Milhaussovic Yukon W5032
Re: Milhaussovic Yukon W5032
Ahoj z obrázku to nepoznám. Ale jak asi velká ta pružina? Nešla by tam třeba z Roudnický sečky co je na botkách? Někde tu viseji na trámu. Oměřil bych nějaký míry. Kdyby to byla jen slabonká tak tu mám kus namotaný péroví struny. To by Jsi si udělal na míru a pak nechal chvilku na vařiči naběhnout do hněda a byla by.
- Milhauss
Zítra ji oměřím,má tak 20-25cm a tak 10cm široká od oka
Ta z té sečky bude tak průměr 30, 35 mm. Délka možná 110 mm. Ale ten vinutej drát je tak 4, nbo 5 mm tlustej. Celkem tuhá pružina. Uvidíš oměříš, číhnu na to doma abych našel 2 stejný.
- Milhauss
Kluci dnes jsem nahrnoval kompost a zpozoroval jsem jednu věc,starej čelák mi to nedělal,nahrnuji,pomalu jedu,pomalu zvedám nakladač,ale jak jedu a tlačím na něj,tak najednou spadne dolů,jako bych ho přetlačil,čím by to mohlo být,netěsností pístnice,že by neudržela tlak a propustila olej???? Na starém jsem měl pístnice nové a toto mi to nedělalo
A nepoužíval jsi při tom druhou sekci? Potom by mohlo docházet k přepouštění oleje mezi sekcema a pokud ne tak nejspíš manžety v pístnicích.
- Milhauss
To ani ne,jen jsem zvedal,lopatu jsem nenákláněl,a dělalo to. Trošku rosí všechny pístnice,tak budou třeba i vevnitř v háji.
- Ondras83
Co to je nevím, ale myslím, že pístnice to nebudou
To "propadnutí" pístnice dělá hydraulický zámek,pokud je pístnice stlačovana větší silou a dodávka oleje je malá(nízké otáčky motoru),pak relativně nízky tlak otevře hydr.zámek.Vysoký tlak oleje z pod pístu se začne tlačit zpět do prostoru rozváděče a čerpadla,což způsobí pokles pístnice.Může se to také projevit u soustavy bez zámku ,vysoké zatížení pístu(u nakladače rameno natažené na max. délku),nízké otáčky motoru-spouštění ramene.Tomuto jevu se dá zabránit zvýšením otáček motoru-čerpadla.
- Milhauss
Aha,děkuji,na starém nakladači,jsem měl nové pístnice bez zánků a nikdy se mi to nestalo,tady jsou pístnice starší,origo od výroby,se zámky a stává se to dost často,samozřejmě jsem to nědělal s plným plynem,ale přidávál jsem dle potřeby. Občas se mi také stane,že když mám třeba naloženo v lopatě,někdy mi nechce na volnoběh jít servo,musím přidat a trošku se to zlepší,nemůže tedy odcházet čerpadlo třeba??
- Milhauss
Díky Tobě taky krásné Vánoce nahoru na kopec =)
...to jsi na brigádě někde v Tatrách ..? Neříkej , že tohle je u Vás ...
- Milhauss
No kurde,z ničeho nic,dvě 15ti minutové přeháňky,ale řádné
