moj majkov tekacik
- majo258
Re: moj majkov tekacik
Ahoj chlapi
dlho som tu nebol, sezona je v plnom prude a ja mam na vas jednu otazocku.
chystam sa kupit ohrnak a plecku v jednom na zemiaky, mate niekto nieco take a ako ste s tym spokojny?
dakujem za rady a postrehy.
Vypadá pĕknĕ,urob a uvidíš.
- Martin_TDi
Tohle vypadá moc pěkně, s tím by neměl být problém. Budeš spokojený.
- majo258
Ahojte
uz som to objednal, tak uvidim, potom daco nafotim.
ako pises, vyzera to pekne, len nech to robi aj peknu robotu.
- Martin-SVK
niečo také je tu ale pravdepodobne iný výrobca alebo staršia verzia
T-4K-22 :)
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
- majo258
Ahojte
takze, plecka je uz doma, zaves upraveny, poskladana, len nech este preschne aby som ju vyskusal.
asi som zle urobil zaves, mal som ho sklonit sikmo dole ako to mam na kultivatore aby som ju vyssie zdvihol , uvidim po prvej skuske ci to nebudem rezat dole a prevarat, robota navyse, kurna.
- Martin-SVK
zdravím no tak ja som sa dnes hral presne s tým istým najskor som to chcel dať tak ako to máš ty ale ked som to poskladal a nacuval k tomu TKčko tak to uchytenie bolo strašne vysoko to by som už potom moc od zeme nezdvihol no tak som to dal šikmo 30cm dlhe aj by som to odfotil ale už to mam odložene takže zajtra ked to budem dovarať tak to odfotím
Ináč starý záves som odrezal bral som sním zadne svetlá(nemám posuvne blatníky takže jedina možnosť) no a ešte uchytenie tretieho bodu musím dať nižšie
hned som to rovno bol aj odskušať no tak ako ja som celkom spokojný síce po tých lejakoch je tu zem stvrdnutá na beton takže moc to nehrnulo teda hrnulo ale riadne balvany no ale ešte pár detailov a pojde to
T-4K-22 :)
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
- Martin-SVK
- majo258
Ahojte.
takze, prestudoval som cele vlakno ohladom montaze 2s90 a som z toho jelen. Mam motor 2S90A a chcem ak je to mozne istu radu, je mozne pouzit zotrvacnik s upravou stredu z TK? Ak ano a ste to niekto robil, kolko treba vybrat zo stredu?
Dalsia vec je ze prsia nemaju vybranie na hydrocerpadlo, ked som tak pozeral, dalo by sa to myslim dorobit, len ide o to ci vo vnutri bude priprava na nahon cerpadla, myslim dorobit ze navrtam dieru na hriadel cerpadla a navrtat diery na sruby a narezat zavit, co vy na to?
Na tom motore bol iny zotrvak aj so spojkou, vraj bol v nejakom valci, cize original zotrvak neni a co som zistoval ceny, tak 300 ecka sa mi nechce vysypat a za prsia pytaju 150, to je dalsie ee.
Fotky zatial nemam, ked daco budem robit tak pofotim a hodim foto.
Vsetkym vam dakujem za rady ako to najlepsie a najlacnejsie zrobit.
- majo258
Ahojte.
som tu zase a to s otazkou ohladom alternatora, ktory som na dvojvalci nemal a dopasoval som z polskeho fiata, len sa mi to nepozdava. Preto sa chcem spytat ci sa niekomu doma nevala alternator na motor 2s90, alebo ci by mi pasol tento:https://stroje.bazos.sk/inzerat/66377644/Alternator.php . Regler mam skodovacky ten cierny plastovy, teraz mi na volnobehu slabo svieti kontrolka a ked zapnem svetla tak celkom sa rozsvieti. On ten altik bol sestdiodovy, ale kamos co sa tomu rozumie vydumal ho prerobit na devetdiodovy, myslim ze tam boli polamperove diody, fachcilo to ale raz mi zasvietila kontrolka a ja som dal jednoamperove a odvtedy to takto robi, akosi tomu uz neverim aj ked meram s merakom tak to dobija.
Poradte alebo ponuknite.
Jakou tam kontrolku máš kolik má watů musí tam být stejná co se montovala spolu s regulátorem.
Těžko se radí píšeš moc obecně .Napiš typ alternátoru a typ regulátoru.
Také to muže dělat řemenice která není vhodná na dieselový motor.
Jinak alternátory na dieselové motory se liší od benzinových motorů pouze v Ampérech. Proč diesel má silnější baterie Ah
- majo258
Ahoj
ved som vsetko popisal okrem kontrolky, lebo sa mi ju nechce vyberat, on ked meram dobija, len mu akosi neverim, nieje to to co tam ma byt a preto som dal odkaz ci tento mi bude dobry, uz zapojenie si doriesim.
dakujem.
dakujem.
- majo258
Ahojte
davno som tu nebol, ale dnes sa chcem spytat, mohlo sa nejako poskodit hydraulicke cerpadlo a teraz to zdviha, ale musim pridat plyn?
mam na dvojvalci cerpadlo z desiny, jelikoz ponevadz moj dvojvalec ma prsia bez diery na cerpadlo, cize to cerpadlo som rozobral a otocil, ako som to tu niekde cital, lebo dvojval toci remenice opacne.
- majo258
Jinak alternátory na dieselové motory se liší od benzinových motorů pouze v Ampérech. Proč diesel má silnější baterie Ah[/quote]
diesel ma vecsiu kompresiu a tym padom potrebuje vykonnejsi starter a spapa viac prudu?
