Holdrovo MT8
- peťo TK
Re: Holdrovo Tékáčko
zdar Holder ako si spokojný s PON 25- Roudnice n/L? Jedna prosba, aky je priemer rezného kola, jak som ho kupoval v 2005, tak tam nebolo ja som si také kolo vyrobil ale má väčší priemer ako origo. Dík za info
Ty máš ten pluh v koši na stred? Ja oriem o jednu dieru mimo stred koša bližšie ku brázde
Ujo, odveziete ma na traktore?
- Holder
Výroba mého pluhu je z roku 1985 . K pluhu patří dva řezací nože , dvě řezací kola a jeden náhradní náklad . Řezací kola mají průměr 33 cm . S pluhem jsem docela spokojen , akorát musíš hlídat hloubku orby .
- Karel
Jak ti to seče ta bočni kosa? Když sem měl 10tku motor tak to seklo akorat z kopce bo do kopce to nemělo ty spravne koně ale ted když tam mam MT132 tak to jezdí jak drak
akorat mam problem že když je hodně měko tak mi to taha traktor na bok
- Holder
Snažím se sekat na 2 stupeň rychlosti v klidu bez spěchu. Nemám žádný problém sekání s TK 14 jak si uváděl potíže s TK 10. 3 stupeň rychlosti jsem nepoužíval jak uvádí výrobce. Co bych doporučil při větším odporu sečení je , že se přizvedne strniště . Problém vidím spíš v zapojováním ŽT-152 . Lepší provedení zapojení podle mého má BUSATIS 1106.
- peťo TK
Holder, ja mam rovnaký pluh a rezné kolo som urobil o priemere 350mm
- Holder
Jsi šikovný kutil ! Řezné kolo asi nevadí , že je o 3 cm větší než originál. Koukám , že máš orezlou levo stranu plazu . Doporučim ti ty plazy očistit , natřít vyjetím olejem a příští rok setřít. Příští rok se ornice bude lépe zaklápět a nebode se lepit na plaz zem. Jak máš na fotce. Pošli fotky při orbě!
- peťo TK
Zdar Holder, ďakujem za lichôtku, poteší. Pluh neni hrdzavý je na ňom nalepená zem z minulého roku v tom som zase prasák- hodil som na tom salám.Orbu som nevyfotil, ale sľubujem že keď budem na jar rozrábať tak to blysknem s KYR-100. Ten pluh PSON 70 sa používa aj vo vinici.Holder píše:Jsi šikovný kutil ! Řezné kolo asi nevadí , že je o 3 cm větší než originál. Koukám , že máš orezlou levo stranu plazu . Doporučim ti ty plazy očistit , natřít vyjetím olejem a příští rok setřít. Příští rok se ornice bude lépe zaklápět a nebode se lepit na plaz zem. Jak máš na fotce. Pošli fotky při orbě!
- Holder
Prosím o nabídku levných pneumatik na TZ-4K-14 jak byla na stránkach než byly smazány. Předem děkuji .
- Tata
mam dojem že tu byl daný ceni obnovovanýh ale moc to výhodne nebylo oproti novým a jak si otoevřeš barum pneu internetový obchod tak nejdeš co budeš chtit a ceny taky jdouHolder píše:Prosím o nabídku levných pneumatik na TZ-4K-14 jak byla na stránkach než byly smazány. Předem děkuji .
- Holder
Letos jsem byl připraven na zimu. Tolik sněhu dlouho nepamatuje moje TK.
- peťo TK
Pekné, ale ako tlačíš radlicu do podložky? Iba vlastnou váhou + zavažie?
Pri čelnej radlici je vpredu dvojčinny piest všakže?
