WINEA,CABRIO,VEGA II
Re: WINEA,CABRIO,VEGA II
to je z nárazů ramenama do pevný překážky z navijákem se to stává na jednom traktoru jsem praskliny vařil a zatím to majiteli drží, při běžné práci směřuje síla od ramen směrem nahoru do převodovky takže ten spodek toho tolik nedrží, ale když se stím praští tak je to jinak a může se stát tohle, svařovat litinu jde celkem úspěšně , ale je třeba před svářením nahřát
Asi je to tak jak píšeš, předchozí majitel s tím dělal probírky na kšeft, takže toho s navijákem asi navyváděl dost
Nemáte prosím někdo v el. podobě návod na Cabrio s rozpisem dílů a rozkreslením? Měl jsem to doma v papírový podobě a nemůžu to za boha najít!
Sehnal jsem na vyvaření chlapíka z Brna (http://www.weldmasters.cz/) a musím vykoumat, jestli se vyplatí aby přijel on ke mě nebo co všechno mám rozebrat a dovýzt mu to. Ideální kdybych mu to dovez odstrojený celý s vypuštěným olejem. Uvidím, co mi řekne. Jinak nebudete se někdo teď stavovat u Šálka? Emailovat je nesmysl a po telefonu se toho asi taky moc nedozvim. Potřeboval bych vědět cenu zadní skříně a z jakýho je matroše přesně. Díky
Seznam dílů s rozkresem mám naskenovaný v pdf, má to asi 50MB.
Ahoj, máš SZ. díky
Tak Cabrio se půlí Ale mám takovej dotaz.
Zadní převodová skříň šla povytáhnout celkem volně o cca 1cm ven, ale pak na něčem visí. Jaká je finta při sundávání, aby se něco nezkurvilo? V katalogu nic znatelnýho není, na čem by to mohlo viset Díky všem za rady
můžou to držet rýhy na trubce pomůže jen větší síla
Nejsou tam mazničky výkyv zadní nápravy to také mužou držet.
Jirko
Jinak tu trubku fakt držely rejhy. Známej udělal stahovák a pak to serval dolu. Říkal, že by radši půlil příště 815ku tatru než tuhle mrchu
Dodám nějaký fotky až bude chvilka.
Světe div se, traktor je v hromadě a všechno funguje jak má. Vyzkoušeno s vidlema na cca 300kg placákách šutrech.
Cenovka za rozborku, zavaření, novou tyč spodních ramen z lepšího matroše a zborku super, akorát ten termín dodání
Zrovna se vyměnily gufera + převodový oleje (vzadu z toho vytek pěknej humus) a u toho mě docela překvapil manuál, kde lze dohledat k objemu dvě nebo možná i tři rozdílný hodnoty. Ví někdo, kolik leje Šálek do Cabria dopředu a dozadu oleje ve skutečnosti?
Taky jak máte udělaný vejškový doladění pravýho ramene? Já to mám zavařený a vzhledem k origo řešení se ani moc předchozímu majiteli nedivim. Rád bych tam dal něco ve smyslu kličky jako máme na Z4011, akorát jsem zběžně na netu nic tak malýho na kat.1 neviděl.
Jinak co mě překvapilo, jakej sajrajt jsou ty dnešní nafty s biosračkou. Traktor cca 3 měsíce stál. Po dlouhým startování v hicu minulýho tejdne čapnul, ale vynechával. Když se ohřál motor, tak to celkem šlo. Vzhledem k tomu, že jsem si dal do nádrže plovák a pod volant palivoměr (sralo mě furt zvedat kapotu a koukat do nádrže), tak jsem starou naftu vypustil a dal novou bez biosračky. Traktor chytnul na brnk a znatelný to bylo i ve výkonu.
Kdyby někdo chtěl taky palivoměr, tak toto je vyzkoušená sestava 25cm + budík. Při nule tam je ještě rezerva cca 1l a je nutno udělat vyšší těsnění z cca 5mm gumy (mezi plovák a vršek nádrže).
https://www.lodnikramy.cz/budiky-palivo ... 3-ohm.html
- Ondras83
krásná stodola
Jedině někde říznout a předělat
Na co potřebuješ tak širokej závěs? Není jednodušší zůžit závěs na nářadí?
