déšť tomu traktoru nemůže zabránit jezdit. Pokud to nastartuješ, tak se tim projeď a vyzkoušej všechny rychlosti a brzdy. Když to nenatočí, kupuješ zajíce v pytli. Homokineťáky uvidíš buď dírou v mažetě a nebo si je osaháš, jestli nejsou vypadlý čepy.Tom píše:No jelikož ten traktor několik let stojí na dešti, tak nepředpokládám, že nebude připravený na to, aby se mi předvedl v plné funkčnosti. Vyzkouším, jestli se točí motor, ale zbytek asi nezkontroluju. Jde nějak zjistit, jestli jsou homokineťáky v pořádku? Vím, že při jízdě jo, ale když to stojí...
MT8-050
Re: MT8-050
Re: MT8-050
Majitel je známý, takže vím, co to tak asi je, vím kdo s tím dělal, jak dlouho to dělalo, takže pokud by tam byl nějaký problém, tak by mi to řekl. Natočit se to pokusím, uvidíme. Stačí na to normální automobilová baterka?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: MT8-050
Žádnou extra baterku nepotřebuješ. Já tam mám Kubotu 1300ccm a žádná velká baterka tam není. Tušim tak 66Ah.Tom píše:Majitel je známý, takže vím, co to tak asi je, vím kdo s tím dělal, jak dlouho to dělalo, takže pokud by tam byl nějaký problém, tak by mi to řekl. Natočit se to pokusím, uvidíme. Stačí na to normální automobilová baterka?
- jimird
Re: MT8-050
já staroval TK4 v zimě baterkou ze škodovky teda asi 41ah
Re: MT8-050
Zdravím všechny! Mám zájem o koupi mt8 a momentálně i o jedné dobré 050-ce vím i za celkem rozumnou cenu. Jen bych rád něco věděl. Vím, že 050-tka má dvouvál Slávii, cca 19 koní. Ač jsem přečetl na tomto fóru dost, nedozvěděl jsem se, zda je velký problém namontovat čtyřvál Slávii? Taky se dívám na fota a některé traktůrky mají kola schované v blatníku a jiné je mají trošku vystrčené. Jak toho docílím, aby byly vystrčené? Stačí jen přetočit disk, nebo je kolo úplně jiné? A ještě jedna věc, kolik je plus mínus nosnost čelního nakladače? Díky moc za odpovědi a at se daří...
Re: MT8-050
4 vál se tam vleze bez větších problémů, jen bude malá kapotáž. Rozchod kol je dán jen otočením disků na nápravě, žádný problém.pulsta píše:Zdravím všechny! Mám zájem o koupi mt8 a momentálně i o jedné dobré 050-ce vím i za celkem rozumnou cenu. Jen bych rád něco věděl. Vím, že 050-tka má dvouvál Slávii, cca 19 koní. Ač jsem přečetl na tomto fóru dost, nedozvěděl jsem se, zda je velký problém namontovat čtyřvál Slávii? Taky se dívám na fota a některé traktůrky mají kola schované v blatníku a jiné je mají trošku vystrčené. Jak toho docílím, aby byly vystrčené? Stačí jen přetočit disk, nebo je kolo úplně jiné? A ještě jedna věc, kolik je plus mínus nosnost čelního nakladače? Díky moc za odpovědi a at se daří...
Moje stroje:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=12201
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 52&t=14183
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=12350
a jiné k najítí zde na fóru....
Re: MT8-050
Je to dobrý pomocník nějaké menší problémy se našli ale za čtrnáct roků se to dáPepa.cz píše:Máte nìkdo zkušenosti s tímhle traktorem u nás jezdil v lese asi rok a pak ho prodali.Chtìl jsem ho koupit dík
Re:
Nevíš kde sehnat starter rotor je v čudu a nový je dost drahýmatto píše:a aky mas problem s brzdami?
brzdovy valec hlavny - š 1203
vzadu su piestiky - š105,120
mne tiez ostavali visiet brzdy
zhodil som koleso , vysruboval 4 imbusove sruby a priestik som vybral
musis kupit to teliesko /piestik/ novy
kupis to tam kde predavaju veci na skodovky za par korun/ a zase budes mat dlho pokoj
ten piestik zahrzavie a nechce vchadzat spa do telieska a traktor ostava zabrzdeny
ked mas problem so slabym ucinkom brzd, tak musis zablendovat na hlavnom brzdovom valci ten vrchny odvod , ktory sluzi / resp. by mal/ k brzdeniu vlecky
ja som cely ten system vyhodil a zablendoval a teraz brzdi flekom /ked treba/
Re: Re:
Starter se shani blbě, doporučuji Magneto Kroměříž, GO výměnným způsobem, cena 1.900,- Kč nebo koukal v inzerci.Václav25 píše:Nevíš kde sehnat starter rotor je v čudu a nový je dost drahý
Moje stroje:
- scuril
Re: MT8-050
Mě ho kupoval kamoš když mě generálkoval jednoválec-je to už nějakej ten pátek ale klidně se ho můžu zeptat odkud ho má.Stál ale cca 5000kc
- Tata
Re: MT8-050
bych se zeptal u Šalka z čeho tam ted cpou startéry, jak jsem očumoval 2S90agro tak se ten starter podoba startérům z aut
Re: MT8-050
Zdravím,
jenom dotaz, vývodová hřídel se točí doprava?
Re: MT8-050
mam problem, ze tam kde na fotke ukazuje cervena sipka, ta sruba co drzi naboj zadneho kolesa sa mi zacina objavovat mastnota
neni to olej skor nieco ako vazelina
chcem vymenit to gufero na fotke pod čislom 23, len mi je divne ked povolilo to gufero tak ten sajrajt by mal stekat po vnutornej strane disku a nie že je zamastena sruba
nestretol sa s tym už niekto ?
TRAC MT8-151.32
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245 , MT8-132.32 , TZ-4K-14
- majo258
Re: MT8-050
ahoj
asi povolil vnutorny simering, nohavica je plna oleja a prepusta na konuse, moj nazor, nemam mtcko, ale z toho nakresu myslim ze len takto sa tam dostane olej.
