TK Radek
Moderátoři: Tata, Tom
radek
Re: TK Radek
#76 Nový příspěvek od radek »
radek
Re: TK Radek
#77 Nový příspěvek od radek »
A konečně dodělaná kotelna s dílnou:
http://radeksipek.rajce.idnes.cz/kotelna/
Holder
Re: TK Radek
#78 Nový příspěvek od Holder »
Z čeho máš to závaží do kol ? 8)
radek
Re: TK Radek
#79 Nový příspěvek od radek »
jsou to vypalená mezikruží ,na zadku cca 30kg na kolo a předek cca 40kg kolo,bez zavaží bylo prvni orani a jizda s vozikem o ničem,ted je to jak tank.
Pitrs2
Re: TK Radek
#80 Nový příspěvek od Pitrs2 »
Zdravim chtěl jsem se zeptat jak ora ten pluh? Docela se mě libi.
radek
Re: TK Radek
#81 Nový příspěvek od radek »
Oře to podle mě na jedničku,jde nastavit záběr pluhu,náklon radlice,má to nastavení hloubky orby na kolečko.Material je na tom taky dobrý.Pokud by jsi se chtel na pluh podivat neni problem přijet.
radek
Re: TK Radek
#82 Nový příspěvek od radek »
Dnes jsem startoval tk asi po měsíci,chytlo na prvni otočení,ale zustal seknutý regulator,nereagovala páka na regulátoru na lanko plynu.Asi po dvou minutách se mi povedlo rozchodit a stáhnout otáčky.Další start byl ok.Všude mraky kouře a hodně oleje z výfuku.Dá se tomu nějak předejít?
radek
Re: TK Radek
#83 Nový příspěvek od radek »
Po dostavení na dva týdny se motor rozeběne na dvě otočení starterem,ale občas při prvním studeném startu vyletí do vyšších otáček,nejde ubrat a sám si po pul minutě ubere.Co muže byt příčinou.
radek
Re: TK Radek
#84 Nový příspěvek od radek »
Tak par foto s novou soupravou.
http://radeksipek.rajce.idnes.cz/souprava
radek
Re: TK Radek
#85 Nový příspěvek od radek »
Čím se dá nahradit guma pantu kapoty?
dr.kubo
Re: TK Radek
#86 Nový příspěvek od dr.kubo »
Inou gumou :)
Najlepsie z nejakeho dopravnika co je pretkavana latkou. Prvy raz som dal obycajnu a nevydrzala ani rok. Teraz mam asi 2mm hrubu z dopravnika a je super.
Keď to nejde silou... tak to ide väčšou silou :)
radek
Re: TK Radek
#87 Nový příspěvek od radek »
TK prodané , šlo protiuctem k Šalkovi za MT 8.132
Jafero
Re: TK Radek
#88 Nový příspěvek od Jafero »
radek píše: úte pro 28, 2021 1:39 pm TK prodané , šlo protiuctem k Šalkovi za MT 8.132
Tak šup sem s fotkami a povedz o ňom niečo viac :wink:
thovt
Re: TK Radek
#89 Nový příspěvek od thovt »
Koukej lépe založil nové vlákno, diskuze se už rozjela, tady jen pouze informoval ukončení jedné kapitoly.
Jafero
Re: TK Radek
#90 Nový příspěvek od Jafero »
thovt píše: úte led 04, 2022 12:00 am Koukej lépe založil nové vlákno, diskuze se už rozjela, tady jen pouze informoval ukončení jedné kapitoly.
Aha, prepáč som tu nový tak sa ešte nevyznám
Zpět na „Naše malotraktory“
