Drápalikovo Mt 8 132.32
Moderátoři: Tata, Tom
PULDrapalik
#1 Nový příspěvek od PULDrapalik »
montoval sem novej rozvaděč
slíbil sem tady fotku závěsu na káru :-/
a zkoušel sem APO 155 :D
Přílohy
PULDrapalik
Re: Drapalikovo
#2 Nový příspěvek od PULDrapalik »
a protože sem se furt někam cpal s fotkama a na nějakém vlákně něco řek že vyfotim a pak zapomněl,tak sem si udělal svoje vlákno :rally:
peťo TK
Re: Drapalikovo
#3 Nový příspěvek od peťo TK »
Tak to už áno! servo máš s agroservisu? No a čo hovorí 2s90a na apo 155?
Aj ja si raz založím soje vlákno!!! :friends:
Inak stroj 8)
Naposledy upravil(a) peťo TK dne pát lis 05, 2010 10:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Ujo, odveziete ma na traktore?
PULDrapalik
Re: Drapalikovo
#4 Nový příspěvek od PULDrapalik »
jojo servo je od Šálka,zítra nafotím jak to mám zapojený,dneska to bylo narychlo. tady sou písky.oral sem cca 10 cm a zvládá to v pohodě,i dvojka to brala,akorát musim roztáhnout ty kola a dát delší 3 bod,mám to moc na špičky,no a pohrát si stim jako s každym pluhem a to já rád :wink:
Vinea 30Hp Comfort
Re: Drapalikovo
#5 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
Tak jsi se Zdeno konečně dokopal ke svému vláknu :smich: :friends: 8)
ZETOR 5211
FandaP
Re: Drapalikovo
#6 Nový příspěvek od FandaP »
Super. 8) :friends:
PULDrapalik
Re: Drapalikovo
#7 Nový příspěvek od PULDrapalik »
fotky toho uchycení,nemá ten trojúhelníkovej rychlozávěs a předešlý majitel tam navařil tu kulatinu
Přílohy
CB750
Re: Drapalikovo
#8 Nový příspěvek od CB750 »
Ahoj, APO 155 má ako nastavený továrenský záber prvej radlice? Predpokladám že u obracáku je lavá a pravá stana rovnaká, Záber prvej radlice by mal byť cca: vonkalšia šírka traktora nínus šírka kola = záber.
Alebo inak, ak stojíš v brázde koľko má záber jedna radlica 20cm? APO 155 je dvojak obracák takže na jednu brázdu potom zorieš 40-45 cm.
Ja mám APO 701 čo je "kratšia" obdoba ale je to prerábka na 3bod a mne sa zdá ze mi to berie asi 30 cm Traktor to síce zvláda ale dovolím si tvrdiť že 2x20 ide rovnako ťažko ako 1x30 nehovoriac o tom že je zem krajšie otočená.
Dík
PULDrapalik
Re: Drapalikovo
#9 Nový příspěvek od PULDrapalik »
APO má záběr 2x25 cm,takže záběr je 50 cm. PON 25 jednoradličný obracák má záběr 25 cm,to máš ten pluh upravovanej nebo je to záběr nastavený od výrobce? na miniho se mi to zdá docela hodně :-/.APO má pološroubové odhrnovačky,takže klopí pěkně
CB750
Re: Drapalikovo
#10 Nový příspěvek od CB750 »
Máš pavdu mám PON 25 (APO 701 vyzerá veľmi podobne ale páka na točenie je v predu a pluhy zvierajú uhol až 180°) APO AJ pon sú pluhy určené pre MT 070, TK. Ja som ho však kúpil už po uprave na 3bod, ale ťahám to Kubotou 7001. Tam mi však pri minimálnom rozchode zadných kolies vychádza záber okolo 30cm. Jasne že tých 5 cm naviac nehrá rolu v lahkej pôde, ale u nás je dosť ťažká zem a keď ho pustím hlbšie tak to je už dosť veľká masa ornice na otočenie.
PULDrapalik
Re: Drapalikovo
#11 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Mt sem roztáh na nábojích tak že má šířku 90 cm na středy pneu,jako 050,na šroubu u pluhu sem nastavil max. záběr ale přední radlice nebere naplno,může to být tím že to mám trochu jinak zapojené,viz foto víš.,díky
PULDrapalik
Re: Drapalikovo
#12 Nový příspěvek od PULDrapalik »
:help: :help: :help:
FandaP
Re: Drapalikovo
#13 Nový příspěvek od FandaP »
Já Ti neporadím, ale na fotkách to vypadá pěkně! :smich:
PULDrapalik
Re: Drapalikovo
#14 Nový příspěvek od PULDrapalik »
tak místo orání budu prodávat fotky :D
PULDrapalik
Re: Drapalikovo
#15 Nový příspěvek od PULDrapalik »
to nikdo neorá? :-/
Zpět na „Naše malotraktory“
