Schéma zapojení blinkrů TZ 4K 14
Zdravím Vás
Může mi někdo prosím poradit jaký přesně mechanický přerušovač blinkrů mám použít na malotraktor TZ 4K 14. Koupil jsem klasický 2X21W+2X21W. A Tk mě bliká jak barevná hudba. Přitom ten co jsem tam měl předtím byl úplně stejnej a šel normálně. Díky
Re: Schéma zapojení blinkrů TZ 4K 14
Ak maš klasický prerušovač použitý napr. v Skodovke, tak : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 68#p567668
Specifikuj "bliká jak barevná hudba". Znamená to, že bliká celý traktor nebo že to bliká rychle? Jestli bliká celý traktor tak je někde špatná kostra, jestli to bliká rychle, tak zkus vyměnit žárovky, jedna dvě můžou být už slabší, opotřebované nebo se špatnou hodnotou a proto to bliká blbě... Mě zase TK bliká pomalu, žárovky mám s odpovídajícími hodnotami ale z nějakého důvodu tam je chyba.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Bliká jak barevná hudba tím myslím, že to bliká strašně rychle. Jediný přerušovač co jsem sehnal (a to jsem obešel snad všechny mototechny v okolí) byl 2X21W +2X21W. Přesně tento mám i ve své pracovní škodě 120. Nicméně tam mě vše funguje OK a na TK to dělá neplechu. V návodu k obsluze se píše že tam má být přerušovač 12V /55W. Tome řekni mě: ty tam máš jaký přerušovač přesně ?
Myslim že maš malú "Watáž" žiaroviek daj silnejšie blikanie sa spomali.
- McPeci
kolik máš blinkrů??
na kazde strane 2?? máš tam 21w žárovky??
Robert ;)
Mám na každé straně 2 žárovky plus přívěs 1 žárovka. Žárovky jsou 12V/21W. Jinak ten přerušovač se celkem hodně hřeje (je úplně nový a cívka v něm je OK).
- McPeci
napadají mne ještě 2 možnosti, blbě to můžeš mít zapojené nebo je blbý přerušovač, skus je prohodit se škodovkovým
Robert ;)
A nebo kup elektronický a máš pokoj s tím, jakou žárovku tam dát....
Na ten svůj se schválně zkusím podívat, co to je zač....
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Tak co Tome na co jsi přišel?
Jsem elektrický analfabet, takže jsem hledal přerušovač... jediné, na čem bylo něco napsané je taková malý hliníkový váleček do kterého jdou dva dráty a drží na jednom šroubku. Je na tom napsané 12V 40W, což je asi něco jiného, než tam má být... Můžete mi prosím někdo vyfotit, jak má ten originální přerušovač vypadat? Když tam dám ze Škody 120, tak by to mělo být OK, jo?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Dnes jsem mluvil s panem Šálkem ohledně těch blinkrů.
On mi řekl, že tam dávají klasický přerušovač co se používal do starých škodovek. Vzhledem k tomu, že takové auto ještě mám jsem se podíval co je tam zač a měl na sobě napsané 2X21W+2X21W. Funguje mi tam v pohodě (škoda 120) Tk bohužel nikoliv. V blinkrech jsou použity standartně žárovky 12V 21W. To mi taky schálil. Nutno podotknout že pan Šálek ale na mne při telefonickém rozhovoru působil spíše jako obchodník než technik. Přiklonil bych se tedy k možnosti koupit elektronický přerušovač na 12V s třemi kontakty.
Co se týče tvého dotazu Tome. Našel jsem na netu tento: http://www.nd-traktory.cz/3857-prerusov ... 02860.html. Myslím jsi že je to on bohužel jeho parametry neznám. (tím myslím na kolik je světel a jaký má výkon)
Jo, tak přesně to jsem našel... Musím to ještě prozkoumat, jestli jsou všude správné žárovky.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
