Tomovo TZ 4K 14
Re: Tomovo TZ 4K 14
Děkuji
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: Tomovo TZ 4K 14
Tom píše:Sklápíme
Tady je to, díky čemu sklápíme
Ahoj mojom by si odfotit ako to maš upevnene ten ventil myslím lebo chcel by som to tam zrobit jak to maš ty?
A ještě jeden zlepšovák, ať se hydraulický olej necpe tou dírkou ve víčku nádrže (pokud byste nevěděli co tam je, tak je tam víčko z té skleničky, co stojí na kapotě ) Jak se to bude chovat netuším, ale teoreticky by to mohlo alespoň trošku pomoct. Ojel sice moc nevzlínal, ale když už jsem byl v tom "tunění"
Re: Tomovo TZ 4K 14
andiq píše:Tom píše:Sklápíme
Ahoj mohol by si mi odfotit ako máš upeveny ten ventil lebo to by som chcel tak spraviť jak ty
Re: Tomovo TZ 4K 14
- Vinea 30Hp Comfort
Re: Tomovo TZ 4K 14
Jinak stači hledat... hodně lidi ma ten 3 cestny ventyl...
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Re: Tomovo TZ 4K 14
Já už mám jenom ty fotky co tam jsou. Traktor je fuč. Není na tom nic složitého. Ventil, na kterém je přímo našroubovaná rychlospojka. K trojcestnému ventilu vede hadice přímo od rozvaděče a z něho zase vede k pístnici. Délky těch hadic, to musíš poměřit, já jsem taky chodil se starými hadicemi kolem TK, dal jsem je jak bych chtěl nové a z toho zjistil délku. Co se týče té od ventilu, tak měly obě strany 90° koncovky, ta přívodní měla na obou stranách přímou. Ale ty devadesátky byly vzájemně pootočené, ale už nevím o jaký úhel. Tuším že 270°. Vše ale záleží jakou délku hadice zvolíš a kudma ji povedeš.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: Tomovo TZ 4K 14
Resim ten samej problem, babo rad. Nasel jsem tohleDYK píše:Třeba se ještě někde poptej a třeba bude mít PULDrápalík pravdu. Já s něma dobrou zkušenost na kontakt převodového oleje nemám. Kdž jsou v pořádku "plochy" a průměry, správný montážní postup, musí stačit i to černý. pak už je to jen o teplotách, ty na motoru mohou být zásadní pro životnost gufera a v tom případě se silikony montují už z výroby no a na starých kusech může být jejich záměna ku prospěchu.
http://www.vkloziska.cz/gufera
Takze me na portaly vychazi nejlip FKM gufero. Jinde tomu zase rikaj FPM. Kristova noho.
Re: Tomovo TZ 4K 14
Gufera FPM někdy nejsou ve všech rozměrech k dostání a proto se soustruží. Pak tě z cenových důvodů nákup přejde. Do portálů to FPM není žádná výhra. Je takové tuhé. Obyčejné NBR musí stačit. Určitě líp přilne a vypruží vůle.
Re: Tomovo TZ 4K 14
Autor přestal jít tímto způsobem vyorávaní brambor.
Ta radlice není moc dobrá, brambory vyorá ale i zasype brambory do stran tak se musí stejně hrabat v zemi.
Konstruoval jsem radlici několikrát nikdy to nebylo podle mých představ radlice musi prohnout opačně.
https://eshop.agroad.cz/eshop-prstovy-v ... rzaku.html
Zde je vyorávač brambor, taky němu mám výhrady. Konstrukter míří správným směrem ale jsou tam chyby znepřijemní vyorávání brambor.
Vyorávat brambory se musí při 18% vlhkosti půdy, půda musí být navlhlá a drobivá pak to jde dobře.
Re: Tomovo TZ 4K 14
Jaké máš konkrétní výhrady?
Třeba by se jim dalo při vlastní výrobě vyhnout.
Re: Tomovo TZ 4K 14
http://www.kovovyrobavrbnonadlesy.cz/fo ... CN0253.jpg
Zde správná vzdálenost tažného plocháče ale zde chybí výstuha, plaz dostatečně dlouhý aby vyorával rovně a držel úhel. Prsty jsou správně dlouhé i úhel stoupání prstů.
Zde jse správná výstuha http://www.kovovyrobavrbnonadlesy.cz/fo ... CN0253.jpg
Vyorávací lopata by měla být takle lehce prohnutá https://www.zarizujemese.cz/rucni-zahra ... r7001.html
Ostří musí musí být nabroušené jen z jedné strany a to ze spodní strany lopaty.
