Milhaussovic Yukon W5032
- Milhauss
Re: Milhaussovic MT8 O5O
No spojka vypadá dobře,tak uvidíme,tohle jde vyloženě od hlavy,z té blíž k motoru. Pán říkal že to nědělalo,tak jestli jak todlouho stálo,a teď to nakop,nevím,těžko soudit,uvidíme sundám výfuk,sundám hlavy a uvidíme co z toho vyleze
- timexy
tak uvidíte opravdu až sundáte hlavy..... pokud by byl v prrrr motor tak bych tam hned dal 4 val......já už je na to chystám
Čauves Milhaussi, gratulujem k nákupu... a přejem spousty bezproblémových motohodin. K té makovici, žádné těsnění tam není, zabrušuje se to brusnou pastou. Makovice přímo na válec... Jo a ten chrastivý zvuk může být špatně seřízený předvstřik paliva. My teď bojujem s motorem... Velice špatně nám to chytá, už jsme podkládali čerpadlo a měnili dávky paliva, prostě všechno možné. Máme problém se dostat na ideální bod převstřiku podle rysek na setrváku... Měli jsme to posunuté až za horní úvrat (nebo aspoň to tak podle dávky z čerpadla vypadalo) a to byl rachot jak blázen... Zítra berem čerpadlo do Slavservisu, tak uvidíme... Když jsme vytáhnuli trysky, tak byli zasrané od karbonu jak blázen (na to, že je motor cca 50hodin po výbrusu). Ještě jednou hodně zdaru...
- Milhauss
Tohle právě taky špatně chytá,a rachot to dělá jen když to okouříš,až v otáčkách,jinak jde pěkně. Ale baterka není nic moc,sotva to s tím motá,jak to rok stálo,tak uvidím až ji oživím. ale nějakej problém tam bude. Tak myslíš,že mám raději dát seštelovat čerpadlo,než se hrabat v palici???? Taky mě nepadlo,jestli třeba ten výfuk v tom nemá prsty,je to malý průměr a o dost vyšší než origo,a ještě jestli někde fouká,jako že jo,jak je to černý,tak to taky může dělat pazvuky
Dotáhni výfuk na přírubě a sundej výfukovou trubku hned za tlumičem (mylsím že tam je příruba) a uvidíš, co to bude dělat.Milhauss píše:Tohle právě taky špatně chytá,a rachot to dělá jen když to okouříš,až v otáčkách,jinak jde pěkně. Ale baterka není nic moc,sotva to s tím motá,jak to rok stálo,tak uvidím až ji oživím. ale nějakej problém tam bude. Tak myslíš,že mám raději dát seštelovat čerpadlo,než se hrabat v palici???? Taky mě nepadlo,jestli třeba ten výfuk v tom nemá prsty,je to malý průměr a o dost vyšší než origo,a ještě jestli někde fouká,jako že jo,jak je to černý,tak to taky může dělat pazvuky
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- timexy
Já bych to teda viděl na ten výfuk. S tím chytáním při teplotě 0 stupňu mi to taky hůř startuje, ale jakmile je plus 5 a víc tak na drc...... musí být hodně dobrá baterka, aby se startér pořádně zatočil. Pokud bude sotva točit, tak to pak i špatně chytá.......
Nějak domluvíme návštěvu a vemu ti ukázat osvěčení na 132 a uvidíš co je tam napsáno
- milstav1
Tak ještě jednou blahopřeji ať dlouho slouží nevypadá zle a si kutil tak to dáš v pohodě dohromady
- Milhauss
Tak jsem to konečně pořádně prolezl,výfuk u příruby fouká,tak to bude asi tím,ale seženu origo těsnění,nebo z čeho můžu vyrobit???? Výfuk již není origo,je tam tento vyráběný z nerezu.,asi ho zkrátím,jinak ho nechám. Další defekt nalezen na kardanu řízení,mezi volantem a převodkou,co jsou ty dva kusy čtyřhrany do sebe,vymlácený jako kráva. Co s Tím?????? Můžu zavařit na fest??? To asi ne,že,musí to mít vůli,kvůli odklonu motoru od boudy asi co?? Jinak asi rozebrat a novej hřídel,to asi nepůjde vyvařit. Jinak elektroinstalace všechna funguje,světla,blinkry,brzdy,stěrač,ukazatel paliva taky,dobíjení taky,budík teploty oleje to nevím,ohřátý to pořádně nebylo,a chybí mazání,čidlo jsem našel,bez kabelu,kontrolka taky není.
První zásahy už jsem poaldil,sundal závěs kouly,a přidělal samozaklapávačku,sedí tam jak prdel na hrnci,zatím teda na 2 šroubech. No a budeme ladit držák třetího bodu.Koukal jsem origo nemá závěs,jen v rozporcejo???? Tam kde já mám závěs,tam má být právě držák třetího bodu. No druhý zásah byl volant,ten origo je ošklivej,loupnul jsem tam dřevěnej,co mi zbyl z auta,moc pěkný. Fotky dám jen co nabiju baterku. Umytej je taky a vyluxovanej,pokračování asi zítra. Zduř
- timexy
Já to mám taky vymletý ....... kardan řízení jsem nechtěl dávat novej tak jsem do něj vyvrtal díra a udělal závity proti sobě a dal jsem tam šrouby s kontra matkama a je klid a vůle je minimální.
- Milhauss
Já to zkusím nějak vymezit plechama,vyvařit,prodloužit ten menší čtyřhran,ať to zaleze dál,prostě to vyndám,a pak se uvidí co tím
.... a to myslíš , že teraz budeme čakať na fotky do zajtra ?... .......
- Milhauss
Tak tady pár fotek a detailů,novej závěs,novej volant,podtklakovky To jsem celej já,píčovinky
- Milhauss
Tak a zítra kluci chci ladit držák třetího bodu,myslíte že by to šlo udělat,jak jsem nakreslil na přiloženém obrázku??? Jakoby za můj závěs dám platil,provařím s držákem závěsu,bude nutné krapet přihnut směrem od traktoru,a nahoře bych to pojistil svárem na příčku pod oknem. Zezadu budou vevařeny trojůhelníky pro výstuhu. Červeně jsem naznačil kde bych udělal svár,co si o tom myslíte??? Kdyžtak nějakej nápad. Závěs chci zachovat,nechci vše tahat v šavlích
Hm, to nemá ani původní ramena, že? Na tu příčku na ten třetí bod bych nesázel, aby ta příčka neopustila traktor... Podtlakovy dej na přední blatník, tak budou vypadat dobře
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
