Moje MT8
- robert xxx
Re: Moje MT8
Tak som tu zas. Mam problem a neviem co snim. Nasiel som prasklinu vzadu na bloku. Je to pri skrutkach, ktore drzia listovu kosacku ZT 152. Konkretne to su horne skrutky. Pridam aj foto.
Zachvilu treba kosit luky a neviem ci ju mozem nahodit.
Re: Moje MT8
Podobný problém jsem mněl na přední převodovce. Dá se to zavařit ale je to alchimie a může to znova prasknout. Vyřešil jsem to uchycením k portálúm, viewtopic.php?f=21&t=22086&start=60
Tata a Karel řešili zadní část, zkus pohledat.
- majo258
Re: Moje MT8
ahoj
dost neprijemna vecicka, ja som kvoli tomuto menil cely obal, boli porusene vsetky tri. Predchadzajuci majitel to zvaral, ale o nicom, ako pise kolega, liatina a este aj tak moze prasknut, ale aspon mi urobili cupanty okolo nohavic a cez zadnu platnu je to pritiahnute, takze som to pre istotu zachoval aj po vymene obalu.
Neviem ako ty, ale myslim ze ak sa pripaja kosa, zadny stit ide dole a tam treba ozaj pevne sruby, aby neodpadla cela kosa, takze bud zvarat alebo nejak na kosu pripasovat este cupanty alebo novy obal.
Je to troska nedoriesene, celu vahu bud privesu alebo naradia drzia len tie tri sruby a este aj v liatine.
- robert xxx
Re: Moje MT8
Urcite to budem zvarat, ale neviem ci to pomoze. Pozeral som sa po novom obale, ale neuspesne. Nevies ci sa da zohnat niekde zdruhej ruky a co to stoji?majo258 píše:ahoj
- majo258
Re: Moje MT8
ja som zohnal cez inzerat z komarna za 300 ecka, myslim ze dobra cena, skusaj inzero, pripadne ak na to mas, kup komplet zadok, videl som aj take inzeraty, len obal nech je ok, to je zaklad.
drzim palce.
drzim palce.
- robert xxx
Re: Moje MT8
Caute, Dlhsie som tu nic nepridal az sa hambim, ze to zanedbavam.
Dam dake fotky naradia co mam.
- robert xxx
- robert xxx
Re: Moje MT8
Ten konsky hakar este treba upravit, aby siel do zavesu a na koci v poslednom rade ho asi trochu rozsirim po stranach o jednu paprcku, aby prekrylo aj kolesa. No treba si najst na to cas.
Inac idem za tyzden kosit luky a pripravujeme kosacku ZT 152. Uvidime ako to snou pojde. Ked bude cas tak ju odfotim.
Ozaj este by som potreboval vlecku ak by niekto predaval
Ja viem ze je to problem zohnat za dobru cenu a v primeranej kvalite, ale ak by niekto vedel tak to ocenim.
Re: Moje MT8
Ten konsky kypric je dnes uz asi celkom vzacna vec. Ja osobne by som zvazoval ci ho nenechat v povodnom stave.
Som zvedavy ako dopadne to kosenie so zvaranym blokom zadnej prevodovky. Urcite nezabudni dat info.
Re: Moje MT8
cus robert koukni na bazos.cz malotrktory.tam nekdo nabyzel vlečky za 450.eček.mesto šahy slovenskorobert xxx píše:Ten konsky hakar este treba upravit, aby siel do zavesu a na koci v poslednom rade ho asi trochu rozsirim po stranach o jednu paprcku, aby prekrylo aj kolesa. No treba si najst na to cas.
- robert xxx
Re: Moje MT8
Cau Sten,
Videl som tie vlecky a poznam toho predajcu. Chyba mi tam kvalita. Zo starej hrdzavej madarskej vlecky spravit novu len naterom tak neviem.
Ja tie vlecky nepoznam, ale bol by som rad keby niekto dal dake rady na co sa pozerat pri kupe takejto vlecky. Presne na co si dat pozor, aby som nekupil macku vo vreci.
A ako je to s nahradnymi dielmi.
- robert xxx
Re: Moje MT8
Cau Oresanec.
Ja som ten blok este nezvaral, stale sa neviem rozhodnut. Inac kosu sme nahodili a pobehali sme po dvore. Zatial je to OK. Uvidime co to spravi. Dam vediet.
Inac nasiel som inzerat na predaj celej zadnej prevodovky, bez brzdoveho oblozenia, ale je to z TZ 4K 14. Chce za to 500E. Ja si myslim ze zadna naprava ci je to TK, alebo MT8 je to jedno. A asi je jedno aj to ci je to rok vyroby 1993, 1983, 1973.
Ak sa mylim tak ma prosim opravte.
Re: Moje MT8
A co je to za vlečky v těch inzerátech,typ atd. kdyžtak dej odkaz. Proč chceš ještě upravovat ten koňský kultivátor,když máš tu radličkovou bránu,dej za to prutový výlec nebo brány a máš to.Zadek by měl být stejný
- robert xxx
Re: Moje MT8
Este sa chcem opytat, v cechach je predaj nahradnych dielov len na http://www.nd-traktory.cz?
Neviete ci je nieco aj na slovensku?
- robert xxx
Re: Moje MT8
Ahoj. Chcem to trochu rozsirit, aby mi to prekrilo kolesa. Teraz ich man na 100cm a chcem ich dat asi na 120cm ak to pojde. A urobit ten uchyt do zavesu aby som to nemusel tahat. S tym valcom ma to tiez napadlo. Stoji to na zamyslenie.PULDrapalik píše:A co je to za vlečky v těch inzerátech,typ atd. kdyžtak dej odkaz. Proč chceš ještě upravovat ten koňský kultivátor,když máš tu radličkovou bránu,dej za to prutový výlec nebo brány a máš to.Zadek by měl být stejný
