Tz4k14 Drevorubaca Polakovo tekacko
Moderátoři: Tata, Tom
drevorubac
#1 Nový příspěvek od drevorubac »
Tak hoši mám to túto temu všetko je popísané na téme Polakovo tekačko moc se omlouvám. Ešte raz tu su tí fotky
Přílohy
Kúpim orstu 80 na hydraulické riadenie na TZ-4K-14
tomjons
Re: Tz4k14 Drevorubaca Polakovo tekacko
#2 Nový příspěvek od tomjons »
Zdravim, je este zivy tento predmet? ja by som sa chcel informovat, ci nahodou nema niekto navod, schemu alebo technicky popis privesu NSN 10-2? Dakujem. Tá knizka moze byt vzacna z ktorej boli tie fotky ohladom traktoroveho privesu nsn 10 :-) (prepojenie brzd TK s NSN 10). S pozdravom tomjons
drevorubac
#3 Nový příspěvek od drevorubac »
Tak trocha hnoja :vztek: bol som pre hnoj asi z hruba cca 3 km od bytu a v tom všetok hnoj odvezený :'( ale kamarád mu slúbil že tam bude ale nakoniec tam este doveze cca 4 kubíky hnoja tak sa teším ináč všetko je príprava na orbu ;-)
Přílohy
drevorubac
#4 Nový příspěvek od drevorubac »
Chcem ešte povedať ke%d je motor zhaslí tak keď šlápnem na spojku tak učujem take ani né do slova buchnutí ale iba tak tuknutí co to može byt ?
drevorubac
#5 Nový příspěvek od drevorubac »
Nevie nikto Nič ? prosím povedzte ?
sten
#6 Nový příspěvek od sten »
abys to neměl to same co martin tdi.take bez distančnich podložek.to tuknuti ti dela pokažde kdyz zmacknes pedal,kdyz je zhasly motor nebo jen jednou.
drevorubac
#7 Nový příspěvek od drevorubac »
Po každe ked zešlápnu spojku
majo258
#8 Nový příspěvek od majo258 »
ahoj sten
myslis ze ma kluka velku axialnu volu? a pri zoslapnuti ju celu potlaci lozisko? aj to by mohlo byt teoreticky. :-/
sten
#9 Nový příspěvek od sten »
mysliš majo dobře nejsem se motorar ale možne to bude at sunda setrv.a puklicku s guferem a uvidi podle nakresu sou tam dystancni.podl.z obou stran tz02023.tz02024.toje oznaceni.jedine at brnkne salkovi.
drevorubac
#10 Nový příspěvek od drevorubac »
Sten a da sa tak stým jezdit teraz mi tatko povedal že jemu to robí už jak ho kúpil od nejakého uja z Madunic a dá sa stým jazdiť? po prípade musím dať dole motor ?
drevorubac
#11 Nový příspěvek od drevorubac »
ale ked je motor natočený tak nič nechapem tomu
sten
#12 Nový příspěvek od sten »
jazdit snad da ked to beži tak to nepočuješ až ho uložiš na zimu tak vyndej motor jeto sranda martin tdi to take zvladl,a zkontroluj
drevorubac
#13 Nový příspěvek od drevorubac »
Díky :friends:
drevorubac
#14 Nový příspěvek od drevorubac »
:potlesk: Orba :) :ano:
Přílohy
drevorubac
#15 Nový příspěvek od drevorubac »
Hnoj Hnoj :ano: pekne voňala aj vlečka :vysmech:
Přílohy
Zpět na „Naše malotraktory“
