Milhaussovic Yukon W5032
- Milhauss
Re: Milhaussovic Yukon W5032
Škoda,škoda,uvidím jak to všechno dopadne,jet bych chtěl
- Ondras83
ja taky, ale dost jsem se angazoval, aby se konal obecni vylet od jednoho obecniho spolku a ted tam tim padem nemuzu chybet...ale radsi bych byl na traktorech nezli nekde proslapavat cesty k zamku
A vím proč, je to videu při orbě pluh tě strhavá do brazdy ty to kompenzuješ řízením.
Pluh netáhne rovnoměrně za táhla. Trhlo se kde byl největší tah.
- Milhauss
To tím asi nebylo,to už byla jenom třešnička na dortu a pluh byl na volno v ramenech. Ale tahaly se nějaké stromy,tam se to asi dokurvilo ůplně a hlavně už od začátku co to mám,to bylo už opravované a hlavně asi na hovno,od začátku to bylo nakřivo,celej ten vršek,takže počítám že to někdo nerovnal a jen svařil,nebo už to bylo prasklé,a já to jen dodělal víc. Ale teď spíše co s tím,vrátí se to pod lisem??? A zavařit asi něčím lepším,když to ten svár co tam byl neudržel??
pod lisom by sa to vratit malo dat ja rovnal celu platnu na tk a pak nanovo zvarit a ak sa da tak niekde zaduplocat alebo nejak zosilit abi to nedržal len ten jeden zvar.... moj nazor .. ale yu kona nemam :P
Já bych to srovnal něco kladivem a něco lisem vybrousil véčko a nechal svařit co2 mě to prasklo protože mám pravítko v ramenou a mrskalo se mi v něm oko a to to asi natrhalo
No furt lepší tohle, než jako mě prdnul nálitek co drží ramena na zadní převodový skříni.
Zase bych to tak neprožíval, tohle neni Crystal ani LKT, tady jsou ty síly relativně malý a udrží to kvalitní zemědělskej svár
Já bych to ohřál švajcem, kladivem srovnal (pokud máš lis, tak to srovnej pod lisem). Kvalitně obrousit a normálně zavařit elektrodou ze všech stran a musí to držet.
Ahoj, mě tenkrát praskl ten horní čtyřhran,na straně u pístnice a praskly ty litinové pouzdra ve kteréch to chodí.
Čtyřhran jsem srovnal pod lisem,svařil a přeplátoval.
Pouzdra jsem kopil nový. Asi je to slabý místo.
Milhauss: Normálně pod lisem srovnat a zavařit,jak psali kluci.
- Milhauss
Už se povedlo,lis jsem v okolí nesehnal,tak jsme to pomačkali panenkou,ještě víc nařezali a celkem dobré,je to sice malinko zkroucené,to už srovnat nešlo,ale je to lepší,než když jsem traktor kupoval. Jak to někdo roztrhl poprvé,asi to vůbec nerovnali,a jen zavařili na traktoru prasklinu kam se elektrodou dostali
Tak snad už bude klid
- Milhauss
Zavařený to je řádně,dotažené,zajištěné,tak uvidíme co to vydrží. Skoro všechny šrouby byly povolený,dole dokonce jeden chyběl,asi to dostává dost na prdel
Ja od doby žo som na tk vytrhol zadnu platnu z tej liatiny tak pravidelne šroby dotahujem ...a vždi sa najde jeden povoleny proste to pracuje ...
tož každy stroj musi mať slabe miesto inak by to bola sama dokonalosť nič by sme nekutili
