojistky což znamená že mi nějaký drát chybí zapojit otázka zní jaký a kam?
Vedra
#30 Nový příspěvek od Vedra »
Do přepínače však už jsem to psal.
Zpět na „Naše malotraktory“
