MT8-065
precitaj si toto
http://www.nasetraktory.cz/forum/viewto ... ee5d353189
mal ho sused tak ti poviem, ze je to na nic
tazky motor zo š1203 tym padom tažký predok a tie male kolieska v predu
no proste trosku poprsi a traktor sa sam nedostane do strmsieho kopca
motor ma na ten traktorik brutalny vykon ale aj spotrebu
ak by si chcel mam niekde nejake info o nom tak mozem sem dat
- mareko
Re: MT8-065
Ahoj chlapi
Nevíte někdo jestli by se dala na to hodit originál přední hnaná náprava?
- Přílohy
- th_16042465_4.jpg (4.12 KiB) Zobrazeno 15918 x
- th_16042465_4.jpg (4.12 KiB) Zobrazeno 15915 x
- th_16042465_3.jpg (4.21 KiB) Zobrazeno 15914 x
diesel to je koncert
- Gryzly
Re: MT8-065
Podle mě nedalo, už jsem nad tím přemejšlel když byla tady v okolí jedna výhodná nabídka.
Má to motor z Š1203, pohon zadních kol. Přední kola jsou před motorem, tato verze se s předním pohonem nikdy nedělala. takže byl by problém vyvést hřídel před motor, byl by problém odkud ji vůbec vyvést, další problém by byl dodržet převody tak aby se nápravy nepřetlačovali. Celkově je to malý stroj na dodělání takové úpravy jako je přední pohon.
Jako jde kde co, ale za jakou cenu, tady by bylo asi nejjednodušší použít jen motor a převodovku, diferenciály a obě nápravy použít z jiného stroje. Vyplatí se to?
Jsem zlej a žeru malý děti.
- pirat
Re: MT8-065
me by zajimalo jaky ma ten traktorek vykon ???? stejny jako mt8 050 ?? maji tyto dva traktory stejne motory a krom te predni hnane napravy maji mezi sebou jeste nejaky rozdil ???? dekuji za odpovedi a na co by jste takovy trakotorek odporucily kdyz to nema ten predni nahon ??
Re: MT8-065
mt8 065 ma motor zo škody 1203, benzinový štvorvalec a tam by mal byt vykon motora okolo 50 koni
mt8 050 ma motor 2S90A, naftový dvojvalec s vykonom cca 20 koni
TRAC MT8-151.32
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245 , MT8-132.32 , TZ-4K-14
Re: MT8-065
Nemáte někdo?
Zajímá mě, možná se mě hodí.
Re: MT8-065
Zkoušel někdo dát do tohoto traktoru jiný motor?
Stalo se, že se zadřel vačkový hřídel v původním motoru TAZ1500. Podle automechanika je to na nový motor. Problém je že TAZ1500 se těžce hledá. Všechno skupují hasiči.
Byl nápad dát tam motor z MT050. Nevím jak se spojkou. Jestli by šla použít ta původní (případně s nějakou redukcí na Slavia motor. Jenže Slavia motory zdá se zase všichni berou na TK místo původního jednoválce.....
Traktor je zachovalý. Vše funkční do poslední chvíle. Využívaný jen příležitostně jako doplněk k velkým traktorům k převozu lehčích nákladů nebo s kosou Busatis. Škoda ho odtáhnout do šrotu.
Jaký jiný motor použít? Tak aby nebyl velký problém jak k motoru dobastlit spojku?
Re: MT8-065
Zeptej se tady - http://www.1203.cz/ , jestli by ti ten motor nedali dohromady.
Re: MT8-065
Ne že by to nešlo opravit. Ale.
Vačkový hřídel je přímo v bloku motoru. Takže by bylo potřeba vyměnit blok motoru, vačkový hřídel.
Při zadření ruplo řetězové kolo rozvodů a rozvody jsou čistě mechanika (bez hydr. zdvihátek) takže je otázka co si kde spolu potykalo: válce?, ventily? načaté ojnice? načatá klikovka? pístní čepy? šálky ojnice?........
Můj optimistický výhled při takové opravě 10.000,- s tím že to bude i nadále zbytečně předimenzovaný a žravý benzín. Proto ta myšlenka s dieselem.
Co jsem tady vyčetl tak na 050 je Slavia a přenos na převodovku taky kardanem jako u 065. Takže k té Slavii tam musí být na motoru nějak napasovaná spojka.
Re: MT8-065
Jo, jezdí to tady poblíž s motorem ze škodovky se směšovačem na PB.
Re: MT8-065
Do 065 pasuje stejný motor jako je v 050 já ho tam mám.
Re: MT8-065
Tento malotraktor máme v práci a využíváme ho pouze na rotavátorování. Jako stroj to není špatný jen kdyby stál benzín 10Kč. Jinak je lepší ho ani nestartovat. Je to spíše na silnice než do terénu. Tento stroj co máme v práci najezdil za 24let 100mth. Jinak můžu nafotit z toho traktoru cokoliv vše je jak nové.
