WINEA,CABRIO,VEGA II
Re: WINEA,CABRIO,VEGA II
Pôvodný bol na novom motore LOMBARDINI 104.2175.104 Oil Filter
Presná alternatíva ja ju používam a sedí aj rozmerovo:
MANN FILTER W 719/22
https://www.mannfiltre.sk/olejovy-filte ... -w-719-22/
Vždycky když je pěkně, tak si řeknu, že promažu na Winei maznice a skončí to pokaždé plejádou sprostejch slov
U kardanu kříž co je blíže k zadní převodovce neřešitelnej problém, přední jsem si už vyměnil, ale k té zadní maznici se nedá nijak dostat ani klíčem no čímkoliv, stačilo by ji jen trošku natočit. A v předu uložení vývodu něco podobného, maznice čučí přímo do hydrauliky, bez výměny to nemůže nikdo nikdy promazat
Zas nadruhou stranu, když neberu v potaz počáteční trabl, tak mám první závadu po 630mth, prolíná zadní pístnice tříbodu.
To bych řekl že ujde na 630mth, dobrá spolehlivost, tak ať jen nehaním ty maznice
Votas:
Zkoušel jsi zatočit na maximum kardan by měl jít snadno namazat.
Ani na maximum se tam nedostanu. Dnes vyzkoušeno.
Maznice je stále zalitá barvou jak to stříkali ve fabrice
Zadní kříž nenamazal ani servisák od Šálka, když mi dělali na Wineii první servis Buď se na to vybodl, nebo měl stejný problém co já.
Co si neuděláš sám to nemáš.
Umě zas byl špatně vyvrtaný kontrolní otvor oleje u zadní nápravy o 2cm níže než má být hladina oleje, takže se vůbec nemazala ložiska.
Flákači jsou prostě všude.
o jaky traktor se jedná?
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Nemá někdo manuál k mulčovači Agroservisu -1200. Jak chtějí často měnit olej a co tam patří. Děkuji.
Pěkný, díky. O tom oleji tam nic není.
Manuály dělá nějaký patlal který neumí opsat z manuálu k motoru typ oleje opíše olej z manuálu z rok. 1989.
Creative máš zprávu v SZ.
Jo dik, vybral jsem olej, ale stejně, něměl by tam být interval a objem náplně ?
Hladina oleje ke střednímu kroužku ložiska.
https://kvalitnitesneni.cz/15667-large_ ... 2z-zvl.jpg
Olej se rozstříkne od ozubených kol.
