Thomassonovo TK
- Ondras83
Re: Thomassonovo TK
nemuzes nekde porovnat velikost radlic na tom obracaku s radlicemi na VARI? diky
Re: Thomassonovo TK
Teoreticky můžu, až se dostanu jednou domů za světla a pojedu doorat kousek toho mýho políčka
Re: Thomassonovo TK
Tak dneska proběhla výroba nového břitu na lžíci
Novej jsem udělal ze silnějšího materiálu.
No a dovezl jsem ty drtící ježky
Tak teď přemýšlím, jestli má cenu je zakomponovat do kultivátoru, nebo to řešit samostatně.
Původní vize byla: zubatej smyk + 2 řady radliček + 2 drtící válce. Když přibyly ježky, dal bych je mezi válce a radličky. Obávám se ale 2 problémů:
- nebude to na TK moc? Počítám záběr 110 cm, ale chtěl bych, aby radličky měly nějakou hloubku a jen ty samotný ježky budou mít nějakej odpor ...
- celková délka kombinátoru - obávám se, že ta výše uvedená kombinace bude mít na délku min. 150 cm (ten pán, od kterého jsem ty ježky koupil říkal, že když se dají blíž k sobě, můžou se zacpávat), mám celkem krátký pole, takže čím kratší kombinace, tím líp. Zvažuju, že bych ježky a válce dal na výklopný rám, kterej bych hydraulikou zvedal nad radličky, ale aby to nebylo překombinovaný ...
- Ondras83
Re: Thomassonovo TK
od toho je to "kombinator"
Re: Thomassonovo TK
To jo, ale nechci stvořit něco, co bude dlouhý, těžký a TK to neutáhne ve správným pracovním režimu ...
Uvidíme, až se to dostane na řadu, tak to budu muset promyslet
Re: Thomassonovo TK
Tak jsem se pustil do podzimní orby a přesvědčil jsem se, že ten pluh musím upravit. Má dost slabej rám a je navíc nízko, tak se pod něj chytí každá troška hnoje.
Zaorával jsem zelený hnojení a králičí hnůj a spousta toho kouká ven, takže se mi to nelíbí ... Takže do příštího podzimu mám další "stranický úkol"
No a zahrada už je zazimovaná
Takže jsem se na chvíli zavřel do dílny a vyrobil zachytávač oleje pod výfuk. Uvidíme, jak to bude fungovat ...
Jinak v dílně už je veseleji - už jsme tam dva
Re: Thomassonovo TK
Tak přesně na tvoje podmínky je potřeba předradličky kvůli zaorání hnoja popř lucerky a taky dochází k lepšímu drobení hlíny. Pluh by v tom případě musel být nejen vyšší, ale aji delší.
Re: Thomassonovo TK
Po nějakých úvahách z toho původního pluhu použiju jen otoč a radlice ... A u otoče ještě přemýšlím o hydraulickým otáčení, to ale nevím, jak vyřešit, aby se na jednu písnici pluh otočil o skoro 180° (překonání "mrtvé" polohy) - nemáte někdo zkušenost, jak to řešit? Jestli nějaký závaží, nějakej mechanismus ...
Počístám s tím, že radlice budou dál od sebe a rám bude výš. S předradličkama nevím, tyhle radlice jsou už i takhle dost malý a ještě před ně dávat předradličky - to by musely být nějaký malinkatý ...
Re: Thomassonovo TK
Re: Thomassonovo TK
V tom případě se ale pluh neotáčí o 180° ale o něco míň ... Což by ale nemělo vadit, protože traktor jede nakolněnej jedním kolem v brázdě a pluh by měl být svisle ...
- Ondras83
Re: Thomassonovo TK
hmotnost a rychlost otoceni prekona ten mrtvy uhel pistnice...ve spravnou chvili musis prehodit packu rozvadece, aby pist nezasouval, ale vysouval...tohle se da asi resit nejakym ventilem, ale nevim kterym
jinak to co je na videu je cely domaci vyroba, radlice, slupice, krojidla a drzaky krojidel jsou z PON 25 (pluh vyrabel tata)
Re: Thomassonovo TK
Takže je to o setrvačnosti, která ten mrtvý úhel překoná a pístnici vychýlí na druhou stranu.
Ale to řešení u APO je taky dobrý, ono se to opravdu nemusí otáčet o celých 180°...
Každopádně díky všem za inspiraci
Re: Thomassonovo TK
řek bych že APO se otáčí o 180 a mrtvý úhel se nejvíce projevuje při otáčení na levou stranu že se někdy nedotočí do západky
Re: Thomassonovo TK
Jo, občas nezacvakne, ale celkově "setrvačnost" pluhu při obracení ten problém eliminuje na minimum.PULDrapalik píše:řek bych že APO se otáčí o 180 a mrtvý úhel se nejvíce projevuje při otáčení na levou stranu že se někdy nedotočí do západky
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Ondras83
Re: Thomassonovo TK
u toho naseho, kdyz se blbe odhadne "prehoupnuti" tak se bud pluh vrati zpatky nebo zustane "na plocho" a musis ho rucne pretocit a pak az pistnici...ale 3x otocit a uz to mas v ruce
