Tz4k14 Drevorubaca Polakovo tekacko
Tak hoši mám to túto temu všetko je popísané na téme Polakovo tekačko moc se omlouvám. Ešte raz tu su tí fotky
Kúpim orstu 80 na hydraulické riadenie na TZ-4K-14
Re: Tz4k14 Drevorubaca Polakovo tekacko
Zdravim, je este zivy tento predmet? ja by som sa chcel informovat, ci nahodou nema niekto navod, schemu alebo technicky popis privesu NSN 10-2? Dakujem. Tá knizka moze byt vzacna z ktorej boli tie fotky ohladom traktoroveho privesu nsn 10 :-) (prepojenie brzd TK s NSN 10). S pozdravom tomjons
Tak trocha hnoja bol som pre hnoj asi z hruba cca 3 km od bytu a v tom všetok hnoj odvezený ale kamarád mu slúbil že tam bude ale nakoniec tam este doveze cca 4 kubíky hnoja tak sa teším ináč všetko je príprava na orbu
Chcem ešte povedať ke%d je motor zhaslí tak keď šlápnem na spojku tak učujem take ani né do slova buchnutí ale iba tak tuknutí co to može byt ?
Nevie nikto Nič ? prosím povedzte ?
abys to neměl to same co martin tdi.take bez distančnich podložek.to tuknuti ti dela pokažde kdyz zmacknes pedal,kdyz je zhasly motor nebo jen jednou.
Po každe ked zešlápnu spojku
- majo258
ahoj sten
myslis ze ma kluka velku axialnu volu? a pri zoslapnuti ju celu potlaci lozisko? aj to by mohlo byt teoreticky.
mysliš majo dobře nejsem se motorar ale možne to bude at sunda setrv.a puklicku s guferem a uvidi podle nakresu sou tam dystancni.podl.z obou stran tz02023.tz02024.toje oznaceni.jedine at brnkne salkovi.
Sten a da sa tak stým jezdit teraz mi tatko povedal že jemu to robí už jak ho kúpil od nejakého uja z Madunic a dá sa stým jazdiť? po prípade musím dať dole motor ?
ale ked je motor natočený tak nič nechapem tomu
jazdit snad da ked to beži tak to nepočuješ až ho uložiš na zimu tak vyndej motor jeto sranda martin tdi to take zvladl,a zkontroluj
Hnoj Hnoj pekne voňala aj vlečka
