WINEA,CABRIO,VEGA II
Moderátoři: Tata, Tom
jenicek
Re: WINEA,CABRIO,VEGA II
#3556 Nový příspěvek od jenicek »
Není defekt jako defekt :jazyk:
Pokud to máš pouze píchlý a né škubu a půjde tam dát špunt, tak cena v normálním pneuservise do 500Kč. Pokud to půjde udělat bez sundání gumy z rávku, tak i míň.
Jinak je to podle Tvýho nulovýho popisu věštění z křišťálový koule.
Pavel Možnar
#3557 Nový příspěvek od Pavel Možnar »
Chlapi řešil někdo si udělat kabinu? Plánuji to už delší dobu, ale ještě bych potřeboval vyšpekulovat pár detailů. Proto se ptám jestli s tím má někdo zkušenosti. Díky.
Antony30011
#3558 Nový příspěvek od Antony30011 »
Já to řešil, ale znova bych to nedělal :-/
Pavel Možnar
#3559 Nový příspěvek od Pavel Možnar »
Jakto? Co bylo za problém? A mohl bych poprosit foto pro inspiraci?
kucmar
#3560 Nový příspěvek od kucmar »
Kabina není problém. Chce to jenom hodně trpělivosti a taky času. Finančně to zas tak náročné není. Cenově matroš + bezpečnostní sklo, kliky, zámky +- 4-5 tisíc
Tu máš inspiraci- kabina číslo 1
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 3&start=60
Kabina číslo 2
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 4&start=30
Třetí už nedělám :D ;-)
J.Z.
#3561 Nový příspěvek od J.Z. »
Dobrý den, pánové. Nemáte někdo zkušenosti s motorem HATZ 3H50T, který se nyní volitelně a od příštího roku povinně bude montovat do Šálkovo malotraktorů? Dlouho koukám na Wineu (nyní mám MT8 132.2) a nevím jestli letos nepřišel pravý čas na výměnu stroje - dokud se dá ještě koupit s motory podle emisní normy Stage IIIA.
Letos bych to měl finančně celkem na hraně, ale jestli kvůli motorům budou od příštího roku traktory zase dražší na pořízení i provoz, složitější na údržbu, asi se budu muset rozhoupat už letos.
J.Z.
#3562 Nový příspěvek od J.Z. »
A mám ještě jeden dotaz. Pán, kterému jsem nedávno prodával TZ-4K-14, mi tvrdil, že Šálek podepsal velký kontrakt na hodně traktorů do Číny - a teď do ČR v podstatě nestíhá vyrábět. Co je na tom pravdy? Nekupoval jste v poslední době někdo u Šálka nový traktor?
J.Z.
#3563 Nový příspěvek od J.Z. »
J.Z. píše: pát dub 09, 2021 10:23 am A mám ještě jeden dotaz. Pán, kterému jsem nedávno prodával TZ-4K-14, mi tvrdil, že Šálek podepsal velký kontrakt na hodně traktorů do Číny - a teď do ČR v podstatě nestíhá vyrábět. Co je na tom pravdy? Nekupoval jste v poslední době někdo u Šálka nový traktor?
Nedalo mi to a zeptal jsem se přímo u Šálka - a je to blábol. Práce mají prý nad hlavu, ale dodací lhůty nových traktorů mají teď kolem 2 až 2,5 měsíce od objednávky.
deniels
#3564 Nový příspěvek od deniels »
Já kupoval cca 14 dní zpátky od šálka wineu 26htd excellent. Jedná se přesně o wineu co je na videu. https://www.youtube.com/watch?v=E_C_HYn ... 0%C3%A1lek
měl jsem před tím vineu 36hp comfort. Zatím mam najeto 15 mth. Jako je už tam turbo, řídící jednotka atd. Zatím hodnotím traktor kladně a motor taky. Sice mam v plánu si nechat upravit řídící jednotku, ale to se ještě uvidí.
Co by mělo být na tom motoru složitější na udržbu, nebo dražšího? Výrobce HATZ udává vyměnu oleje po 500MTH , Pan Šálek ma nastaveny interval na 250mth nebo co 2 roky.
Když jsem volil novou wineu, tak jsem se rozhodoval mezi 47hp a tou 26htd. Nakonec vyhrála 26htd, cena +- stejná a hlavně 3 valec a kratší předek. Když už nový traktor, tak v plné výbavě co na to jde dát. člověk pak toho lituje že si to nevzal.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
polemnepolem
#3565 Nový příspěvek od polemnepolem »
Docela by mě taky zajimalo jak si vedou ty nové motory.I výkonově,na zivotelce v 2019 říkal p.Horák že je ta 26 srovnatelná s 42kohlerem.
Jelikož pořád houpu že přikoupim menši traktor a letošní rok je přelomový,většina výrobců již přešla na stage v,tak šálek by šel ješte letos koupit s motory předchozí generace?
Zetor 6245
deniels
#3566 Nový příspěvek od deniels »
No co vím, tak něco jde ještě koupi, ale musí mít motor skladem, kdyby ho pry objednal ted, tak ho nepřihlásí, Co jsem tam byl v lednu, tak mi říkal, že ma ještě cca 6 motoru kohler 42hp. Ale kdo ví, kolik jich ma ted.
Ja bych ocenil, kdyby ta 26htd byla třeba 36htd, ale je to o zvyku.
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
polemnepolem
#3567 Nový příspěvek od polemnepolem »
Aha,chápu asi prostě do vyprodání zásob.
Asi nezbyde nic jiného než se tam za včasu rozjet.
No a řekni,měl si na výběr při volbě motorů do winei nebo jsi měl jasno že vezmeš Hatz?
Jaký jsou dojmy?Vzláště když máš srovnání ?
Docela by mě zajímalo i jak si vede ten silnější turbomotor...
Pokrok asi nelze zastavit , i když ten je v téhle sféře strojů asi trochu diskutabilní.
Bohužel když ze své pozice vidím neustávající pramen problému v současné technice spojený s ekokurvítky kdy i autorizáky tápou , jsou to bohužel další potencionální náklady spojené s provozem stroje.
Zetor 6245
J.Z.
#3568 Nový příspěvek od J.Z. »
Kratší předek se určitě hodí, ale za mě je lepší co nejjednodušší motor bez turba. Ty klady a zápory se mi perou.
Tak se rozmýšlím - vyřešit to co nejdřív s trochu levnějším, větším a jednodušším motorem 47HP (a nechat si jen minimální rezervu na účtě), nebo to nechat o pár měsíců později v klidu s 26HTD.
Hlavně porovnání 47HP/26HTD by mě zajímalo, jestli není ta 26HTD na excellenta málo.
polemnepolem
#3569 Nový příspěvek od polemnepolem »
Přesně,to srovnáni by nebylo od věci .
Výkon jr třeba do mulčovače,sekaček,rotavátoru.Jinak bohatě dostačovalo i těch pár koniků co měla Slavie 2S9...
Zetor 6245
deniels
#3570 Nový příspěvek od deniels »
Do rotavatoru AKR-140 a mulčovače MUL-1500 ho určitě vemu a pak mužu říct co a jak, ale mulčovat ted není co :D
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Zpět na „Naše malotraktory“
