MT8-050
- octaviaman 1
- octaviaman 1
- octaviaman 1
Re: MT8-050
Zdravím všetkých MT "maniakov",pred nejakým časom som kúpil MT8-050 (skúsim poslať foto) a potrebovala by menšie opravy,nájde sa niekto kto by bol ochotný poradiť ako na to ????????????????
Re: MT8-050
Nemám k nemu návod k obsluhe,iba nejaký katalóg s náhr.dielmi..........padá mi zadná hydraulika,kade sa k nej vlastne dostanem ????? Je potrebné dáť dole celú kabinu ??????? Tiež by som sa chcel opýtať,ako má byť nastavený motor ?????? Keď radím ......... často to "zdochne".A to aj vtedy,keď pridám viac plynu......... Má niekto nejaký nápad-radu,ako na to ???????????????????
- Tata
Re: MT8-050
Ahoj pošli mi fotky na sevcik11@seznam.cz ja je vložim
- Tata
Re: MT8-050
založil jsem ti tvoje vlakno, potom to tady vyčistim
- bastardtraktor
Re:
A JAKÁ JE jeho HMOTNOST ???matto píše:Malotraktor MT8-050
Technické údaje malotraktora MT8-050
Dlžka 2635 mm
Šírka min/max 1100/1325 mm
Výška 1955 mm
Typ motora SLAVIA 2S 90A /2 valcový naftový štvortaktný chladený vzduchom/
Výkon motora/otáčky 14,5 kw/2711 ot/min = cca 19 HP
Objem válcov 1145 cm
Svetlos 240 mm
Pojazdová rychlos 1,3-23,8 km/h
Otáèky vývod hriad 540 alebo 1000
Pocet prevod. stupnov 8 vpred a 8 vzad
jinak koukam, že parametry MT8 jsou vcelku podobné jako u pásáčka Itma NIKE 180 / Nikouška/
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... 318#p60318http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =29&t=3446
mám tam MOTOR čtyřtaktní vzduchem chlazený stojatý dvouválec SLANZI s přímým vstřikem
vrtání X zvih .............85 X 90
objem .......................1020
kompresní st................17
Výkon .......................20 HP / 2 600 @/min
spotřeba nafty............200 gr / HP hodinu
oleje .........................3 gr / HP hodinu
TRAKTOR
šíže ..........................930 mm
délka ........................cca 1880 mm
hmotnost ..................cca 1000 kg
převody 2 x 3+R = 6 + 2R, kolové redukce a spojky
brzdy mechanické pouze dělené
vývodová hřídel vzadu č.1 .........540 @/min
vývodová hřídel vzadu č.2 .........@/min jako motor
hydraulický tříbodový záves jednočinný - kategorie 1
Takže by se od nich nechaly čekat podobné pracovní výkony
Pracovné náradie k malotraktoru MT8-050
pluh obojstranný dvojradličný, kyprič rotačný, kyprič pevný, žacia lišta, žacia lišta bezprstová, rotaèné žacie ustrojenstvo predne aj zadne, obracaè a zhrnaè, zberaè trávy, radlica zhròovacia, postrekovaè nesený, zametacia kefa, čelný nakladač, rozhadzovac granulovych hnijiv, snehová freza, naves sklápaci, èerpací agregát
A některé takové nářadí by se dalo i na Nikouška použít, čekat od něj podobné výkony nebo se tím nějak inspirovat -
pokud je možné vůbec srovnávat traktor 4x4 s pásáčkem ???
To by ten pásáček asi zvládal lépe a nepolámal se a je i obratnější.Tom píše:Take jsmeho kdysi meli, s lesnickou nastavbou. Je bohuzel delan pouze do probirek, takze kdyz jsme na nej povesili plnohodnotne kus dreva, tak se rad lámal na prirube, ted nevim jestli spojka-motor, nebo spojka-prevodovka. Pak jsme si za nej postavilli kolesnu, a bylo to lepsi, ale do lesa to moc neni.Pepa.cz píše:Máte nìkdo zkušenosti s tímhle traktorem u nás jezdil v lese asi rok a pak ho prodali.
Jak vypadá naviják se štítem za ten MT8 ??
a jaké má ta lesnická nástavba na MT8 parametry ??
a neválí se někde ??
ooooooooooooo
Re: MT8-050
Mám v plánu pořídit sobě malotraktor jako náhradu za dosud používanou Terru (Vari systém). Na sečení trávy (dvoububnová rotačka) a následné obracení sena. Uvažoval jsem o TZ-4K-14, ale při sečení bych nemohl používat zadní náhon, což vzhledem ke svažitosti louky není asi dost možné. MT8-050 mi přijde jako lepší řešení. Ale mám několik dotazů, na které nemůžu najít odpověď:
- posilovač řízení - má 050tka posilovač řízení standartně nebo je to volitelné (jako u TK 14)
- koupě - na co si dát pozor při nákupu (obvyklé závady, které přijdou draho) + obvyklé ceny a podle čeho ji určovat
- obraceč - vlastním obraceč k Vari (http://www.vari.cz/prislusenstvi-3/deta ... 100cm.html), který je konstrukčně velmi podobný tomu k MT8 (http://www.agroservispv.cz/pracovni-nar ... novac-pice). Zkoušel jste už někdo tento přestavět k použití s MT8?
- nenašla by se dobrá duše, která by mi naskenovala návod k použití / dílenskou příručku (rád poskytnu protislužbu, popř. si půjčím, naskenuji, zveřejním a zase vrátím) - pro mou lepší představu, jak je traktor konstruován
- Tata
Re: MT8-050
videl jsem tu širší variantu toho obraceče za TK, nechtěl bych to, po zkušenostech co ten obraceč delá s vari, maly průměr řemenic, volil bych obracak z mf nebo velký traktorový, stryc ma upravený za MT 8-132.2 velký traktorový který nenese v ramenech ale ma ho polonesený, ale volil bych radeji tu mf
