Moja FIALKA
- robert xxx
Re: Moja FIALKA
Našiel som dáku fotku. Ináč som to mal na starom traktore.
- robert xxx
Re: Moja FIALKA
mal som to po oboch stranách a hore aj dole.
Re: Moja FIALKA
Také jde ohnout pásovinu do tvaru U, a na konce navařit závit. Pak to stáhneš přes převodovku, jeden kus na každé straně, do zadní desky vyvrtáš 4 díry a pásoviny přišroubuješ.
Roberte proč vkládáš příspěvky po sobě v rozmezí pár minut? Nevíš že jdou upravovat ještě následujících 30minut? Takže není problém opravit chyby nebo něco doplnit
Re: Moja FIALKA
Diky chlopy presne obdobne uvažujeme aj my čo bude lepšie pasovina do tvaru U alebo to ukotvit o tie skrutky na portali bo myslym že ta pasovina do U nebude strpat na tej prevodovke neradbych zas dačo dobaštil sice ešte jedna TK stojí v pajte zo zahryznutým regulatorom otačok ale nechcem ju rozoberat na organy ked je v celku :P planujem ju vzkriesiť sice je rozchnapana ale kompletna ale v kerom storoči to bude neznam
Re: Moja FIALKA
Tak diky pani zobral som si z každeho dačo uchytenie o portaly a prevrtana platna na 4 šroby
a aby to nebolo až take jednoduche troška sme si to skomplikovali a uchytili hore aj dole na dva šroby o portal a platnu chytili na 16sky šrobky takže čul ked stratim tie 3 hlavne matky tie 4 16sky to utrimu rovnako a matroš pasovina 30x10 a pak este daka vačšia jaka bula doma taka sa dopasovala no a vysledny efekt : oželel som zababrany foťak a cvaknul pre prípad žeby sa to dakomu hodilo ale neprajem nikomu
Ale hlavne zrobene je a pondelek dem vozit vodu dame najskor jednu IBC a pak se uvidi či to vlečka utrime aj s dvoma abo se posklada a bude dalša robotka
ta slubene foto uchytenie o portaly :
ledva som to tam podotahoval po mm to slo ahned sme vyskušaly staronovu vrtačku a prevrtali platňu
platnu troška vyklepali bo bola pozohybana ale v pohode pucka a nakova a jedem
NO a nakonec podotahovať vrchnu časť vykrucalo a prehybalo tak sme ju zafixovali matkami i zvnutra spodek je len zvonka ..
A konečne fajrooont a deme pondelok testovať ešte raz diky za rady
Re: Moja FIALKA
Tak jako obvikle pondelok som na foto zabudol ale dnes som si spomenul sice až nakonci na dvore ale aspom tak na ukažku podvozok je z dakeho nemeckeho rosiča
už som dostal len ten a v dezolatnom stave a aj tak ostal kolesa sa kruca tak neriešim pondelok som lietal s jednim IBC a v pohode tak dnes som pridal aj druhy a napodiv v pohode tiež ale mierne treba rozložit vahu vid foto v prvej treba mat aspom o 250 L menej jak v druhej ked sa spravi podlaha pojde naprieč aj druha a može sa ist doplna bo tiahlo dvihnem rukou čiže vahu nesu multikarove disky s gumami z vysokozdvižneho voziku nosnost cca 2,5 t takže paraada no a dake foto
tuna je vidno rozdiel vo vahe abi bol trajlerik vyvažený no a čerpaciia technika dvojkonový dvojtakt a IBC načapuje za 13 min tak lehce cez 3/4 plynu
Re: Moja FIALKA
Nazdarek chlopy ked tak brazdim internetom a blizi sa nam ta krumplova sezona a stale sa mi neste zbierat zemaky po vioravači nadabil som na super vychytavkku mini kombajn od nasich bratov rusakov nebolo by odveci daco take poriesit za tkcko :P
https://www.youtube.com/watch?v=FV82skYaG44
Re: Moja FIALKA
Vie dakto poradit s predu TK čo je remenica dakde mi vypadla podla katalogu vraj zatka nevem jak je tam uchytena ale stratil som ju a teraz stredom tohohriadela tade de sa vklada startovacia kluka je počuť ako motor dycha to jest raz fukne a tusim raz cucne a prska tade troška oleja ma to tak byt či zasek s tym do garaže ked tam bola ta zatka tak to počuť nebulo ted nevem vykom dymyvost vse rovnako akurat to dychani ...
Re: Moja FIALKA
Já taky uvažuju o tom "vytřásacím" vyoravači brambor. Nebo mám možnost doupravit nesenýho čerta, kterej jsme měli k traktoru u rodičů, ale uvidíme, ...
Jinak traktor pěknej, ať slouží!!
Re: Moja FIALKA
Tak dnes posledna senoseč a baach urvalo na MFke zaistovaci kolik a schrumalo dp spojky nahonu obrusilo hradel a urvalo celu spojku taakze parada o zabavu postarane len škoda že už asi nebudem mať čomu to sienko a datelinku dat ušiakov napadol pravdepodobne mor a za 4 dni padol komplet chov toš 7 vrhov už na zabitie čo boli , ale padly aj chovne kotne samice všetkych 5 zatial zostal len samec a jedna samička tak uvidim snad to rozchodia celoročná práca skonči spalena v jame a zasypana vapnom tušim sa dam na chov morskych prasiat je to odolne a takmer nič to nenapada a žere to všecko rad radom a vraj to chuti jak kralik a kurča polnapol neviete dačo o tom ja našiel len toto.
https://bubo.sk/blog/ochutnajte-morske-prasiatko
Re: Moja FIALKA
Tak po dlhšom zimnom spanku par riadkov
Majorika sme v zima nachystali na STK tak uvidime a na operačny sál sa dostalo TK konečne sme sa kukli na to dychani a vystrelovani štuplu z nalievacieho hrdla ...
toz po 15 rokoch takto vypada valec sa divim že to ešte chladilo
No a tunak bol pes zakopany guferko bolo uplne vystrelene a len tak si lietalo po hriadeli :P
no a ked už je to rozhadzane tak som to kapičku ocakal a umyl a hele on bol bielosivy kedisi
tož šak sezona sa čonevidet začne tak treba rozoberať
Re: Moja FIALKA
No tak dneska umyvaci deň a už sa začalo skladať
no a aj guferko sa osadilo a taky zlepšovak dva jazyčky pre pripad že by sa mu zasenechcelo zostať na mieste
no a kopletizovaani nahodenie zbylych spotrebičov a už len naliať oleja a skusime to nakopnuť ale to asi až pondelek a dake dokončovačky a sezona sa može začať
Re: Moja FIALKA
Taak Fialka komplet porobena a kedže ujo korona vybavil voľno pripravila sa do buducna na F značku takže brzdove svetla pomocou koncáku prerušene klasickym vipinačom nech v lese furt neblikam ked stojim na brzdách
pak držiak na tabulku s osvetlenim na druhej strane pracovne svetlo bo po tme ždi večer nečo škripe v garaži ked cuvam tak snad už budem videt čo tlačim a daka vyklepana a nastriekana bednička na vercajch
No a hlavne bezpečnosť taka naša improvizovana rampa abi sa dalo neco bastlit pod tkčkom
Taktiež sa pripravil rotavator kedže zadna platna sa nedavno vytrhla z tich 3 šrobou pridali sa dalšie a vrtat to odznovu sa nam nechcelo tak sme skusili len vymenit ramena a čuduj sa svete sedi robi tak sa nerieši prehadzujem len ramena a hotovka
a času bolo furt tak sa vyrobil riadkovač na zemáky a po otočeni kola s podložkou sa bude dať aj ohrnat radky od seba su cca 60 cm takže pohoda a šupli sme to na tie paralelogrami či čo to je bo občas sa najde riadny šuter
no a ostala farba z navijaku tak som to nabrblal na viac neostalo
Tak hura smer zahrada a sezóona sa može začať
Re: Moja FIALKA
Tak ako tak čas leti na roly všetko jak má být akurat take sucho že mi krtko už 3 krompáče ukradol a dolámal aale neco tam raste vacsinu zelina ale ide dačo . V lese je zatim klud tažiť budeme až keď trocha male zveri podrastu nech maju klud a tak padla volba na opravu strechy . Postavila sa z lešená veža dala sa kladka a tahal sa beton v kýbly po pár kybloch vznikol nápad ako zatiahnuť aj Fialku do roboty a tutiž vznikol stavebný výťach ala navijak do lesa kedže navijak je elektricky na baterku na tk sa cvakla nabíjačka žeby sa nemusela štartovat a podme išlo to jak po másle vaha navijaku cca 150kg skuška 100kg na háku a so ,,základnou,, ani nepohlo tuž pár foto že si nevymýšlam keby dakdo dačo take stvaral da sa pomocť aj posvojom a furt lepšie jak tahať to v kýbloch ručne
Re: Moja FIALKA
Tak aj sena su tu kosbu jako obvykle fotak som zabudol ale kosil som MF 70 se 4taktom a 120 lišta trava krásne datelina malinko horšie bo bola vyše pásu a lahla po burke ale na obracanie som už nezabudol klasika remenovka daka zbastlena hrabačko obracačka ale funguje obracam na motorovu zavislost a za 2-3 podla hmoty a zhrabujem zozačiatku na motorovu a ked už mám riadky tak na pojazdovu ich len prevalujem a to za 3 tak pol plynu nejake to foto:
no a suchotu treba schovať datelinu skladujem volne pod strechu v pajte ale seno robim baliky ručo časovo je to tak balik za 7min cca neponahlam na seno som alergik ale ked zratam celkovi čas tak som natom rovnako nalozit na vlečku pak v pajte vyhadzat uložit je to to iste nehovoriac ze baliky sa lahsie ukladaju a pak aj ked sa spotrebovavaju je to uplne neco ine ..balikovač nič len 4 desky zo stola zbite do hranolu dam špagat nahadzem seno pošlapem nohama zaviažem a hotofka balik važi tak cca 15kg no a odvoz a balikovaciu tehniku ma na strarosti spominana MF...
