TK Radek
Re: TK Radek
jo jo diky. ja dělam řadky terrou i zahrnuju a parada
Re: TK Radek
dneska jsem vlačel,zařadim 2 dam pojezd dopředu,pustim spojku a traktor stoji,zkoušel jsem to na všechny rychlosti dopředu i do zadu,po chvilce řazzkoušení řazení jsem se rozjel.To same se stalo po pul hodině.Potom traktor zas bez zavad jezdil.Napada mě jedině m,astná spojkovám lamela.
Re: TK Radek
radek píše:dneska jsem vlačel,zařadim 2 dam pojezd dopředu,pustim spojku a traktor stoji,zkoušel jsem to na všechny rychlosti dopředu i do zadu,po chvilce řazzkoušení řazení jsem se rozjel.To same se stalo po pul hodině.Potom traktor zas bez zavad jezdil.Napada mě jedině m,astná spojkovám lamela.
občas se stane že na řadící tyčce reverzu praskne kolík a špatně to řadí pojezdy stačí odšroubovat horní víčko řazení a kouknou jestli se vše hejbe tak jak má
Re: TK Radek
Bawor:
občas se stane že na řadící tyčce reverzu praskne kolík a špatně to řadí pojezdy stačí odšroubovat horní víčko řazení a kouknou jestli se vše hejbe tak jak má[/quote]
Tak podobný problém riešim teraz na Tk-14. Ten kolík nie je original, má dosť vôlu a tá páka reverzu má dosť velký "mŕtvy" chod. Ak páku potlačím dopredu, opiera sa o nádrž. Neviem, aký kolík tam bol original (či bol kužeľový), ale chcel by som tam dať pružný kolík. Dúfam, že to bude ok. Prosím tých, čo to už robili, nech sa k tomu vyjadria. A chcem sa spýtať, či tá diera na kolík je "durch", skrz , alebo je zaslepená.
Prepáčte, že som sa Vám sem votrel, ale nechcel som zakladať nové vlákno. Viem, že to tu už niekde riešené bolo, ale ani za svet to nemôžem nájsť .
- franta2
Re: TK Radek
Já tam ten orygo kolík taky nemám, a asi by tam už ani nedržel, protože je větší díra. A je durch, a já tam mám 5 šroubek. I když to dlouho nevydrží, a při řazení dopředu - dozadu, se střihá. Vozím sebou vždy náhradní. Ten kousek co se ulomí spadne dolů do převodovky, ale naštěstí mimo převody. Jednou za čas to vylovím magnetem. Chtělo by to nějaký tvrdý kolík, z rozšířeným koncem. Mě se dokonce podařilo zlomit i ten trn, od řadící páky, a taky je dole. Snad se mi ho podaří vylovit.
Re: TK Radek
Tak záhada je vyřešena.Přehlédl jsem při montaži nového lanka ,že se bovden dostal za plechový kryt kardanu.Tím pádem se v některé poloze bowden zlomil a spojka pořád vypínala.To je tak ,když člověk blbě kouká
Re: TK Radek
To se naučíš,neboj
Bedna za traktor
Tady jsou fotky bedny za traktor do trojbodu.Ve vyhledu bude místo třetího bodu dvojčinná pístnice.
Re: TK Radek
Ted budu muset dát dohromady závaží na předek a zadek.V řešení je dvoučinná hydraulika , dvojitý rozvaděč a nová spodní ramena s čočkama a šponovaky.Snad to do zimy stihnu.
Hrobkovač na brambory
Brambory s epovedlo nasazet.Nakonec jsem stahnul radličky na minimum dratem,nadělal rýhy a pote rozšířil radlice na maximum a přihrnul.Dokonce se povedla i prooravka.Ke všemu se daří,letos ani jedna mandelinka.
Re: TK Radek
Měl bych prosbu,předělávám ramena hydrauliky ,mam tam už navařené čočky a potřeboval bych míru spojovačky mezi hornim a dolním ramenem,delku šponovaku a delku spodního a horního oka.díky
Re: TK Radek
spojovačka je 330 mm
šroub v ní je 80 mm
délka horního táhla mezi středy děr je 100 mm
délka uchycení táhla ve spodnim rameni od středu díry u desky je 230 mm
šroub v ní je 80 mm
Re: TK Radek
díky
Re: TK Radek
Měl bych kontrolní otázku,nemáte někdo výkresy na dvojradličný pluh za tk?
