Palove T4-K12-1 + príslusenstvo
Moderátoři: Tata, Tom
bawor
Re: Palove T4-K12-1 + príslusenstvo
#31 Nový příspěvek od bawor »
xander píše::( tak jsem to trochu poplet, neděláme z šikmého rovné ale z rovného šikmé a je to soukolí reverzu.
A nemáš spíš problém v řazení reverzu ztává se že se ustřihne kolík co drží řadící palec na tyčce řazení a dochází k nedořazení a tím se ničí kola jinak se snad ani zničit nedají
Vinco
#32 Nový příspěvek od Vinco »
Taky je mi to divné protože ty kola jsou cekkem robustní, a spíš bych čekal že se zub ulomí jak ohne. Jestli nemáš ty kola nějaké měkké. Pokud se to opakuje asi bych si je nechal přeměřit a zkontrolovat řazení jak napsal bavor :-/
xander
#33 Nový příspěvek od xander »
To ustřižení kolíku už se nám taky stalo, ale jinak je to vždy pouze to soukolí reverzu. Dá se nové a zhuba 3-4 roky vydží. Je pravda že ho teda moc nešetříme. Letos v zimě na něj budu obouvat 4. sadu pneumatik protože předchozí už sjezdil. Takže už toha taky docela odmakal:-) 8) Ale jinak nám tu převodovku vždy opravují v servisu a soukolí si dodáváme sami.
palo
#34 Nový příspěvek od palo »
nevie mi niekto potadit aky je priemer zotrvacnika na motore 1D90 alebo 2s90
ten moj motor deutz ma 315mm a neviem ci mi tam vojde?????
a nechcem koli tomu zhadzovat stary motor z TK12
Tomi
#35 Nový příspěvek od Tomi »
Tak jsem se k tomu dneska dostal,setrvak s 2S90A ma prumer presne 30cm.A vule kolem cetrvaku z TK14 v prirube motoru 2S90A je troufam si rict 1cm.Meril jsem to okenkem v prirube a suplerou.Tak si myslim ze tan tvuj setrvak,tam bude uplne na knop a nezustane kolem nej skoro zadna vule.
palo
#36 Nový příspěvek od palo »
TOMI dakujem za odpoved
Tomi
#37 Nový příspěvek od Tomi »
Neni zac,kdyz mam cas tak rad pomuzu.Kdybi jsi potreboval jinej setrvak,tak mam doma setrvak z motoru2s90 jeto jen to kolo bez vence a nema to kos na lamelu.Byla to skladacka,aby ten motor pasoval na prevodovku ze SKODA 120.nabizel jsem to tady na foru za srotovou cenu.Kazdopadne ti preji at to vyjde,ja jsem se ute predelavky taky pekne zapotil.
palo
#38 Nový příspěvek od palo »
zotrvacnik nechcem menit aby ostal motor vyvazeny
asi do povodneho vlozim dalsi 1203 a tam mi uz pasuje aj lamela ako na tk
fajin
#39 Nový příspěvek od fajin »
ahoj pekna vlecka ake mas na nej kola 8)
palo
#40 Nový příspěvek od palo »
na fotke su este pneumatiky z AVIE a le trez uz su na vlecke z V3S
menil som to najme koli tomu aby som nezachytaval kyper o zem
palo
#41 Nový příspěvek od palo »
tk-ckari potreboval by som poradit
aky typ loziska je v zotrvacniku myslim tym to jozisko do ktoreho sa zasuva kkoniec hriadele z prevodovky /priemer priblizne 15mm/
vopred dakujem
Tomi
#42 Nový příspěvek od Tomi »
Naposledy upravil(a) Tomi dne pon lis 01, 2010 8:27 pm, celkem upraveno 1 x.
palo
#43 Nový příspěvek od palo »
tomi dakujem
palo
#44 Nový příspěvek od palo »
TK-ckari potreboval by som poradit ako sa da nastavit spojka
ked ide TK do tahu zacne preklzovat pricom pedal je volny????????
dakujem vopred za kazdu radu
palo
#45 Nový příspěvek od palo »
nevie mi niekto poradit ako sa da nastavit ten pritlacny tanier na spojku
vopred dakujem
Zpět na „Naše malotraktory“
